Offres partenaires
Actualités relatives
DivX Networks se lance dans le Peer-To-Peer
Publié le 30 août 2005
Après des années de présence sur le monde de l’encodage vidéo, inutile de présenter DivX Networks et son célèbre codec donc tout le monde a un jour entendu le nom. Aujourd’hui, la socié Lire la suite
Gigabyte présente son Neon Cooler 8
Publié le 06 avril 2005
Surtout réputé pour ses cartes mères et ses cartes graphiques, il ne faut pas oublier que Gigabyte est aussi présent sur le marché des accessoires de refroidissement et plus particulièrement les ventirads pour processeurs. Aujourd’hui, un nouveau membre b Lire la suite
Publié le 17 septembre 2002
nForce 790i SLI : données corrompues ?
Publié le 14 avril 2008
Selon une page présente sur le site même du constructeur, le chipset nForce 790i SLI de Nvidia souffrirait d’un inquiétant problème de corruption de données. Si aucun problème n’est à signaler lors d’une utilisation « normale », le problème... Lire la suite
Les derniers tests
Un dual core à 3,8 GHz pour 100 euros
Publié le 28 novembre 2008
Windows 7 : premier point sur les performances
Publié le 26 novembre 2008
Quel récepteur TNT choisir ?
Publié le 24 novembre 2008
Les jeux VS la réalité, deuxième partie : le cinéma est-il un bon exemple ?
Après nous être attardés dans notre premier article sur l’évolution des jeux et personnages, la gestion des éclairages ainsi que l’effet de relief sur les surfaces, cette deuxième partie va nous permettre de faire le point sur les effets comme le motion b Lire la suite
Problème de néon
Sujet auquel vous répondez
Tartagnan
ca on peut dire que t'es pas une lumière oué :o
Vue résumée de la discussion
magellan
caabale a écrit :
Gne ? La tension plus faible entre les phases qu'entre une phase et le neutre ? :heink:
Alors, le triphase, c'est quand il y a 3 phases et un neutre. Entre chaque phase et le neutre, il y a une tension alternative (230V, par exemple). Chaqune de ces tensions est decalee l'une par rapport a l'autre d'un tiers de periode, ce qui fait que la tension entre 2 phases sera une tension alternative + grande (~380V, si je ne me trompe).
En general, le triphase arrive dans la maison, mais on ne se sert (quasiment) que des tensions entre neutre et phases.
Je n'ai pas dit entre les phases, j'ai dit qu'il existe du triphasé en 220V comme du triphasé en 400V (et non plus en 380 comme auparavant). c'est plus rare c'est clair mais cela existait.
Par exemple:
http://www.prontolux.ch/rail3spot.asp
http://www.circe-technologies.com/tri.htm
Par contre après une recherche infructueuse sur le web (mes cours d'élec datent de mathusalem) j'ignore si EDF fournit encore ce genre de tension.
Caabale
sfrancois a écrit :
Merci pour toutes vos réponses.
Alors déjà j'espère qu'il n'y a pas de démon dans mon appart :D
PrOstAtiK >
Le cablage est d'origine, il y avait aussi un néon monté quand je suis arrivé, mais qui fonctionnait péniblement, même en changeant de tube. Je pensais qu'il était foutu et j'ai acheté un bloc complet, mais c'est pire, ça ne s'allume plus du tout. J'ai bien vérifié le montage plusieurs fois, je ne pense pas m'être planté.
Caabale >
Merci pour le conseil, je vais emprunter un multimètre pour tester. Petite question : j'ai l'habitude des multimètre pour l'électronique, ce sont les mêmes ? Je peux tester du 220v avec ceux là ?
CaiRve >
Avec une ampoule normale, a priori ça fonctionne correctement, je n'ai pas remarqué de variations.
