Lenteur demarrage W2K (après reconstruction PC)
(Je suis nouveau ici – j’avoue que mon truc c’est plus la pêche à la mouche que l’informatique. J’ai fait différentes recherches sur Internet et dans les forums mais sans trouver de réponse à mon problème. Peut-être que vous autres les spécialistes vous pourrez éclairer ma lanterne. Merci d’avance.)
Voici : Windows 2000 met beaucoup de temps à démarrer sur ma machine : après l’étape de l’écran noir et de l’espèce de jauge composée de barres blanches, il reste bloqué une bonne trentaine de secondes sur l’écran de démarrage de Windows avec la jauge bleue: lors de ce blocage, la jauge est remplie environ à la moitié.
Pourtant, j’ai réinstallé Windows après avoir reconstruit en partie ma machine (en fait j’ai déplacé mon disque dur dans un autre PC plus puissant qui n’avait plus de DD – donc il y a bien une carte mère et pas mal de mémoire, rassurez-vous).
Je suis conscient que le problème vient peut-être de ma « reconstruction » puisque comme je vous l’ai dit je n’y connais pas grand-chose. Je me suis contenté de connecter le nouveau disque dur (qui n’était pas vierge puisque sur mon précédent PC), de réinstaller Windows 2000 puis les drivers de la carte mère (que j’étais allé télécharger sur le Net puisque bien sur j’avais perdu de CD d’installation). J'ai bon ?
D’ailleurs, outre ce problème de temps de démarrage j’en ai un autre de connexion réseau – mais il ne faut pas tout mélanger, je vous raconterai ça dans le détail ensuite.
Merci de votre aide,
Hervé - éclosions
Là tu ne nous aide pas en ne donnant aucun détail de ta configuration... précise tout de même cela avant de te poser des questions de cet ordre. D'autre part, quelle version de service pack as tu sur le CD d'installation? As tu les pilotes W2K dédiés à ta configuration? Si non l'installation en colle des par défaut tout sauf optimisés:/
Salut Magellan,
Désolé, je ne pensais pas que c'était important de préciser tout ça. Je suis au boulot mais je vais aller voir ça ce soir.
Pour la config il faut que je t'indique quoi ? Carte mère (je sais que c'est une Matsonic mais je n'ai pas la référence exacte), processeur (AMD K2 dans mon souvenir, ça peut être ça?), mémoire (il me semble qu'il a 128 ou 256 Mo) ? D'autres choses utiles ?
Ah oui, ma configuration réseau : j'ai un modem-routeur ADSL wifi Linksys (qui fonctionne bien : il est relié directement par ethernet à un ordi et la connexion est impec). Le PC qui a des problèmes dispose d'un pont ethernet Linksys - qui lui aussi fonctionne bien lorsqu'il est sur un autre PC. Le pont est relié à une carte réseau (realtek ?).
Le truc bizarre, outre que la plupart du temps je n'ai pas de connexion Internet (et que quand il y en a elle me semble assez lente), c'est qu'à l'allumage l'icône réseau qui apparaît en bas à droite près de l'horloge met beaucoup de temps à apparaître.
Concernant Windows, qu'est-ce que je peux te donner de plus que Windows 2000 Pro ? S'il y a d'autres précisions où est-ce que je les trouverai ?
Pour finir, je me souviens que lorsque j'ai réinstallé les drivers de la nouvelle carte mère (puisque ce disque dur était auparavant relié à une autre carte mère) j'ai utilisé les drivers W2000.
Si c'est nécessaire, je regarde ce soir et je vous donne d'autres précisions - dites-moi juste lesquelles - et si c'est un peu compliqué où ça se trouve.
Merci de vous intéresser à mon cas
H+
