salut les pros,
je suis sur azureus et il m'indique que j'ai un probleme NAT, en consultant le wiki je m'appercois que le port, par defaut, qu'utilise azureus (6881), n'est pas performant et qu'il faut choisir un port disponible parmis une liste, je le fait et ensuite je test le port et toujours erreur nat...j'ai pourtant desactiver mon pare feu windows et parametrer mon pare feu de l'antivirus afin d'avoir une connexion entrante et sortante sur azureus et rien y fait...
j'ai donc un rond rouge en bas de la page qui me dit que j'ai un probleme nat et un rond jaune qui me dit que j'ai un probleme avec le mapping du port de la base de donnees...
de ce fait les smiley sont en general jaune ou bleu et devrait etre vert....!!
si quelqu'un pouvait m'apporter une solution ca me ferait grand plaisir merci d'avance à ttout ceux qui me repondrons
a bientot
désolé pour mes questions a rallonge ciao
Le probleme de Nat viens du fait de la non retransmission correcte des données de ton routeur vers ton PC.
Est ce que tu as bien ouvert les port sur ton routeur.
Si tu n'en a pas (de routeur) est ce que tu utilise Netlimiter car parfois il y a un message d'erreur a cause de lui masi ne pas en tenircompte n'es pas tres genant.
il faut que tu ouvre les port de ton routeur il faut que tu aille dans la configuration et tu rentre le port que tu veu prend un port au dela de 49999 moi g 51206 et udp tcp et sa marche nikel je dl a 110ko/s
" il faut que tu ouvre les port de ton routeur il faut que tu aille dans la configuration et tu rentre le port que tu veu prend un port au dela de 49999 moi g 51206 et udp tcp et sa marche nikel je dl a 110ko/s"
Je confirme, je viens de le faire sur mon routeur Alice qui a une option "Serveurs virtuels (NAT). J'y ai inscrit Azureus ouvert entre les ports 49999 et 52000 en TCP. Puis j'ai choisi un port dans le tas pour tester le NAT dans Azureus. Nickel. Trop tot pour dire si le taux de téléchargement suivra, mais en tout cas, j'ai un beau OK pour le NAT sur Azureus.
Bonjour, j'ai les même problème avec mon azureus (tjrs les smiley jaune ou bleu) et mon nat est toujours jaune ou rouge et j'ai des problèmes avec le mapping du port ou quelque chose comme ça. En tout cas sur le net j'ai pas mal réussi a trouver comment régler tout ça mais le problème c'est que je ne susi pas du tout capable d'alle dans mon routeur. Quand je vais , ladresse Http://192.168.1.1 ça me dit page introuvable. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp. P.S. Je sais pas vraiment quel genre de routeur j'ai tout ce que je peut vous dire c'est qu'il y a D-Link d'écrit dessus.
Hello à tous! Je commence à vraiment péter un câble, j'essaye de résoudre ce même problème depuis bientôt 3h....
J'utilise le firewall Kerio mais que j'ai désactivé. J'ai désactivé le firewall de Windows. J'ai désactivé le firewall de la Livebox.
J'ai essayé de suivre les indications de Wikipedia mais je n'arrive pas à mettre une adresse IP "en dehors de la gamme DHCP de mon routeur".
Le port que je sélectionne est aléatoirement "open" ou "stealth" ce que je ne comprends pas non plus... bref j'aurais vraiment besoin d'aide, parce que downloader 4go à 10ko/s c'est pas top...
SALUT à tous
Moi aussi j'ai le même pb. Je n'arrive pas à me débarasser de mes ronds jaunes.Pour supprimer firewall antivirus pas de pb mais pour le reste je pige pas grand chose.
Bonjours!Es-ce que quelqu'un peux m'expliquer comment on doit faire avec une Neufbox,car j'ai réussi a aller dans la page de configuration mais je sais pas comment il faut faire pour le NAT.Donc si quelqu'un peux m'expliquer ça serait simpas .
et celimos qui se plein avec ses 100ko!!!! j en peux plus d ouvrir des ports (peut etre trop...) en UDP TCP etc sur le firewall et sur le routeur....le test NAT reste desesperement sur erreur....et les petites tetes oranges.... y a d autres choses a configurer que les ports????? (j ai la tecom ah-4021) d avance merci
oui moi aussi j'ai ce probleme NAT ( tout le monde l'a !!!) j'ai un routeur freebox! quels port dois je ouvrir ??? et ou ?... pour l'instant j'ai juste accepter azureus dans les exeption de mon firewall xp et j'ai essayé de débloqué les port 4662 4672 en udp tcp sur free mais je suis pas sur de l'avoir bien fait puisque c'a ne marche toujours pas.
quelqu'un sait il ce qu'il faut que je fasse pour avoir une connexion plus dynamique avec azureus ????
