probleme électroménage
Sujet auquel vous répondez
Sujet : probleme électroménage
Johan_et_Pirlouit Bah c'est un peu normal : le cycle d'assouplissage et de rinçage se fait toujours à l'eau froide :D..
Si tu veux savoir si elle chauffe correctement, tu lances un lavage à 40° et tu l'arrêtes en plein milieu du cycle de lavage, tu ouvres ta machine, tu plonges la main dans le tambour et la température du linge te renseignera..
Il sepeut que la résistance soit tout simplement HS.. Pas besoin qu'elle soit entartrée..
EDIT : grillaid :D
:jap:
Votre réponse
Le ton de votre message
Votre réponse
[b] [i] [u] [strike] [spoiler] [fixed] [cpp] [url] [email] [img] [flash] Insérer un code de video fourni [*]
   [quote]
Options
Vue Rapide de la discussion
Shor-T
a écrit :
il s'appelle pas fraye non plus hein :o
Comment ? Fraye n'es pas saine d'esprit ? :o
Ben j'en apprends une belletiens :o [:matleflou]
Shor-T
a écrit :
justement la valeur nominale veut dire valeur minimum
[:ddr555]
Il me semble que la France c'est 230V et les USA 115V ...
Ca change quelque chose si un appareil est "destiné" à recevoir du 220V et reçoit du 230V ?
Ducktale
a écrit :
Je vois que mon topic, a cree un sujet de discussion :o
en faite ma résistance marche très bien...
J’ai passé tout le circuit électronique a la bombe full contact, et maintenant ca marche nickel, j'ai déjà réparé une TV avec le full contact, beaucoup de panne ce règle de cette façon.
le problème c'est que généralement pour arrivée au circuit, il faut tout démonter :o
Ca manque de full contact là :o
darkrage :D
VolkNeunElf
a écrit :
Non, nominal, ca veut dire "ce qu'on essaie de delivrer, mais ca va varier autour". Exemple, ton portable est fait pour fonctionner a une temperature nominale de 25 degres, mais ca peut varier de -10 a + 70 (j'ai pris des chiffres au hasard, hein, va pas le mettre dans le four pour essayer [:grut])
tedd59 j'ai déjà réparé une TV avec le full contact
ces quoi un full contact c'est du sport :D non :??:
alexis30 Je vois que mon topic, a cree un sujet de discussion :o
tedd59
oui mais voilà ce que je disais c'est la valeur au minimun que l'EDF doit fournir logiquement la valeur donné par EDF doit étre la valeur au minimun donc 230 v mais comme avec les resistances de cables ou autres(perte par effet joule) on a jamais la valeur exacte donc 225 v ou moins
j'espére que je me suis bien exprimé :D
Caabale
a écrit :
non la tension varie selon EDF tu regarde la tension avec un voltmétre tu auras jamais 230 v mais environ 225
Caabale http://www.edfdistribution.fr/5460 [...] nique.html
clic en bas "description physique du reseau", page 14, tension nominal 230/400V
tedd59
berenice3 a écrit :
valeur "nominale", il a dit :o
tedd59
oui il faut porté plainte :D qui a déjà testé sa tension et qui a trouver 230 v
darkrage valeur "nominale", il a dit :o
tedd59
a écrit :
:heink: Il me semblait que ca faisait longtemps que la valeur nominal en France, c'etait plus 220V mais 230V...
darkrage http://kropla.com/electric2.htm
+1 caabale
Caabale
a écrit :
Normalement t'est censé avoir du 230 chez toi, mais après ça peut varier entre 230 et 220V!
mido@IDN a écrit :
Surtout que la tension délivrée sur le secteur, que ce soit par EDF ou par un autre opérateur, n'est pas strictement à sa valeur nominale : elle peut varier de facilement +/- 5 à 7 %, généralement à cause de l'état des installations électriques et de la charge sur le réseau, notamment à certaines périodes de l'années et/ou à certaines heures.. Ces variations n'entrent jamais en ligne de compte lors d'un calcul de valeur théorique pour un élément d'un équipement : on utilise toujours la valeur nominale effective ;).. Quelques exemples : en France et ailleurs en Europe c'est 220v, en Grande-Bretagne c'est 240, en amérique du Nord c'est 110..
