Gravure cd audio: qualité cd ou quaité gravure.
Quand je crée des compilation audio avec mon logiciel Néro à partir de fichier audio *.mp3
Lorsque je les lis dans mon poste de voiture ,
Au début quand le cd est neuf,c, il y a des problèmes de lecture:
soit il met pas mal de temps avant de lire certaines chansons
soit la lecture déconne(comme si ca sautait et marchait en avance rapide)
Ca ne fait cela qu'avec les compilations que je grave
Est ce la faut des CD-R vierges(ce sont des cd-r eco+ de leclerc)
Autres pages sur : gravure audio qualite quaite gravure
232660,1,1360073 a dit :
BonjourExcusez moi le message était incomplet.voici le message complet:
Quand je crée des compilation audio avec mon logiciel Néro à partir de fichier audio *.mp3, j'ai un souci
Au début quand le cd est neuf,c, il y a pas de problème
puis au bout de quelques lecture,il y a des problèmes de lecture sur certaines chansons:
Et le cd se dégrade crescendo
Ce qui m'étonne c'est que ca ne fasse cela qu'au bout que de quelques lectures.
Ca ne fait cela qu'avec les compilations que je grave.
Les CD originaux marchent bien
Est ce la faut des CD-R vierges(ce sont des cd-r eco+ de leclerc)que j'utilise
Probléme du logiciel de gravure?mon poste?
J'aimerais avoir des compila de qualité qui me dure assez longtemps.Si quelqu'un a un ptit conseil,merci d'avance
en fait ma question est ce qu'il y-a une différence de qualité pur du cd vierge avec un 32X qu'un 12X(car pour le prix oui) ou c'est juste la vitesse a laquelle on peut graver qui change?
Car si vous dites que c'est mieux de graver à basse vitesse autant prendre les 4X moins chers que les 32X
exemple: je grave a 4X sur un cd rw 4X
je grave a 4X sur un cd rw 32X
y aura t-il une différence au niveau de la qualité du cd car si mon autoradio est assez abimé et a des petits problèmes de lecture autant que je grave avec des cd-r ou cd-rw de la meilleur qualité possible car comme je vous l'avez dit précédemment avec des cd-r de leclerc(eco+ donc bas de gamme), les cd s'abimait trés rapidement.
no easy way out a dit :
si il ne li pas les mp3 alors c est normal regarde si il prend en charge le wma t auras un meilleur son en plus,meme avec des verbatim c est mieux de graver en petite vitesse mais eux ils ne s abime quasiment pas, a part roule dessus peut etre.........Tu es c***, ou tu le fais exprès ?
- mon magnétoscope ne lit pas les DVD.
-ah Ben utilise un bluray alors, tu auras une meileure qualité
- ForumPb de gravure de cd audio
- articlesProblã me gravure cd audio
- ForumVitesse de gravure d'un cd audio
- ForumProblème gravure cd audio
- ForumVitesse gravure cd audio
- ForumEchec gravure cd audio
- ForumErreur gravure cd audio
- ForumGravure cd audio avec graveur dvd
- ForumGravure cd audio tpujpurs interrompue
- ForumGravure cd audio lente ou rapide
, j'apportais juste une précision, mais ce que tu dis est tout à fait exact.
