ECRAN BLEU - reboot (help please)
Merci pour la réponse rapide ! C'est quoi ntoskrnl.exe ?
J'ai désactivé le re-demarrage auto afin de pouvoir lire l'ecran bleu : j'ai ai eu 2 depuis, 1 a chaque démarrage :
1) Stop : 0x00000024 (0x001902FE, 0xF7A17944, 0xF7A17640, 0x804F4A03)
2) Stop : 0x0000000A (0x7E904004, 0x00000002, 0x00000000, 0x804FB184) ... + IRQL_NOT LESS_OR_EQUAL
Pär ailleurs, comment effectuer un "controle complet" ? Merci ;-)
PS : PC no name assemblé il y a 3 mois ... ecran bleu depuis 1 semaine avec egalement qques fermetures "windows explorer" ...
Philippe
On DOIT controler la ram en tout premier lieu avec Memtest86. Une seule erreur et la barrette doit etre jetee ou remplacée et vous aurez trouvé la cause principale des ennuis. Il existe une version pour disquette et une version iso a graver sur un CD. Selon la version c'est Floppy qui doit etre en first boot dans le bios sinon CDROM.
Ensuite on teste son disque dur avec l'utilitaire adapté que l'on trouvera sur le site du fabricant. Powermax pour Maxtor, Seatool pour Seagate, Drivefitness pour IBM/Hitachi, DataLifeGuard (DLG) pour WesternDigital, FujitsuDiagnosticSoftware pour Fujitsu, Hutil pour Samsung.
Ca fonctionne sur disquette et donc Floppy DOIT etre mis en first boot. On sélectionne d'abord une premiere passe rapide et si ça trouve quelque chose au coup suivant on choisit un scan approfondi qui va durer plusieurs heures. Ca va reparer les erreurs et neutraliser les secteurs défectueux. Ca ne fait pas de miracle sur les HD HS.
Il faut ensuite controler les erreurs eventuelles du systeme de fichiers. Ca ne fonctionnera pas avec la plupart des machines de Marque qui n'ont pas de console vu que le CD fourni n'est pas XP.
Booter sur la console de recuperation qui se trouve sur le CD de XP marqué MICROSOFT dessus donc et une fois arrivé au prompt on tape
chkdsk /p /r
Ca va reparer les erreurs eventuelles.
Voila pourquoi il faut avant controler l'integrite physique du HD.
Désolé pour le silence, mais j'ai du mal a trouver le temps de mettre ces tests en oeuvre. Voici les résultats :
- XP : ras
- DD : ras
- RAM : Memtest m'indique 30 erreurs lors de pass #1 (et 12h apres et 40 pass plus tard 655 erreurs ...
Je suppose que la RAM (elle n'a que 4 mois, comme le reste) est hs et qu'à ce stade il faut la changer ?
Merci.
Cdt,
Moogly