:jap:
tedd59
krokro@IDN a écrit :
De toute façon ça resistance est bonne, il reste a verifier le programmeur et si il est electronique ça va être coton.
J'avait dis 1200 watts grosso modo, ça laisse une marge !!!
De toute façon la valeur de la resistance varie avec la temperature !!
l'electronique pas de problème Johan_et_Pirlouit vont s'en chargé :D je plaisante
bon alors normalement ça serait le programmateur mais pourquoi le programmateur car logiquement le problème ces le linge froid donc si tu peux m'expliqué le rapport avec le programmateur
jack5611 De toute façon ça resistance est bonne, il reste a verifier le programmeur et si il est electronique ça va être coton.
topacdebiere
a écrit :
+1 :jap:
ça fait un bien quand on sort de certains posts :D
Ca c'est clair, au moins y a pas de malentendu. :D
yennapas
Lisa a écrit :
Au moins on peut dire qu'avec toi c'est clair net et précis :jap:
+1 :jap:
topacdebiere
:jap:
Johan_et_Pirlouit Surtout que la tension délivrée sur le secteur, que ce soit par EDF ou par un autre opérateur, n'est pas strictement à sa valeur nominale : elle peut varier de facilement +/- 5 à 7 %, généralement à cause de l'état des installations électriques et de la charge sur le réseau, notamment à certaines périodes de l'années et/ou à certaines heures.. Ces variations n'entrent jamais en ligne de compte lors d'un calcul de valeur théorique pour un élément d'un équipement : on utilise toujours la valeur nominale effective ;).. Quelques exemples : en France et ailleurs en Europe c'est 220v, en Grande-Bretagne c'est 240, en amérique du Nord c'est 110..
:jap:
topacdebiere
Nan mais on s'en fout ... je te fais le calcul ... ensuite 220 ou 230, ca ne change pratiquement rien ...
loudolerouge
topacdebiere
a écrit :
230 :lol: :D
[:grizu]
tedd59
Lisa a écrit :
Et tu pense que ta machine a lavé elle prend du combien ? [:esn]
230 :lol: :D
topacdebiere
a écrit :
Qui a dit qu'il a une tension de 220?
loudolerouge
Lisa a écrit :
P= U²/R = 220²/40 = 1210 W
topacdebiere
a écrit :
Comment tu peux dire que celà fait 1200W grosso modo?
loudolerouge
ça fait 40 ohms donc grosso modo 1200Watts donc normal
pour moi la principale panne d'une machine à laver est le programmateur, donc piece qui coute cher.
topacdebiere
a écrit :
re bonjour,
Je me suis enfin d'ecidé a acheter un multimètre.
alors je les branché sur 20K ohm, et j'ai le résultat 0,04
est ce normale ?
Ouai je crois que c'est normal, mais je peux pas le confirmer :D
jack5611
a écrit :
re bonjour,
est ce normale ?
VolkNeunElf
a écrit :
bonjour a tous,
(ce n’est peut-être pas le bon endroit pour parler d'électroménage, mais j'en suis sûr que parmi vous il y a des betes de l'electro :) )
J'ai ma machine à laver le linge, une brandt STV1135 achetée il y a 6 ans ,qui me fait des misères...
