FORUM Tom's Hardware » Le monde de Windows » Drivers & OS » Problème avec controleur de bus sm et pci device
Il y a 378 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Problème avec controleur de bus sm et pci device
Bonsoir je viens de finir de formater mon pc et il me demande les pilotes pour PCI device et controleur de bus SM
en fait dans les gestionnaire de peripherique il y a un point d'interrogation jaune devant:
-Controleur de bus SM
-PCI Device
voici les configuration de mon pc:
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 08/06/2004-Grantsdale-6A79DM4BC-00
Nom de la carte mère MSI 915PM-ILR (MS-7033)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 160 MHz (DDR)
Horloge effective 320 MHz
Bande passante 5120 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i915P
Autres fonctionnalités Ultra-ATA/133, RAID
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 267 Mo
Disponible 755 Mo
Utilisation 26 %
Zone de swap:
Total 2462 Mo
Utilisé 198 Mo
Disponible 2264 Mo
Utilisation 8 %
Mémoire virtuelle:
Total 3485 Mo
Utilisé 466 Mo
Disponible 3019 Mo
Utilisation 13 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: SpecTek (512 Mo PC2700 DDR SDRAM) ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module SpecTek
Numéro de série 0B0417F0h
Date de fabrication Semaine 32 / 2004
Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
[ DIMM3: SpecTek (512 Mo PC2700 DDR SDRAM) ]
Numéro de série 0B0417F3h
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Grantsdale i915P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Grantsdale i915P
Révision / Stepping 04 / B1
Forme du composant 1210 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce PCX 5300 Video Adapter)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801FB ICH6 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801FB ICH6
Révision / Stepping D3 / B1
Forme du composant 609 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 915GM/PM W7033IMS V5.1B1 080604 UNIKA Computer
Date du BIOS système 08/06/04
Date du BIOS vidéo 07/30/04
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
voila voila
si vous voulez d'autres infos !
Cordialement
pour le SM, va sur le site d'Intel, et prends les pilotes pour le chipset de ta carte mère.
Pour l'autre, aucune idée.
[:maxg:1]
