brancher ma tv lcd sur mon pc via un cable dvi
bonjour
tout est dans le sujet j'ai connecté mon pc à mon téléviseur via le cable dvi lorque j'allume le pc j'ai la page de démarragede windows xp à la fin du démarrage de xp l'écran de la télé devient noir, avec le message "aucun signal"
qui aurait la solution ??? merci d'avance et bonne journée
Autres pages sur : brancher lcd via cable dvi
Indique quel est ton téléviseur et ta carte graphique, je pense que ça peut aider.
Je suppose que ta carte graphique a une sortie vga et une sortie dvi. J'ai pas fait gaffe, mais le message "aucun signal" signifie peut-être que la sortie dvi n'est pas active sous windows.
Est-ce que tu peut brancher un écran en vga, le temps de faire quelques essais? Si oui, tu le branche en plus de ton téléviseur. Une fois sous windows essaye de configurer l'affichage pour que la sortie dvi fonctionne. Ensuite, il faudra indiquer que la sortie dvi est la sortie principale.
Démarre en mode sans echec et tu devrais pouvoir la réactiver.
Pour démarrer en mode sans echec, il faut appuyer sur F8 juste après la fin des messages du bios (Tu peux appuyer plusieurs fois sur F8 sans problème). Il apparaîtra un menu qui te permettra de choisir entre plusieurs façon de démarrer windows. Choisi alors "demarrer en mode sans echec".
- ForumProbleme raccordement tv pc via cable vga
- articlesCable pc tv lcd
- ForumCable dvi pc tv
- ForumBrancher pc de bureau sur tv lcd
- ForumCable pc portable tv lcd
- ForumBrancher pc portable sur tv lcd
- ForumBrancher pc tv lcd hdmi
- ForumRelier pc et tv lcd quel cable choisir
- ForumConnexion pc tv via cable s-video
- ForumMeilleurs moyens de brancher pc tv lcd
