Comment récupérer une partition
Je recherche désepérament sur les forums une solution à mon problème exposé ci-dessous.
Comment récupérer une partition perdue suite à un problèle d'installation d'un jeu.
Le DD est de 120G. Si je fais la somme des partitions restantes j'arrive à 80G.
La partition D de 40G existe donc encore mais n'est plus présente dans poste de travail.
Il y' a effectivement des anomalies constatées dans poste de travail.
Partie haute de la fenêtre:
(c
document(E
FIFA06(J
musique(F
video(G
Dans la partie basse:
Sur une même ligne : disque o de base 114.49Go connecté,C,E,F,G
Plus bas:
CD-ROM 0
CD-ROM 1
CD-ROM 2 FIFA06(J) 3.5 Go UDF sain
Je pense que c'est FIFA qui mis le désordre et prit sous F: la place deD:
D est une partition de 40go à l'origine.
La partition a changé de lettre et de nom D vers J avec le nom FIFA06 (J) et pas la même la capacité est de 4.5 au lieu de 40.
Dans poste de travail l'icone du lecteur D a disparu par contre un nouvel icone FIFA06 (J) s'est rajouté dans la ligne des lecteurs graveur disquette.
Le lecteur virtuel FIFA(J)se comporte de la façon suivante:
En cliquant sur l'icône dans poste de travail je vois des fichiers (sans CD dans l'ordi)qui à mon avis appartiennent au logiciel FIFA.
Avec un clic droit l'espace disque utilisé correspond au contenu des fichiers, l'espace disque libre est de zéro.
Si ces informations peuvent aider à trouver une solution.
(c
document(E
FIFA06(J
musique(F
video(G
Plus bas:
CD-ROM 0
CD-ROM 1
Autres pages sur : recuperer partition
den78 a dit :
clic droit sur le poste de travail -> gérerensuite gestion des disques.
Là tu verras ta partition !
Infos supplémentaires/
Dans gestion des les partitions C,E,F,G sont en NTFS. Le DVD et GRAVEUR sont CDFS. La partition J qui n'en est pas une et pris la place de D est en UDF.
Ces infos peuvent aider?
Merci.
rambo_13 a dit :
met une copie d'ecran de la gestion des disquesun petit schema vaut mieux qu'un long discours
Ci-dessous copie d'écran fonction gestion des disques.
http://img206.imageshack.us/img206/6241/partition5ns.jp...
den78 a dit :
Ton disque FIFA c'est une image du disque qui est stockée en tant que lecteur virtuel, non ?Si je regarde bien tu as les partitions suivantes (environ) :
C: 39
E: 10
F: 30
G: 37
Fifa: 4
Soit un total d'environ 120Go.
Il est où le problème ?
Bonjour je rentre du boulot, cela fait plaisir de constater que l'on m'aide.
Ma config DD:
1DD de 120Go et un 1DD de 40 Go
Initialement (avant le problème) 4 partitions sur le 1er DD 140Go (C:40Go; D:40Go; E:10Go; F:30Go) 1 partition sur le 2ème DD (G:40Go)
FIFA(J) est sans doute virtuel et à pris la place de D le premier qu'il a détecté.
Comment récupérer D? Le changement de lettre de F en D? Que deviendra le contenu de J? Les données de D seront-ils récupérées?
Merci.
den78 a dit :
C: 39
E: 10
F: 30
G: 37
Fifa: 4
Bonjour une nouvelle info qui peut t'aider?
J'ai constaté qu'avec un clic droit sur l'icône FIFA(J) il y'a les lignes monter une image et démonter une image. N'y aurait'il pas eu une mauvaise manipe lors de l'installation par la création d'une image (pour éviter d'utiliser le CD). Cette création s'est faite en utilisant la première lettre après le C c'est à dire le D. Ce phénomène se produit parfois avec les clefs USB.
Avant d'opérer je souhaite un avis.
La manipe consisterais à démonter l'image.
Après le J va-t-til redevenir D?
Faut-il changer la lettre via gestion des disques J vers D.
rambo_13 a dit :
tu ne risques absolument rien à essayer mais les lettres ne changeront pasde toute façon pour moi tout est normal
si c'est l'absence de D: qui te chagrine affecte des lettres à ta convenance.
