Question config sony kdl32ex500
Bonjour a toutes et tous
Voici mon problème
Je viens d’acquérir mon premier lcd (sony kdl32ex500) et je n’arrive pas a régler la qualité de l’image
Celle-ci est horrible, bien pire que sur mon écran cathodique
L’image est granuleuse, on distingue les pixels rouges et verts sur tout l’écran
De plus les réglages de taille de l’image ne s’enregistrent pas, si tôt que je change de canal puis reviens sur un autre les réglages de taille ne s’appliquent plus (large+, plein, 14/9 etc)
Je ne reçois aucunes chaînes de la tnt non plus
J’ai changé avec un autre câble d’antenne même problème
Cela provient sûrement de l’antenne me dis je mais voila pourquoi je ne comprends pas
D’abord la qualité avec le même câble sur mon cathodique est meilleure ? Puis même avec un dvd (donc plus de rapport avec l’antenne) l’image reste de mauvaise qualité, mais bien meilleure que les chaînes hertziennes
J’ai bien sur essayé plusieurs réglages mais je ne comprends pas ?? Je désespère
J’ai 10 jours pour retourner l’appareil mais il y a-t-il réellement un problème ou suis-je incapable de régler cette tv ?
Donc trois soucis, mauvaise image pour les chaînes et même les dvd
Impossible de conserver les réglages de taille d’image
Impossible de capter la tnt
J’espère trouver des réponses, des pistes, rapidement pour comprendre d’où peut provenir le problème sur un écran pourtant très bien noté et facile d’installation
Merci a bientôt :hello:
Autres pages sur : question config sony kdl32ex500
Expert Hifi - Home Cinéma
salut
pas d'hesitation retour du poste !!
j'ai plusieurs postes de télé lcd a la maison (1 LG, 1 JVC et 1 SONY)
je n'ai jamais eu le moindre probleme de reglage
mon dernier poste acheté il y a 1 mois sony KDL 46 NX700 a une bonne image sans aucun reglage ( bien sur tu ameliore et affine le reglage ensuite en regardant les valeurs prevues sur le site "les numeriques")
je suppose que al a reception du poste tu a fait le "setup" qui pezrmet de determiner les trucs habituels, langues , recherches des chaines et differents petits trucs
si ta tele ne detecte pas les chaines, et ne garde pas les reglages il doit y avoir un pb !
si la tele fonctionnait normalement la lecture du dvd devrait etre bonne ce qui n'est pas le ca il me semble ?
donc hesite pas retourne le poste c'est mal parti, ca arrive de temps en temps
bonne soirée
Merci de ton aide :)
Depuis j’ai pris « le risque » d’acheter une antenne intérieure pour tester et bien m’en a prit
J’ai enfin capté les chaînes de la tnt, bon pas toute l’antenne n’est pas suffisamment puissante et je perds souvent le signal
Par contre je capte uniquement le numérique, les chaînes analogiques ont toujours une qualité horrible
Pour le dvd après des recherches j’ai pu tout de même arrivé à une image correcte
J’espère trouver rapidement une source en hd pour finir de me rassurer
On ma conseiller d’afficher une image (photo) en haute résolution sur l’écran via le port usb pour m’assurer de la qualité d’affichage, ça marche et je n’ai pas de défauts a l’écran, ouf la dalle est saine
C’est donc juste un problème de réception et pas de l’écran, du moins il me semble
Donc au final mon antenne de toi n’est pas capable de capter le signal numérique et mon téléviseur ne retransmet pas les chaînes analogiques
Cela est-il normal sur ce dernier point qu’un écran hd ne puisse pas recevoir en bonne qualité les chaînes hertziennes ?
Puisque la avec la même antenne je capte le numérique mais pas l’analogique ?? :heink:
salut
normalement ce genre de télé a aussi un tuner analogique
quand tu fait le "setup" au debut il fait deux recherches pour le calage des canaux !
1 fois pour le numerique et 1 fois pour l'analogique
en ce qui concerne ton antenne interieure c'est peut etre normal de pas recevoir l'analogique , si c'est une antenne specifique pour le numerique !
je suis quand meme un peu surpris, en general avec l'antenne de toit si elle est a peu pres dans l'axe de l'emetteur ca fonctionne plus ou moins
bien sur il est souhaitable d'avoir une antenne bien orientée avec un cable de descente en bon etat
bon courage
Je pense que tu viens de me donner la réponse
Je n’ai pas vérifié mais peut être qu’effectivement l’antenne intérieure ne capte que le numérique
La tv a bien fait une recherche pour le numérique et ensuite pour l’analogique, mais l’analogique a une qualité déplorable
L’antenne de toit et l'installation sont bien trop vieux pour capter quoi que se soit, je me renseignerai chez un antenniste pour la remise a neuf, mais j’attends un prix effrayant
Ça reste tout de même étonnant qu’un poste cathodique retranscrive bien l’analogique et pas un écran hd
Sûrement que l’affichage et la modification du signal pour l’affichage en hd demande une réception plus puissante… ?
Merci encore pour tes interventions :)
salut
pour ce qui concerne l'antenne de toit
si tu a acces au toit ( sans te casser la gueule ) c'est relativement simple
tu achete une bonne antenne avec un bon gain ( tu en trouve chez leroy merlin)
et tu l'installe a la place de l'ancienne, tu change le cable de descente par un cable neuf de bonne qualitée tu fait des connexions bien propres ( attention au petits fils des tresses de blindages qui font des faux contacts, et roulez jeunesse
chez moi j'ai mis l'antenne dans le grenier , comme ca pas de soucis avec les intemperies et la neige, et ca fonctionne bien dans ma campagne !!
bonne soirée
si ca te suffit comme explications
tu peux fermer le topic
bonne soirée
  • Contenus similaires :