Voila, une fois le lavage terminé, le linge ressort froid;
parler de ses problèmes d'(électro)ménage...laver son linge sale en public...cte honte qd même :o
([:vendredi])
tedd59
berenice3 a écrit :
tu fais des efforts c'est bien :)
bien vu pour les fautes :D
pour le multimétre
es-ce normal celà depend ce que tu a mesuré :??: de quel point à quel point
alexis30 re bonjour,
est ce normale ?
topacdebiere
a écrit :
OK j'ai pigé ! je comprends mieux maintenant pourquoi les pièces d'étaché sont aussi cher...
j'ai plus cas acheter un multimètre, je sais pas trop m'en servir, mais ça ne doit pas être très complique.
merci
Y a une photo sur le site que je t'ai passé, qui t'explique comment mesurer la resistance :o
Caabale
a écrit :
électroménage
a écrit :
d'étaché
[:dawa' ]
Sinon, c'est peut-etre la connexion electrique de la resistance qui est morte (corrodée ou autre).
alexis30
mido@IDN a écrit :
Grossière erreur :lol: ! C'est un composé de différentes matières (souvent à base de dérivés de carbone, de mémoire) qui au final donne un matériau dont la conduction est loin d'être totale, puisqu'il s'échauffe au passage du courant.. Or le fer est totalement conducteur et si tu utilises un bout de fer pour faire office de résistance, tu auras tout simplement un court-circuit faisant "sauter" les protections de ton tableau de répartition électrique ou carrément le disjoncteur central de ton arrivée électrique..
Par contre, que la résistance soit "encapsulée" dans un acier ou un alliage inoxidable et conducteur de chaleur me paraît évident, ne seraît-ce que pour protéger l'élément résistant des agressions subies dans la cuve, avec l'eau, les détergeants, etc..
:jap:
merci
Johan_et_Pirlouit
a écrit :
merci pour le conseille sur l'eau chaude... :whistle:
pourtant, le fonctionnement d'une résistance est tout con, c'est que du fer, ça ne devrait pas tombé en panne comme ca :o
:jap:
MaRLoU
:lol:
darkrage
a écrit :
alors moi sa va j'ai gardé une machine à laver 10 ans une sous marque bidon en plus
elle avait simplement les tuyaux bouchés donc ont la balancé
tedd59
a écrit :
en meme temps 6 ans pour une machine si tu t'en sert tout les jours c'est pas mal !
alexis30 c'est comme si qu'on disait, que mon radiateur de PC est HS :o
mais bon, je me trompe sûrement, vu qu'il vend des pièces d'etache
yennapas
:D :D :D :D :D
alexis30
EDIT : grillaid :D
:jap:
proph@ne en meme temps 6 ans pour une machine si tu t'en sert tout les jours c'est pas mal !
EDIT : grillaid :D
:jap:
alexis30
c'est déjà fait :o
topacdebiere http://www.cyberbricoleur.com/?r=a [...] 03812&cp=1
alexis30 bonjour a tous,
je me dit c'est pas trop grave c'est la résistance qui est entartrée ! alors, je démonte le tout et la surprise,,, la résistance n'est pas du tout entartrée. :??:
Mes questions sont simples:
-est-ce que le tartre est la principale cause du dysfonctionnement d'une résistance ?
-y a t'il un moyen de vérifié que la résistance soit morte ou pas ?
-et si ce n'est pas la résistance, qu'est ce que ça peut être, le condensateur ?
merci d'avance
Actualités relatives
Publié le 17 September 2002
Problèmes de scintillement sur les GeForce FX 5900
Publié le 10 September 2003
Depuis quelques jours déjà, circulent sur divers forums des plaintes d'utilisateurs de cartes à base de GeForce FX 5900. Celles-ci concernent un problème de scintillements visibles dans les scènes 3D de couleurs claires. Nvidia confirme aujourd' Lire la suite
Problèmes sur les G92 : ça se précise
Publié le 01 September 2008
Les G92 (Geforce 8800 et 9800) seraient touchées par le même problème que les cartes mobiles. Lire la suite
Nouveau firmware PS3 retiré
Publié le 03 July 2008
Heureux sont ceux qui n’ont pas encore téléchargé le firmware 2.40 de la PS3, ce dernier ayant causé toute une série de problèmes. Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
