F Lock désactivé au démarrage !!
Bonjour à tous !
Le problème est simplissime : quand mon PC boote, j'aimerai bien que la touche fonction F Lock (ou Verr F en VF) soit activée. Etrange, non ?
Précision :
- mobo : Abit AV8
- clavier : Logitech Internet Navigator Keyboard Special Edition
Je pense pas que d'autres détails soient nécessaires mais bon.
Merci infiniment à mon sauveur !
Précision :
- mobo : Abit AV8
Autres pages sur : lock desactive demarrage
Neoryuki a écritLancez l'éditeur de registre (REGEDIT.EXE)
Sélectionnez la clé HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard
Modifiez la valeur de InitialKeyboardIndicators : 2 => NUM LOCK activé, 0 => NUM LOCK désactivé
sans vouloir paraitre trop méchant/vexant : tu es sûr d'avoir compris la question ?
Neoryuki a écrit
Parce que je connais pas d'autre verrouillage sur un clavier moi
c'est parceque ton clavier a dix ans
sur les logitech et microsoft recent, les touches F1-F12 sont attribuées à d'autres fonction (web, ouvrir un document, enregistrer, imprimer etc) et en appuyant sur une touche F-lock, on peut rebasculer sur les classiques F1-F12
et comme d'hab, si le matos se vaut, coté drivers logitech est encore et toujours à la ramasse, d'où la question ci-dessus
gambit a écritc'est parceque ton clavier a dix ans
J'ai un clavier Logitech qui a à peine 2 ans
Et j'ai pas 36 fonctions pour les touches F1-F12, parce que mon clavier comporte des boutons multimedias, donc pas besoin de superposer les fonctions
magellan a écritaprès avoir cherché des semaines pour mon microsoft multimedia je n'ai pas de solution, c'est un problème qui ne semble pas être réglable par quelque manière que ce soit.
"The F Lock key is a hardware switch in the keyboard. Its state cannot be controlled programmatically. Its default condition is "off". As a result, whenever the keyboard is reset, or loses power, the F Lock key will always be in an "off" state.
For some, this is not a desirable default; some people want "normal" function key operation.
While there is no way to control the F Lock key state programmatically, Windows 2000, Windows XP and Windows Server 2003 provide a method whereby keys can be remapped by using the Scan Code Mapper. The Scan Code Mapper can be used to change the functions of the function keys. Unfortunately, this functionality is not available for earlier Windows versions."
La mise à jour du mapper m'a foutu le brin... (touches ne faisant plus ce qui est prévu)
