(ce n’est peut-être pas le bon endroit pour parler d'électroménage, mais j'en suis sûr que parmi vous il y a des betes de l'electro :) )
J'ai ma machine à laver le linge, une brandt STV1135 achetée il y a 6 ans ,qui me fait des misères...
Voila, une fois le lavage terminé, le linge ressort froid;
je me dit c'est pas trop grave c'est la résistance qui est entartrée ! alors, je démonte le tout et la surprise,,, la résistance n'est pas du tout entartrée. :??:
Mes questions sont simples:
-est-ce que le tartre est la principale cause du dysfonctionnement d'une résistance ?
-y a t'il un moyen de vérifié que la résistance soit morte ou pas ?
-et si ce n'est pas la résistance, qu'est ce que ça peut être, le condensateur ?
Je vois que mon topic, a cree un sujet de discussion :o
en faite ma résistance marche très bien...
J’ai passé tout le circuit électronique a la bombe full contact, et maintenant ca marche nickel, j'ai déjà réparé une TV avec le full contact, beaucoup de pannece règle de cette façon.
le problème c'est que généralement pour arrivée au circuit, il faut tout démonter :o
Non, nominal, ca veut dire "ce qu'on essaie de delivrer, mais ca va varier autour". Exemple, ton portable est fait pour fonctionner a une temperature nominale de 25 degres, mais ca peut varier de -10 a + 70 (j'ai pris des chiffres au hasard, hein, va pas le mettre dans le four pour essayer [:grut])
il s'appelle pas fraye non plus hein :o
tedd59
ces quoi un full contact c'est du sport :D non :??:
alexis30
J’ai passé tout le circuit électronique a la bombe full contact, et maintenant ca marche nickel, j'ai déjà réparé une TV avec le full contact, beaucoup de panne ce règle de cette façon.
oui mais voilà ce que je disais c'est la valeur au minimun que l'EDF doit fournir logiquement la valeur donné par EDF doit étre la valeur au minimun donc 230 v mais comme avec les resistances de cables ou autres(perte par effet joule) on a jamais la valeur exacte donc 225 v ou moins
justement la valeur nominale veut dire valeur minimum
Surtout que la tension délivrée sur le secteur, que ce soit par EDF ou par un autre opérateur, n'est pas strictement à sa valeur nominale : elle peut varier de facilement +/- 5 à 7 %, généralement à cause de l'état des installations électriques et de la charge sur le réseau, notamment à certaines périodes de l'années et/ou à certaines heures.. Ces variations n'entrent jamais en ligne de compte lors d'un calcul de valeur théorique pour un élément d'un équipement : on utilise toujours la valeur nominale effective ;).. Quelques exemples : en France et ailleurs en Europe c'est 220v, en Grande-Bretagne c'est 240, en amérique du Nord c'est 110..
:jap:
:heink: Il me semblait que ca faisait longtemps que la valeur nominal en France, c'etait plus 220V mais 230V...
De toute façon ça resistance est bonne, il reste a verifier le programmeur et si il est electronique ça va être coton.
J'avait dis 1200 watts grosso modo, ça laisse une marge !!!
De toute façon la valeur de la resistance varie avec la temperature !!
l'electronique pas de problème Johan_et_Pirlouit vont s'en chargé :D je plaisante
bon alors normalement ça serait le programmateur mais pourquoi le programmateur car logiquement le problème ces le linge froid donc si tu peux m'expliqué le rapport avec le programmateur
jack5611
:jap:
Au moins on peut dire qu'avec toi c'est clair net et précis :jap:
Johan_et_Pirlouit
ça fait 40 ohms donc grosso modo 1200Watts donc normal
pour moi la principale panne d'une machine à laver est le programmateur, donc piece qui coute cher.
Comment tu peux dire que celà fait 1200W grosso modo?
Je me suis enfin d'ecidé a acheter un multimètre.
alors je les branché sur 20K ohm, et j'ai le résultat 0,04
est ce normale ?
parler de ses problèmes d'(électro)ménage...laver son linge sale en public...cte honte qd même :o
Grossière erreur :lol: ! C'est un composé de différentes matières (souvent à base de dérivés de carbone, de mémoire) qui au final donne un matériau dont la conduction est loin d'être totale, puisqu'il s'échauffe au passage du courant.. Or le fer est totalement conducteur et si tu utilises un bout de fer pour faire office de résistance, tu auras tout simplement un court-circuit faisant "sauter" les protections de ton tableau de répartition électrique ou carrément le disjoncteur central de ton arrivée électrique..
Par contre, que la résistance soit "encapsulée" dans un acier ou un alliage inoxidable et conducteur de chaleur me paraît évident, ne seraît-ce que pour protéger l'élément résistant des agressions subies dans la cuve, avec l'eau, les détergeants, etc..
:jap:
OK j'ai pigé ! je comprends mieux maintenant pourquoi les pièces d'étaché sont aussi cher...
j'ai plus cas acheter un multimètre, je sais pas trop m'en servir, mais ça ne doit pas être très complique.
merci
merci pour le conseille sur l'eau chaude... :whistle:
pourtant, le fonctionnement d'une résistance est tout con, c'est que du fer, ça ne devrait pas tombé en panne comme ca :o
Bah c'est un peu normal : le cycle d'assouplissage et de rinçage se fait toujours à l'eau froide :D..
Si tu veux savoir si elle chauffe correctement, tu lances un lavage à 40° et tu l'arrêtes en plein milieu du cycle de lavage, tu ouvres ta machine, tu plonges la main dans le tambour et la température du linge te renseignera..
Il sepeut que la résistance soit tout simplement HS.. Pas besoin qu'elle soit entartrée..
EDIT : grillaid :D
:jap:
proph@ne
en meme temps 6 ans pour une machine si tu t'en sert tout les jours c'est pas mal !
Johan_et_Pirlouit
