Grave problème pour effacer un dossier
Voilà mon problème, je n'arrive pas à me débarasser d'un dossier vide sous xp pro, suite à une jonction de 2 partitions fat32 sous partitionmagic8.0. Ce dossier contenait le dd virtuel qui a été absorbé. Lorsque j'essaie de supprimer ce dossier, win me dit "impossible de supprimer le dossier 0: le répertoire n'est pas vide". Idem si j'essaie de le déplacer.
Et si je lance un norton antivirus, il me scanne le dossier en y trouvant plusieurs fois le contenu de mon dd sous les dossiers ".", "..", "...", etc... invisibles sous windows. Sous dos, on les voit, mais impossible de les del, ils n'y sont pas.
Sérieux, là je sèche grave!!!
Qqn peut-il être ma bouée de sauvetage?
Merci.
Merci.
Autres pages sur : grave probleme effacer dossier
encorbiere a écritBonjour,
Merci.
Merci.
Si tu es sous XP, essaie le mode sans echec en ligne de commande
en tant qu'admin, tu peux sans doute supprimer ce repertoire.
Si tu es sous XP, essaie le mode sans echec en ligne de commande en tant qu'admin, tu peux sans doute supprimer ce repertoire.
Vais essayer
Je l'ai eu hier soir ce pb ! Voila qui resoudra :
http://www.topastuces.com/win_xp/wxp30.htm
Déjà essayé, çà marche très bien pour les .avi, mais pas dans ce cas...
Merci en tout cas pour vos réponses, je vous tiens au courant...
Bon alors j'ai essayé toutes vos idées, et rien n'y fait, ce dossier est toujours là, et windows veut scanner le dd à chaque boot/reboot. Mieux, j'ai lancé partitionmagic8.0, et mon dd apparait comme "unformatted" alors que j'ai accès à mes données...
Je n'y comprends plus rien...
Dernière solution: formater? 'tain fait ch... 50go de données à sauvegarder!
encorbiere a écritBon alors j'ai essayé toutes vos idées, et rien n'y fait, ce dossier est toujours là, et windows veut scanner le dd à chaque boot/reboot. Mieux, j'ai lancé partitionmagic8.0, et mon dd apparait comme "unformatted" alors que j'ai accès à mes données...
et t arrives ni a le virer sous dos, ni a le virer en killant l explorer ?? Je n'y comprends plus rien...
Merci.
Merci.
j'ai le même problème
la cause m'est inconnue jusqu'à maintenant mais c'était juste après une réinstall de XP Pro suite à un problème de mise à jour du driver de ma R7500
je sais pas si je dois passer à SP1 ou pas
Merci à tous pour votre aide les gars, on se sent soutenu!
Bon ben, chose promise, chose due, apparemment c'est pm8 qui m'a foutu la merde... J'ai donc vidé mon dur de 80 go rempli à 60% environ (galère géante), et formaté, en profitant au passage pour adopter le système de fichiers ntfs sur ce dur comme sur les autres, et roule!!!
On ne m'y reprendra plus? çà fait quand même 2 fois que pm me fait des frayeurs (-t'as qu'à pas t'y prendre comme un bourrin, eh ducon!
- ForumComment effacer un dossier proteger en ecriture
- ForumEffacer un dossier batch
- ForumEffacer dossier .bat
- ForumEffacer dossier temp
- benchmarkEffacer dossier linux
- ForumEffacer dossier acces refusé
- ForumEffacer dossier documents and setting
- ForumEffacer dossier windows 7 acces refusé
- ForumProblème dossier partagé
- ForumEffacer historique dossier
