Pb de PC portable qui plante tout le temps!
Voila je viens d'acheter mon portable et il plante très regulièrement au demarrage, c'est à dire que je ne peux plus rien faire, je clique sur n'importe quelle chose du bureau, il semble chercher puis sarrete (le sablier redevient flèche), ou avec certains programmes (comme MSN messenger) j'obtiens le message "ne répond pas"
Au début j'ai cru que cela était du à MSN messenger (puisque ce programme demarrait directement dès l'ouverture de windows) mais je l'ai desinstallé et le problème persiste.
A chaque fois j'arrete mon ordi et une fenetre apparait " fermeture du programme ccApp" que l'ordinateur de parvient pas a arreter.
Merci de m'aider
Autres pages sur : portable plante temps
dom64_39 a dit :
Merci de m'aider
réinstalle ton Norton
Ma politique : si un redemarrage ne regle pas un problème, et que t'as pas envi de chercher d'ou ca vient et comment le regler, tu sauvegardes les données que tu veux garder sur un autre disque, un cd, un dvd, une clef usb, un zip, une feuille de papier... et format. C'est radical, et si tu cherches pas à comprendre parfois c'est plus rapide :) .
mourad_10 a dit :
c'est sur que comme ca tu risques vachement de comprendre tes merdes et si c'est un souci materiel par exemple ca va beaucoup t'aider [:dawa]
Ca résouds les problèmes softwares, si ca continue, ben t'as plus qu'à tester tes composants un par un, en les inter-changeant avec ceux d'une autre bécane si t'as ca sous la main, sinon c'est plus compliqué...
En tous cas moi je m'en sors bien comme ca, donc si ca peut aider tant mieux, et puis si quelqu'un a une methode plus efficace, ou qu'il préfère pourquoi pas. Après chacun ses gouts :) .
Je pense pour ma part à un probleme de joint de culasse :o
ton PC as t'il des fuites d'huile?
quand tu bouges la souris entends tu des bruits suspects?
ne néglige jamais le filtre à air (toujours placé sous le clavier) :o
verifie bien le niveau de liquide de frein de la RAM :o
nettoie bien l'écran avec de la soude, un écran sâle ça reduit les perfs c'est bien connu :o
Une fois que tu aura fait tout ça ton portable sera reparti comme en 40
je sais c'est n'imp :o
mais de toute façon ce topic va etre fermé spa la bonne cat :D
