Pioneer VSX-D710S et entrées optiques
J'ai un ampli Pioneer VSX-D710S.
Je voudrai y brancher un lecteur multimédia avec sortie numérique optique pour
lire des pistes audio en 5.1
Sur l'ampli, il y a deux entrées optiques : (CD)1 OPT ,et, (CD-R)2 OPT marquées ASSIGNABLE
(voir photo)
Le problème c'est que lorsque je choisi la fonction CD ou CD-R sur l'ampli, je ne peux pas passer le signal en DIGITAL :
il reste sur ANALOG lorsque j'appuie sur le bouton Signal Select.
Les entrées optiques étant marquées ASSIGNABLE, peut-être peut-on les assignées à la fonction DVD/LD de l'ampli avec laquelle je peux passer en mode DIGITAL sans problème???????
Est-ce possible? Si oui comment faire?
Par avance merci pour votre aide.
P.S. : il n'y a pas de sortie numérique coaxiale sur le lecteur multimédia.
Expert Hifi - Home Cinéma
salut
ce que je veux dire c'est que si par hasard il ne sort pas de signal en optique de ton lecteur multimedia, tu n'arrivera pas a passer ton ampli en digital vu que le signal existe pas !
non
quand je fais défiler les entrées, j'ai le nom
des sources : CD, DVD, Auxiliaire...
et j'ai un bouton "Signal Sélect" pour définir le type
de signal : analogique ou numérique
Mais sur l'écran LCD cela ne passe en numérique que pour
la source "DVD" qui correspond à l'entrée numérique
coaxiale RCA et pas à l'entrée optique.
salut
sur la page 19 de ton mode d'emploi
il y a dans les "preparatifs"
la maniere de regler les entrées optiques 1 et 2
je te met un copier/coller de la doc
Réglage entrée 1 optique numérique
Indique au récepteur le composant raccordé à la prise
d'entrée optique 1.
Appuyez sur "fleche haut" ou "fleche bas" pour sélectionner l'entrée
optique numérique 1 (DVD, TV, CD, CD-R,
VCR ou OFF).
Une fois que vous aurez affecté le composant à cette
entrée numérique, à chaque fois que vous le
sélectionnerez (il pourra s'agir, par exemple, d'un
lecteur CD), le récepteur commutera automatiquement
sur le réglage de l'entrée numérique. Cela vous sera
indiqué par le témoin DIGITAL/ANALOG du panneau
avant du récepteur.
MÉMO:
• Le réglage par défaut est “CD”.
réglage entrée 2 optique numérique
d'entrée optique 2.
Appuyez sur "fleche haut" ou " fleche bas " pour sélectionner l'entrée
optique numérique 2 (DVD, TV, CD, CD-R,
VCR ou OFF).
avant du récepteur.
MÉMO:
• Le réglage par défaut est “CD-R”.
dans le copier coller j'ai remplacé le signe cabalistique par fleche haut ou fleche bas
bonne journée
