Batterie ?
J'ai donc eu un nouvel Ordinateur, un Toshiba. J'aimerai savoir comment bien gérer ma batterie ? Voilà, là, j'alterne, là, je suis pas branché, et après quand je suis à sec, je branche, jusqu'à ce que ça soit chargé, et je débranche etc ... Est-ce la bonne méthode ?
Par-contre, deux grosses questions :
1) Est-ce que ça défonce la batterie, quand le chargeur est branché sur la prise électrique, mais pas sur le secteur du PC ? (Cela défonce le chargeur ?).
2) Quand mon PC est éteint, si je laisse brancher, ça défonce ou pas ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Autres pages sur : batterie
"ça défonce" ???
Il y a deux écoles sur les batteries des ordis portables.
La première dit que la batterie est bien mieux préserver en étant en charge sur le secteur, même si on s'en sert peu.
On laisse la batterie se décharger de temps à autre et roule ma poule.
C'est un résumé des préconisations de Packard Bell. Leur site ayant totalement changé-disparu, je ne peux donner le lien de cette recommandation.
La seconde dit plutôt de retirer la batterie et de la "mettre au frais".
Bref, ça va entraîner des polémiques sans fin, mais les deux versions ont autant d’arguments valables...
Il faut juste se rappeler qu'une batterie n'est pas éternelle. Que tu la laisses branchée ou que tu la retires, je ne pense pas que tu verras la différence.
On va avoir plein de témoignages contradictoires... et personnellement, je ne suis convaincu de rien.
Juste que le mec qui m'a vendu le PC m'a conseillé de faire gaffe. Ma question principale étant : Est-ce que ça abime le chargeur, de le laisser brancher sur la prise électrique, mais de ne pas le branche au secteur du PC ?
Pour le reste faut voir ... Enfin, une batterie en perpétuel charge, peut tenir 1 an et demi minimum.
Si l'ordi ne fonctionne jamais sur batterie, on peut penser qu'il est préférable de la démonter.
Cependant, une batterie qui ne sert pas du tout ne vieillit pas mieux...
J'ai deux portables à 99% du temps sur secteur. Avec leur batterie dessus.
Le premier a 4 ans et la batterie ne tient pas plus de 15 à 20 minutes si je le débranche.
Est-ce que cette batterie tiendrait plus si elle avait été mise de coté sans jamais servir ???
Avantage de laisser la batterie : elle agit comme un onduleur si coupure secteur. C'est tout pour moi, mais c'est beaucoup.
Un vendeur spécialisé dans les batteries de vélo a clairement indiqué a mon père que si ça batterie fonctionnais encore c'est quelle étais utilisé fréquemment.
Le fait de la vider puis de la charger a tout les jours fait quelle conserve une bonne forme.
La laissé de coté serait beaucoup plus dommageable a long terme que de l'utilisé normalement.
Ne pas la charger inutilement c'est bien aussi.
Lorsqu'elle est vide simplement la recharger.
Perso moi je la vide de temps en temps mais sinon elle est toujours sur secteur. Faut dire que sur mon Asus, la batterie intègre un des 4 pieds qui font que l'ordi est posé à plat, si je l'enlève, ça déforme le chassis...
J'imagine que si ça a été conçu comme ça, c'est probablement révélateur de la façon dont il faut s'en servir
