Peut-on déplacer, et comment, le dossier "Documents and Settings "
Si le dossier "Mes documents" est facile à déplacer (Propriétés du dossier, bouton Déplacer), le dossier "Documents and Settings" donne plus de fil à retordre...
Dans ce répertoire, le système stocke les profils des utilisateurs et donc les paramétrages et dossiers spécifiques à chaque session.
Déplacement par modification du chemin dans la bdr:
Attention!! Cette manipulation n'est pas sans danger puisqu'elle intervient dans la base de registres. Il est donc fortement recommandé de créer d'abord un point de restauration système, cf.#54 .
Cette manipulation est plus efficiente sur une installation fraîche de Windows XP, les utilisateurs crées et programmes installés après la modification.
a) Définir le nouvel emplacement:
- Créer un compte d'utilisateur temporaire (Ex: zzzzz ) avec les droits d'administration.
- Fermer la session en cours et se loger dans ce nouveau compte (ne pas se contenter de basculer!).
- Ouvrir l'explorateur et créer un nouveau dossier pour accueillir les profils, par exemple:
E:\Documents and Settings .
b) Copier les profils:
Copier dans ce nouveau répertoire tous les profiles existants dans x:\Documents and Settings.
Note: si la copie se fait de NTFS à NTFS, utiliser la commande XCOPY avec le commutateur /X afin de conserver les autorisations.
Exemple pour copier les profils de C: vers E:
* Par démarrer / Exécuter... taper CMD.
* Dans la fenêtre d'invite, taper XCOPY "C:\Documents and Settings\*.*" "E:\Documents and Settings" /E/C/H/K/X .
c) Intervenir sur la base de registres:
- Par Démarrer / Exécuter.. taper Regedit.
- Se positionner sur la clé:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList .
- Double-cliquer sur la valeur ProfilesDirectory.
- Modifier la donnée en donnant le chemin vers le nouveau dossier (Exemple: E:\Documents and Settings) .
- Cliquer sur OK.
- Vérifier et modifier les valeurs et leurs données dans les sous-dossiers de ProfileList.
Exemple: clé du genre S-1-5-21-1214440339-1993962763-1202660629-500.
Adapter la donnée de ProfileImagePath en fonction du nouveau chemin (Exemple E:\Documents and Settings\Administrateur au lieu de %SystemDrive%\Documents and Settings\Administrateur).
- Rechercher les chaîne 'Documents and Settings' ainsi que son nom court, habituellement 'DOCUME~1', dans toute la BDR et modifier le disque assigné. Le remplacement peut être fait avec Registrar Lite mais soyez très prudent avec cet outil.
- Quitter l'éditeur de registre.
d) Vérification et fin de procédure:
- Redémarrer en mode sans échec.
- Ouvrir la session Administrateur (et non pas une session utilisateur avec droits d'administration).
- Faire quelques vérifications pour s'assurer que le nouveau chemin est bien pris en compte.
- Après vérification, supprimer l'ancien 'Documents and Settings'.
- Supprimer le compte d'utilisateur temporaire créé au début de la procédure (zzzzz).
- Vérifier dans la bdr, le chemin 'Documents and Settings' pour chaque utilisateur logué...
e) Redémarrer l'ordinateur en mode normal. Le système utilisera désormais ce nouveau chemin pour tout ce qui touche aux profils de sessions utilisateurs.
Quelqu'un sait-il si dans Vista, il sera possible de choisir l'emplacement de Doc&Set (ou équivalent ? Parce que ce type de bidouille, c'est quand même tout sauf user frinefly, alors que c'est une bonne idée question sécurité...
