Problème avec VCR/DVD pour l'image
Hello,
Merci de m'aider.
Lorsque tu dis son ton poste de télévision, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus. Dans les réglages de mon téléviseur, ou bien de mon vcr/dvd? Le réglage de mon téléviseur est à 16:9 et le dvd aussi.
Bonne journée à toi aussi!
Expert Hifi - Home Cinéma
salut
ce que je voulais te dire :
dans le setup de ton poste de tele tu dois avoir le choix dans le format d'affichage
(normalement tu dois y avoir acces aussi depuis la telecommande de la tele)
bonne soirée
salut
normalement le distributeur de cable ne change pas comme ca de format
par contre si sur ta tele tu a un format en auto ( par exemple pan scan ou 16/9 en auto)
ca peut influer sur le format du magnetoscope.
fait un essai en rmettant tout bien a plat !
par exemple 16/9 sur la tele et 16/9 sur le magnetoscope, ca devrait pas bouger !
bonne journée
Hello,
Merci de prendre la peine de me répondre à nouveau.
J'ai essayé ce que tu m'as dit et je n'y arrive toujours pas. J'ai tout remis à plat et rien.
Je vais essayer de te reformuler le problème.
Lorsque je suis en mode vidéo et que j'allume le vidéo il y a une ligne noire au dessus et en dessous soit en cinémascope et par le fait même lorsque j'enregistre une émission télé c'est pareil.
salut
désolé, j'ai pas de solution !! :o
j'ai eu une fois ce genre de probleme entre ma television et mon enregistreur de dvd
j'ai cherché longtemps, sur certaines chaines ca fonctionnait bien en 16/9 et pour d'autres c'etait du 4/3
apres de longues recherches j'ai trouvé le probleme ! , une option de mon poste de tele cherchait dans la mesure du possible a mettre le format de la chaine affiché dans le meilleur format possible pour la regardé
cette option perturbait le lecteur enregistreur dvd, ce qui donnait un peu n'importe quoi suivant les chaines
je pense que ton soucis est du meme ordre, ca ne peut se resoudre que par des essais
(fait un essai avec un autre cable video pour etre sur qu'il est bon)
bonne journée