Je pense que mon problème n'est pas compris.
Je n'ai plus accès à la partition D de 40 Go sur laquelle se trouve toute ma musique. Comment la récupérer?
Merci.
Sur l'image de ton gestionnaire des disques on voit que tu n'as qu'un DD physique (disque 0).
Je vois 2 possibilité:
soit ton disque FIFA (enfin son image) occupe tout le DD de 40Go à cause d'une fausse manipulation lors du montage ou à cause de daemon tool;
soit ton DD n'est tout simplement pas reconnu dans le bios car il est mal branché ou il a cramé.
Ce que je ferais:
Aller dans le bios (touche DEL ou F1 au démarrage). Regarder la liste des périphériques IDE pour voir si le DD est présent. Là tu ne verras pas de disque FIFA car il est monté au niveau "soft", dans windows.
- Si le disque n'est pas dans la liste c'est qu'il y a un problème de branchement, de cavalier ou autre (donc un problème matériel).
- Si le disque est présent mais que tu ne le vois pas dans windows c'est à cause de l'image du disque FIFA. Démontes là et regardes ce que ça donne...
Ce que je ferais:
den78 a dit :
Sur l'image de ton gestionnaire des disques on voit que tu n'as qu'un DD physique (disque 0).Je vois 2 possibilité:
Ce que je ferais:
Il se peut que je me sois tromper dans l'explication des partitions et les DD.
J'ai sur la l'ordi 2 DD physiques. 120Go Maxtor et 40Go IBM.
Il est possible que les partitions C, E,F,G appartiennent au DD de 120Go et que la partition D soit le DD IBM.
J'ai vérifié dans le bios le 120Go est présent en master, la ligne du dessous slave il n'y a pas d'indications.
J'ai aussi vérifié systeme, matériel, gestionnaire de périphériques, il n'y a qu'un DD présent.
J'ai supprimé alcool 120%, le disque J a disparu, je n'ai pas utilisé l'action démonté.
Comment peut-on vérifier les partitions du DD 120Go?
Si je démonte le DD de 40Go pour le tester sur un autre ordi, pourrais-je continuer à travailler sans modifier le bios (je ne suis pas expert). Le DD de 40Go est branché en esclave.
Nouvelle image ci-dessous:
http://img229.imageshack.us/img229/1829/ddkenza7dx.jpg
la tu n'as qu'un disque dur de reconnu
le 40 go est aux gabonais absents.
d'abord etre sur de la position des cavaliers pour les 2 disques si il sont sur la meme nappe
le 120 en master with slave present et le 40 en esclave
pas la peine de tester sur un autre ordi
met le 40 go en slave sur la nappe du cd rom pour voir
rambo_13 a dit :
la tu n'as qu'un disque dur de reconnu le 40 go est aux gabonais absents.
Je n'ai rien touché tout fonctionnais normalement jusqu'a cet incident. Le branchement actuel fonctionne depuis plus d'un an.
Merci.
Alors , il faut ouvrir pour s'assurer de toutes les connections , permuter les different peripheriques ide entre les nappes et les ports pour cibler le probleme.
chaque permutation s'accompagne d'un changement de cavalier et s'il s'agit du disque contenant l'OS de la modification de l'ordre de boot
à ce stade il est presque sur que ce n'est pas une histoire de lecteur virtuel , vu que le dd n'est pas reconnu dans le bios , avant même le chargement de windows
rambo_13 a dit :
Alors , il faut ouvrir pour s'assurer de toutes les connections , permuter les different peripheriques ide entre les nappes et les ports pour cibler le probleme.chaque permutation s'accompagne d'un changement de cavalier et s'il s'agit du disque contenant l'OS de la modification de l'ordre de boot
Je vais tester le DD IBM sur un autre ordi.
S'il n'est pas HS et que les données soient perdues je formate, si non remplacement.
Merci pour l'aide.
- ForumComment récupérer le bureau
- ForumComment récupérer mes contacts
- ForumComment acceder a une partition
- ForumComment cloner une partition
- ForumComment fusionner partition partition
- ForumComment enlever 1 partition
- ForumComment rã cuperer une partition
- ForumComment augmenter une partition
- ForumComment tout mettre en 1 partition
- ForumComment fusionner 2 partition