Effectivement, je penche pour un problème d'intensité. En fait, tout est plus ou moins du bricolage ici, tous les cables sont dérivé de prises, tirés plus ou moins proprement, posés je ne sais pas trop comment... J'ai d'ailleurs déjà dû neutraliser une prise, car elle faisait sauter le disjoncteur (appareil branché dessus ou pas).
C'est pas la joie quoi, je pense que je vais devoir me résigner à mettre autre chose. Vous pensez que les tubes avec filament auront une meilleure chance de fonctionner ? C'est un peu le même principe qu'une ampoule, non ?
Normalement, c'est ecrit dessus.
Oui, je pense que les tubes a filament devraient focntionner. PAr contre, l'installation electrqieu de ton appart, elle fait un peu peur. Enfin, ca fera toujours un moyen de pression sit ton proprio te fait chier :D
magellan a écrit :
+1 pour la chute de tension par contre ce qui me surprend c'est surtout que cela puisse faire ça....
sinon idée: Demande à vérifier si l'installation n'était pas en triphasé 230V comme dans certaines baraques (à cause du ballon d'eau chaude notamment). Entre phase ça donne 127 V soit la moitié environ... d'où impossible de faire marcher un néon.
EDIT CORRECTION: Le 127 Volt c'était en 220V triphasé. On est passé donc à 230/1.732 = 132 Volts à proxo.
Essaye de remplacer le tout par une prise et branche un appareil genre aspirateur: s'il ne fonctionne pas ou très mal, tension faible!
tet2neu
Mais n'importe quoi :o
Tartagnan
plisken_22 a écrit :
vexe :o
et pour le mot sur 2 c por etre explicite :)
M'en faut un peu plus pour etre vexé grand fou [:niclea]
tet2neu
Ah ben c'est malin, maintenant tu oublies une lettre sur deux :pfff:
plisken_22
vexe :o
Tartagnan
T'es OBLIGE de causer EN FOUTANT des majuscules UN mot SUR deux?
tet2neu
T'es fatigué là, non ?
plisken_22
sans etre mechant si tu la même Tête que ton AVATAR
tu dois pas avoir de COMPLEXE non :)
enfin passons
ma Miss, elle reflechi PLUS :D
tet2neu
T'as un souci ? [:xamoth]
plisken_22
merci de me venir en AIDE LorenZozO
2VS1
tet2neu
Commence par parler français toi [:xamoth]
plisken_22
etdu calme ici c pa de DEFOULLOIR
ok
SINON
http://img142.exs.cx/img142/9669/caput8aq.jpg
tet2neu
Oui :D
En même temps, ça parait un peu logique [:xamoth]
LorenZozO
Sélection naturelle ?
tet2neu
:o :o :o :o :o
C'est scientifiquement prouvé [:maitre capello]
Le gêne de la blonditude est en train de disparaître petit à petit [:eraser17]
VX911
Tartagnan a écrit :
:o godwin :o
tu tentes le record en une soirée? :o
ha non pas question le record c pour moi :o
et tout en restant sur le sujet, oui m'sieur :o
Car le triphasé c un système qui profite uniquement à EDF en leur permettant d'économiser sur le fil électric
bref nous on n'en tire rien quoi
car EDF c des capitalistes corporatistes
bref des FACHOS NEO-NAZIS DE MERDE :fou: [:oth]
voilà voilà :o
j'crois l'avoir bien mérité mon point god-win :o
plisken_22
je te PIQUERAI bien ta MISS LorenZozO
LorenZozO
T'as essayé le test à la Claude François ?
