Etrange problème de son
j'ai depuis un certain temps un problème de son que je ne comprend pas du tout :
Quand j'allume mon ordinateur et que entre dans le système d'exploitation, je n'ai aucun son.
Par contre si je met l'ordinateur en veille et que je le rallume, le son marche normalement !
Le plus étonnant est que ce problème est le même sous Windows (Vista) et sous Linux (Ubuntu 9.10) !!
(les deux systèmes étant en dual-boot)
En fait, il y a une petite différence entre les deux comportements :
Sous Vista, il faut faire la manipulation mise en veille & arrêt de la veille à chaque démarrage.
Sous Ubuntu, le son reste fonctionnel entre deux redémarrage :
au premier démarrage, il faut absolument faire la manip pour avoir le son. Cependant, quand on utilise la commande "Redémarrer..." d'Ubuntu, Ubuntu redémarre avec le son qui marche bien. Par contre si on fait un redémarrage à la main (càd éteindre puis rallumer) on perd le son et on est obligé de refaire la manip de mise/sortie de veille.
Je précise que les deux systèmes ont été réinstallé hier même mais cela n'a rien changé.
Ma config :
Asus F3SC
CPU : Pentium Duo T7100
Carte son : Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller
Le pilote Realtech est bien installé sous Vista, la carte est détéctée automatiquement sous Ubuntu.
-> Le problème ne saurait venir de là car au retour de la veille, le son marche parfaitement.
Merci d'avance,
Gildas.
Autres pages sur : etrange probleme
En fait j'ai réussi à résoudre le problème !
J'ai activé le son d'accueil au démarrage du bios : pendant que le petit logo acer clignote, ça joue un petit "Taaaada!" et après ça marche tout le reste du temps.
Par contre dès que je désactive le son d'accueil, ça remet le problème.
Merci à tous.
