Besoin d'aide svp fichier \system32\intoskrnl.exe manquant ou endommag
Voila j'ai demarrer mon pc ce matin et j'ai eu un message d'erreur au demarage disant que le fichier <racine windows> \system32\intoskrnl.exe etait manquant ou endommagé. Mon gros probleme est que je n'ai pas de cd rom windows xp car windows xp etait prealablement installé sur mon pc donc comment reinstaller et reparer ? deplus je n'ai pas de lecteur de disquette donc impossible de reparer seule avec une disquette de reparation d 'urgence et mon pc refuse de demarrer en mode sans echec. J'ai vraiment tout essayer je me demande si je peux réinstalller XP par dessus si j'arrive a me procurer le cd-rom ? Ou si vous avez une autre solution. Merci beaucoup de vos reponses je suis vraiment coincé et surtout très novice en informatique. Voici mon adresse e-mail : famillefournel@aol.com et je repasserais aussi sur ce forum.
Bonne journée à tous. Flo
J'ai eu le meme problème à peu près car mon win2000 était préinstallé, lui aussi et je n'avais pas le cd non plus. Je suis allé chez mon vendeur qui m'a donné les cd avec la clé sans faire d'histoires, mais bon...
Trouve-toi quelqu'un avec un cd winxp (home ou professionel, tu n'as pas spécifié) et fait une réparation.
(Tu dois mettre la séquence de boot dans ton bios de manière que l'ordi démarre sur ton cd-rom et pas sur ton DD, on entre dans le bios en poussant "Del" quand c'est indiqué à l'écran lors du démarrage de l'ordi.)
merci bocou pour la reponse je vais essayer de trouver kelkun qui a xp home et au pire j'irais moi aussi chez mon revendeur mais par contre j'ai rien vu d'indiquer a l'ecran de demmarage à part "set up" mais tout est en anglais :(
bah ce n'est pas compliqué tu sais, lors du boot tu as le logo de la marque de ta carte mère qui s'affiche pendant quelques secondes (5sec environ), et alors tu appuies sur la touche del. Parfois c'est une autre touche mais dans la grande majorité des cas c'est "del".
Je viens de faire une recherche avec google et apparament ton fichier ne s'appelle pas Intoskrnl.exe mais Ntoskrnl.exe, sans le "i".
Il y a aussi peur etre moyen d'arriver tout de meme en windows, tu attends que tes disque(s) dur(s) soi(en)t reconnu(s) et tu appuies sur "F8", tu auras alors l'option de démarrer en mode sans échec, si ca marche, cela nous facilitera grandement la tache, essaie donc d'abord ceci avant de te procurer un cd xp.
courage ;)
oui j'ai deja essayé le mode sans echec mais pas moyen sa fait des biiiiippp en continu et rien ne se passe et quand le message apparait si je rappuie sur f8 le pc s'eteint et se rallume et c encore le meme cinema ki recommence lol :(
j ai une amie ki peut m'avoir xp pro tu crois ke sa marchera ou pas ? et pour la carte mere j'en ai vraiment aucune idée comment je fais pour savoir sa sans allumer le pc? lol et wi je t'avais dis je suis novice de chez novice :crazy:
Bon, normalement on sais connaitre sa carte mere en ouvrant la boite de son pc, et en regardant les inscriptions sur sa carte mere, mais je crois que je vais laisser tomber, ca va prendre trop de temps à t'expliquer.
Je suppose que ca marchera avec xp pro, bien que tu as xp home et que donc il peut détecter plein de trucs que tu n'as pas lors de la réparation pcq tu utilise xp home.
Tu ne perdra aucun fichier si tu fais juste une réparation ou un nouvel install d'xp.
Pour la séquence de boot (démarrage), il se peut que ton ordinateur soit déjà préconfiguré à démarrer sur le lecteur cd, mais comme il ne trouve pas de cd, il cherche sur le disque dur et démarre windows, donc essaye d'abord avec le cd sans toucher au bios. Quand tu as appuyé sur F2 au démarrage, tu devrais te trouver dans une sorte de menu bleu, ce que l'on appelle le bios. Il y plusieurs onglets comme "processor", "date/time", ...
Il devrait y avoir aussi un onglet avec "boot", ou s'il n'y est pas, cherche dans les autres onglets et tu devrais trouver "boot sequence" (sequence de démarrage) quelque part. Là, si tu le sélectionne, il devrait y avoir plusieurs lignes avec d'abord ton disque dur et en deuxième lieu ton lecteur cd-rom. Maintenant, selectionne la premiere ligne et pousse sur "enter" (entrée), un menu apparaitra avec toutes les différentes possibilités (dans ton cas, le dd et le lecteur cd-rom). Tu sélectionne ton lecteur cd-rom et tu repousse sur entrée. Maintenat tu vas sur la deuxième ligne, "enter", et tu selectionne ton dd.
Tu pousses plusieurs fois sur "Esc" sur ton clavier en haut a gauche jusqu'a un message apparait. Il te demande si tu veux sauvegarder tes changements ou si tu veux quitter sans sauvegarder, ce sera qqchose du genre "save settings or leave/quit without saving settings. Tu sauvegardes, naturellement. l'ordinateur démarrera maintenant sur le cd que tu avais déjà introduis préalablement, et tu verras les options d'xp s'afficher si tu veux faire une nouvelle install ou une réparation. Le reste, je suppose que tu sais le faire toi-meme.
bonne chance
  • Contenus similaires :