[:vendredi]
Tartagnan
:o godwin :o
tet2neu
bellaluna a écrit :
Mais bien sur :D je ne suis pas blonde pourtant :ange:
De toute façon dans 200 ans il n'y aura plus de blondes [:aha ]
Tartagnan
j'en sais rien je suis pas allé voir :o
bellaluna
Tartagnan a écrit :
nope, en monophasé tu as aussi trois fils..
l'interet du triphasé est ailleurs ^^
Tartagnan
bellaluna a écrit :
le plus, le moins et la terre?
heu non :o
Tartagnan
tet2neu a écrit :
Le triphasé c'est quand t'as 3 fils :o
bellaluna
tet2neu
bellaluna
ben oui :ange: c'est quoi un triphasé? :(
Tartagnan
bellaluna a écrit :
:ouch: j'ais rien compris
[:art_of_putrefaction]
bellaluna
magellan
caabale a écrit :
Verifie/fais verifier la tension sur tes cables. Peut-etre que tu as trop de perte et que le neon n'arrive pas a s'llumer (par contre, il y aurait suffisament de tension pour une ampoule classique)
sfrancois
En effet c'est pas bête ça :D Je tenterai le coup dès que j'aurai le courage de tout démonter... Merci !
VX911
Question toute simple: y'a-t-il un autre endroit dans ton appart où tu peux tester ton néon? Si oui et si ce dernier y fonctionne alors c'est forcément un problème de courant a/c ta salle bain [:666 ]
sfrancois
PrOstAtiK >
Caabale >
CaiRve >
PrOstAtiK
pour le test s'pas dur y prend une prise femelle qui met sur ses fils et la y branche un appareil quelconque dessus ... et y verra desuite si c'est son neon ou l'arrivé de courant :o
CaiRve
et avec une ampoule normale, ca donne quoi ? y a-t-il des variations de luminositée ?
Caabale
Precision : fais le test a vide et aussi avec le neon, histoire de voir si c'est pas les cables qui sont trop resistifs.
Caabale
sfrancois a écrit :
Bonjour tout le monde,
Une fois n'est pas coutume, voici un petit problème qui n'a rien à voir avec l'informatique. Dans ma salle de bain, un néon est installé (il était là avant que j'emmenage). Il n'a jamais fonctionné correctement, voire pas du tout. J'ai donc décidé de tout changer et j'ai acheté un ensemble complet bloc + starter + tube. J'installe le bazar mais voilà, ça ne fonctionne toujours pas. On m'a donné un autre starter, j'ai changé plusieurs fois de tube, toujours rien. :(
Le symptôme est toujours le même : le néon reste éteint sauf si on actionne plusieurs fois rapidement l'interrupteur, dans ce cas il s'allume entièrement pendant une fraction de seconde. De plus, le côté où sont placées les électrodes s'allume faiblement quand je pose ma main a proximité directement sur le tube. :heink:
Si je branche une ampoule, là ça fonctionne ! :pt1cable:
Petite précision : le bloc est fixé en oblique de 45° environ (sur une poutre), ça peut avoir un impact ?
C'est grave docteur ?
Merci d'avance pour votre aide :)
PrOstAtiK
c'etait cablé d'origine de ballast etc ?
sinon mauvais montage [:spamafote]
et sinon c'est spé ton truc y a un probleme de montage ou du matos direct c'est pas possible autrement :o
PrOstAtiK
ta baraque est possédée [:grunt]
tet2neu
:o :o :o
VX911
tet2neu a écrit :
Mais clair :o
Spoiler :
=> m'éclaire :whistle:
Et ferme la porte :o
tet2neu
_sebastien_ a écrit :
z'êtes des allumés les mecs [:lol2]
Mais clair :o
Spoiler :
VX911
J'crois qu'ils sont déjà au courant :o
_sebastien_
Tartagnan
Tartagnan
mets des spots 12v :o
sfrancois
Heureusement qu'il y en a un autre plus petit au dessus du lavabo :)
Ce qui est gênant, c'est que je ne peux pas mettre grand chose d'autre à cet endroit, car les fils sortent juste dans l'angle de la poutre et du plafond. Je ne peux pas mettre de lampe en suspension non plus parce que ca serait trop bas.
Pas glop !
Max_Headroom
c'est con de perdre le savon dans le noir! :D
pas d'idée :??:
sfrancois
