comprend rien HELP PLEASE
bonjour,
j ai installer un logiciel de torrent et il fonctionnait tres bien jusqu'a ce matin mais la il me met un message d'erreur et je comprend pas :
Voici le message d'erreur :
"azureus did not shutdown tidily. Check C:\documents and settings\bpookynette\application data\azureus\logs\save for diagnostic log files and consider reporting them to the azureus team if this is result of an application error. Also check the wiki (see the help menu) for azureus disappears."
Et apres l'application s'arrete.
Pouvez vous m'aider ?????
Merci.
Merci.
Autres pages sur : comprend rien help please
om130 a dit :
bonjour,j ai installer un logiciel de torrent et il fonctionnait tres bien jusqu'a ce matin mais la il me met un message d'erreur et je comprend pas :
"azureus did not shutdown tidily. Check C:\documents and settings\demoiselle imprudente\application data\azureus\logs\save for diagnostic log files and consider reporting them to the azureus team if this is result of an application error. Also check the wiki (see the help menu) for azureus disappears."
Merci.
1er message :
[12:01:35] DEBUG::Tue Dec 27 12:01:35 CET 2005
[12:01:35] java.lang.OutOfMemoryError
at java.io.FileInputStream.readBytes(Native Method)
at java.io.FileInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.FilterInputStream.read(Unknown Source)
at org.gudy.azureus2.core3.util.FileUtil.copyFile(FileUtil.java:927)
at org.gudy.azureus2.core3.util.FileUtil.copyFile(FileUtil.java:905)
at org.gudy.azureus2.core3.util.FileUtil.copyFile(FileUtil.java:881)
at org.gudy.azureus2.core3.util.FileUtil.backupFile(FileUtil.java:823)
at org.gudy.azureus2.core3.util.FileUtil.writeResilientFile(FileUtil.java:362)
at org.gudy.azureus2.core3.util.FileUtil.writeResilientConfigFile(FileUtil.java:338)
at org.gudy.azureus2.core3.stats.transfer.impl.OverallStatsImpl.save(OverallStatsImpl.java:72)
at org.gudy.azureus2.core3.stats.transfer.impl.OverallStatsImpl.save(OverallStatsImpl.java:81)
at org.gudy.azureus2.core3.stats.transfer.impl.OverallStatsImpl.updateStats(OverallStatsImpl.java:210)
at org.gudy.azureus2.core3.stats.transfer.impl.OverallStatsImpl.perform(OverallStatsImpl.java:162)
at org.gudy.azureus2.core3.util.TimerEventPeriodic.perform(TimerEventPeriodic.java:61)
at org.gudy.azureus2.core3.util.TimerEvent.runSupport(TimerEvent.java:81)
at org.gudy.azureus2.core3.util.AERunnable.run(AERunnable.java:38)
at org.gudy.azureus2.core3.util.ThreadPool$1.runSupport(ThreadPool.java:358)
at org.gudy.azureus2.core3.util.AEThread.run(AEThread.java:64)
2eme message :
[11:59:14] Monitoring starts (processors =1)
[11:59:27] Thread state: elapsed = 13765, cpu = 0, max = StatsWriter (0/0%)
[11:59:37] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 32, max = Global Status Checker (16/0%)
[11:59:47] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 686, max = main (406/4%)
[11:59:57] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 61, max = Timer-0 (46/0%)
[12:00:07] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 500, max = main (375/3%)
[12:00:17] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 16, max = AEThreadMonitor (16/0%)
[12:00:29] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 453, max = DHDPlugin.init (406/4%)
[12:00:47] Thread state: elapsed = 13000, cpu = 1250, max = main (859/8%)
[12:00:58] Thread state: elapsed = 11016, cpu = 61, max = main (31/0%)
[12:01:08] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 311, max = PRUDPPacketReciever:6881 (172/1%)
[12:01:18] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 126, max = PRUDPPacketReciever:6881 (62/0%)
[12:01:28] Thread state: elapsed = 10000, cpu = 109, max = PRUDPPacketReciever:6881 (63/0%)
3 eme message :
[12:20:29] Alert:Error initialising plugin 'Rating':java.lang.OutOfMemoryError
at java.util.zip.Inflater.init(Native Method)
at java.util.zip.Inflater.<init>(Unknown Source)
at java.util.zip.ZipFile.getInflater(Unknown Source)
at java.util.zip.ZipFile.getInputStream(Unknown Source)
at java.util.jar.JarFile.getInputStream(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.getResourceAsStream(Unknown Source)
at com.aelitis.azureus.plugins.rating.RatingPlugin.loadImage(RatingPlugin.java:117)
at com.aelitis.azureus.plugins.rating.RatingPlugin.initialize(RatingPlugin.java:82)
at org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.PluginInitializer.initialisePlugin(PluginInitializer.java:962)
at org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.PluginInitializer.initialisePlugins(PluginInitializer.java:852)
at com.aelitis.azureus.core.impl.AzureusCoreImpl.start(AzureusCoreImpl.java:170)
at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.Initializer.run(Initializer.java:273)
at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.SWTThread$1.runSupport(SWTThread.java:107)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[12:20:29] Alert:Error loading internal plugin 'com.aelitis.azureus.plugins.startstoprules.defaultplugin.StartStopRulesDefaultPlugin':java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread
at java.lang.Thread.start0(Native Method)
at java.lang.Thread.start(Unknown Source)
at java.util.Timer.<init>(Unknown Source)
at com.aelitis.azureus.plugins.startstoprules.defaultplugin.StartStopRulesDefaultPlugin.initialize(StartStopRulesDefaultPlugin.java:162)
at org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.PluginInitializer.initializePluginFromClass(PluginInitializer.java:1067)
at org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.PluginInitializer.initialisePlugins(PluginInitializer.java:888)
[12:20:29] Alert:Initialisation of built in plugin '' fails
rg.gudy.azureus2.plugins.PluginException: Error loading internal plugin 'com.aelitis.azureus.plugins.startstoprules.defaultplugin.StartStopRulesDefaultPlugin'at org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.PluginInitializer.initializePluginFromClass(PluginInitializer.java:1085)
Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread
... 6 more
[12:20:29] Alert:Error loading internal plugin 'com.aelitis.azureus.plugins.removerules.DownloadRemoveRulesPlugin':java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread
at org.gudy.azureus2.core3.util.HostNameToIPResolver.addResolverRequest(HostNameToIPResolver.java:139)
at com.aelitis.azureus.plugins.removerules.DownloadRemoveRulesPlugin.initialize(DownloadRemoveRulesPlugin.java:77)
rg.gudy.azureus2.plugins.PluginException: Error loading internal plugin 'com.aelitis.azureus.plugins.removerules.DownloadRemoveRulesPlugin'at org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.PluginInitializer.initializePluginFromClass(PluginInitializer.java:1085)
... 6 more
et j en passe.....
Alors? kelkun connais ???
- ForumComprend rien comprend rien de l overclocking p 4
- ForumFormualire php je comprend rien
- ForumHelp routeur modem je ny comprend rien
- ForumSci jy comprend rien aidez moi
- ForumHelp je comprend plus rien la rien ne marche xp 1900 kx7
- ForumMail sav de seagateje comprend rien au mail
- ForumDns reseau ou dns internet je comprend plus rien
- ForumLa je comprend plus rien install xp pro sp2
- ForumLiscence windows 2003 server je comprend rien
- ForumProbleme pour lire un dvd j39y comprend rien
) du fichier log.
