Résolu
Résolution des problèmes dvd samsung sh893
Partagez
Bonsoir,
Produit facile à utiliser mais complexe par tous ses réglages.
Le seul gros soucis que j'ai à ce jour est qu'il enregistre sans problème en direct mais il est impossible d'avoir un enregistrement programmé.
En effet, nous avons été plusieurs à essayer la programmation. S'il prend bien l'enregistrement demandé et s'il apparaît également dans la liste programmée, dès que l'heure d'enregistrement arrive, l'horloge clignote et à l'arrivée rien n'a été enregistré.
Pouvez-vous m'aider car je ne trouve pas de solution.
Merci.
salut
c'est quand meme bizarre ton truc, j'ai un peu regardé sur le net, j'ai vu qu'il y a des restrictions d'utilisation en numerique, mais personne ne parle de l'impossibilité d'enregistré en differé !
est ce que tu a le probleme sur toutes les chaines ou seulement quelques une ?
ton enregistreur est en tnt "normale" si tu tente d'enregistrer une chaine "hd" ca ne va pas marcher
la recherche et le classement des chaines tnt est bien reglé sur l'enregistreur ?
tiens nous au courant !!
bon courage
Tout d'abord, merci pour ce retour rapide.
Bon, j'avais déjà essayé de nombreuses chaînes sans succès. mais j'ai réessayé sur 3 chaînes et en enfilade 3 enregistrements successifs, verdict : rien...
J'ai regardé dans les réglages mais je ne m'y connais pas assez pour voir si quelque chose bloque et je n'ai pas retrouvé l'endroit où il est indiqué enregistrement tnt "normale" ou "hd". Concernant le classement des chaînes, il est ok et automatique.
C'est tout de même étonnant qu'en enregistrement direct, cela se passe sans problème et qu'en enregistrement programmé rien ne se passe.
Je suis frustrée d'autant plus que ce n'est peut-être pas grand chose...
Aurais-tu une autre idée ? merci.
salut
je viens de penser a un truc !
quand tu programme un enregistrement, il doit y avoir un choix pour soit enregistrer sur lr disque dur, soit sur un dvd
quand tu enregistre en direct normalement ca doit etre la meme chose , je suppose que tu enregistre en direct sur le disque dur
regarde donc si il y a possibilité de choisir la destination ( imagine par exemple que par defaut un enregistrement programmé veuille se graver sur un dvd, comme il y en a pas !!
ca marche pas !)
je ne sait pas si ca a quelque chose a voir ! mais ca coute rien de regarder ca de plus pres
donc en enregistrement differé tu doit pouvoir choisir:
la chaine
l'heure de debut
l'heure de fin ( ou la durée ca depend des appareils)
et forcement le lieu de stockage ( disque dur ou dvd)
regarde donc ca de plus pres
bon courage
Contenus similaires
Bon merci,
Je ne dois pas être trop nulle car effectivement il y a possibilité d'enregistrer sur DD ou DVD.
J'ai essayé sur les 2 :
- en enregistrement direct : ça marche
- en enregistrement programmé : ça ne marche pas
effectivement en enregistrement programmé, je choisi :
- en 1er DD ou DVD,
- ensuite le jour est entré automatiquement
- les heures de début et de fin entrés automatiquement aussi : je modifie suivant ce que je souhaite
- il y a ensuite 2 autres réglages mais qui ne sont pas disponibles en mode DD donc rien à faire
ensuite, je valide le tout, cela se met bien dans la liste des enregistrements donc jusque là aucune anomalie et enfin, je sors du programme.
C'est ensuite au moment de l'enregistrement, que celui-ci ne se fait pas ni sur le DD, ni sur le DVD
J'essaie de te donner un maximum de détails sur ma façon de programmer.
Y aurait-il par hasard une double validation à effectuer ???
Je ne perds pas courage mais ça m'intrigue...
Merci pour ton aide.
salut
quand tu a programmé un enregistrement
tu termine comment ?
c'est a dire l'enregistreur ( ou la doc) te demande de fermer, eteindre quelque chose ?
je te demande ca car le mien un hitachi me demande d'eteindre la machine et je vois que j'ai un programme en attente d'enregistrement car il affiche un petit signe dans le coin de l'afficheur lcd
et au moment de l'enregistrement ( 30 secondes avant) il se reveille seul et demarre l'enregistrement, quand c'est fini plouf il se remet en arret !!
regarde sur ta doc si tu trouve un truc a ce sujet!!
bon courage !
Hello,
Bon, une fois que j'ai programmé mon enregistrement, il suffit d'appuyer sur le bouton OK pour sélectionner l'enregistrement.
Une horloge rouge apparaît alors sur la façade, cela signifie qu'un enregistrement programmé est enregistré.
Par contre, c'est peut-être après que je ne fais pas les choses correctement car voici ce qui est indiqué dans mon mode d'emploi :
"quitter sans sauvegarder le réglace actuel" : appuyez sur le bouton EXIT
"Retour au menu précédent"
Appuyez sur le bouto RETURN si vous ne souhaitez pas régler un enregistrement programmé
Quand je ressors, j'ai bien l'horloge qui apparaît mais voilà l'info donnée sur le mode d'emploi qui m'interpelle :
Coupez l'alimentation pour terminer le réglage de l'enregistré programmé. L'enregistrement programmé ne fonctionne pas lorsque l'appareil est sous tension
D'autre part, il est indiqué plus loin que si le disque dur ne dispose plus d'espace disponible pour l'enregistrement l'horloge clignote : bizarre car je vérifie toujours la place restante donc quid ?
Le mode d'emploi est tellement vaste avec des multi programmations qu'on s'y perd un peu même si les infos données sont simples.
Je viens de tester ce que tu me dis dans ton mail. Effectivement, le fait de ne pas éteindre mon lecteur DVD ne lui permettait pas d'enregistrer en programmé.
Comme il était possible de regarder une autre chaîne pendant que j'enregistrais en direct, je pensais que je pouvais faire la même chose en programmation.
Pas simple quand même et dommage.
Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée.
salut
regarde si tu a un choix de qualité de l'enregistrement (peut etre que c'est en haute qualité par defaut)
si c'est en haute qualité ca consomme plus de place et c'est peut etre pour ca que l'horloge clignote pour le manque de place ??
si ca te va clos le toipic
bonne soirée
1er essai concluant hier et 2ème essai concluant cette nuit. Merci beaucoup, ça marche impeccable.
Tout comme toi, mon lecteur DVD s'allume quelques secondes avant l'enregistrement programmé et l'horloge clignote. Quand l'enregistrement démarre, l'horloge devient fixe.
Si cela peut aider d'autres personnes alors je serai très satisfaite.
Merci en tout cas pour toutes tes infos très pertinentes.
Heu, une petite chose, que veut dire "toipic" ?
Bonne journée
bonsoir,
je possède ce lecteur dvd, et je ne m'en sert que pour lire des dvd pour le moment.
j'ai commencé à lire le manuel pour utiliser ses autres fonctions.
comment lire une vidéo sur ma clé usb avec mon appareil ? j'ai lu tout le manuel, je n'arrive pas à trouver réponse à ma question. quelqu'un peut-il m'aider ?
merci d'avance !
Posez votre question
