Pc plante et indique auto detect analog input pour pc
D'après moi l'écran n'a rien avoir avec ton problème
ton pc plante sûrement a cause de virus/spyware/malaware/surchauffe.
Tu aperçoit le message "auto detect analog input"
a cause que l'écran a perdu le signale du pc
Une bonne façon de le tester : installer une écran temporaire.
si tu reçoit ce message avec l'autre écran et bien c'est ton pc qui a des problèmes.
pour tester
1- tente de booter en safe mode (tapoter f8 avant le lancement de windows) regarde si l'écran fonctionne et pc plante pas. OU utiliser une autre écran
bonne chance
Autre.. info plus complète pour l'erreur.
Troubleshooting Your Monitor
Self-Test Feature Check (STFC)
Où la première manoeuvre(message précédent) est de vérifier entre autre, le branchement des câbles.
If your monitor screen remains blank after you use the previous procedure, check your video controller and computer system; your monitor is functioning properly.
OSD Warning Messages
One of the following warning messages may appear on the screen indicating that the monitor is out of synchronization.
Aller à la page référence.
