FORUM Tom's Hardware » Le monde de Windows » Peer to Peer » Probleme Bittorent
Probleme Bittorent
Il y a 467 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Probleme Bittorent
Bonjour ,
J'ai un petit probleme avec Bittorent !  Quand je le relance il ne télécharge plus et en bas a droite , il y a écrit : Checking for firewall ... Je vois pas d'ou vien le probleme surtout que je n'est rien toucher !! ( Peut-être a cause de mon routeur ? ) j'ai deja essayer de desactiver mon pare-feu sans aucun resultat.J'aimerai aussi savoir si quelqu'un pourais m'expliquer comment config mon routeur (pour les probleme avec les DL et aussi sur les jeux pour crer des parties impossible de me rejoindre).Mon routeur est un Olitec sx200 ,mon FAI wanadoo. J'attend vos reponse! merci  :bounce:
Alor personne est capable de résoude mon probleme ? :'(
(Casseur de karcher)
Avant tout ne désactive pas ton firewall! surtout si tu traines sur le réseau P2P...
Autre chose, pense à utiliser Peer Guardian qui te protège un peu mieux contre les méchants (c'est ceux à qui ont chourre des fichiers)
Bon, dans le pilote de ton routeur, il doit y avoir un onglet Serveur LAN. C'est là que tu configures:
Tu clic nouveau et tu donnes un nom de serveur pour chaque logiciel que tu utilise en téléchargement P2P.
Chaque log doit avoir un nom et des ports d'accès.
Donc Le nom, puis le type TCP pour bittorent (TCP et UDP pour emule donc deux paramétrage distincts) puis il te demande du port ?? au port ?? et là tu met par exemple du port 37892 au port 37892.
Là tes ports sont ouverts. Si tu utilise le portail routeur Wanadoo, il ouvre le firewall juste avec ça mais sinon, il faut faire la même manip dans le firewall.
Autant de port différents que de Logiciels et autant de port différent que de machines!!
Si tu a plusieurs pc, il va de soit que tes logiciels doivent utiliser des port différent sur chaque machine puisque par une porte, on passe pas à 2 en même temps... enfin quoique...
Ensuite, vérifie que tu programme des ports identique à ceux que tu viens d'ouvrir dans les préférence de tes logs P2P sinon ça le fait pas.
Quand tu auras fait tout ça, si ça ne fonctionne pas, tu as plusieurs options: soit tu as ouvert des ports déja utilisés (rare mais on ne sait jamais) auquel cas tu modifie "du port ?? au port??". Soit tu as un virus, un trojan ou un spyware. Donc, penses à faire tes mises à jour d'anti-virus, et à utiliser spybot (très convivial et gratuit) pour les trojans, les espiogiciels et les spywares responsables de beaucoup d'ennui sur le P2P.
Et si ça marche pas... bah dis nous quel log tu utilise sur bito :)
En espérant que ce soit à peu près clair.
Dernier point, les FAI créent de plus en plus de problèmes de connexion face au P2P. Des sociétés privés sont là uniquement pour ça alors... faites gaffe!
Libres sont ceux qui n'imposent pas aux autres les règles qu'ils suivent eux mêmes...
Merci pour ta reponse deja ! Mais le probleme c'est que moi est l'informatique sa fait 2 :).J'arrive bien a rentrer dans la config du routeur
et je cherche "serveur lan" impossible de trouver sa !!Voila se qui est afficher :
COMPTES RENDUS
   Etat ADSL
   Etat LAN
  Etat WAN
  Etat ATM
  Etat PPP
  Etat TCP
  Table de routage
  Table d'adresses MAC
CONFIGURATION
  WAN
  LAN  ( je penser que c'etait celui la mais il est pas ecrit nouveau )
  Ethernet
  PPP
  NAT
 Serveur virtuel
  Filtrage pont réseau
  DNS
  Sauvegarde des paramètres & reboot
CONFIG. AVANCEE
  Configuration ADSL
  Configuration RIP
  Mot de passe Admin
  Mot de passe User
  Configurations diverses
  Restaurer configuration d'usine
  Diagnostic
  Log Système
Si tu pouvais m'expliquer a la facon debutant sa m'arangerais pas mal ;) Merci (J'avais 2 pc de relier mais maintenan plus qu'un il est partit et quelque fois c'est le pc portable de mon pere qui est brancher sur le cable voila donc generalement j'ai que 1 pc de brancher )
Entre sur l'onglet LAN
Tu devrais trouver  des boutons "ajouter"  et "modifier"
conseil de débutant non spécialiste des routeurs (je me suis pris la gueule avec ma livebox quand j'ai voulu la configurer niveau routeur):
imprime cette page, ce sera plus simple :)
non non il y a pas marquer de "ajouter" et "modifier" sauf dans serveur virtuel il y a ecri ajouter ( on peut rentrer ID   Port public  Port privé  Type de port  Adresse IP hôte  ! voila (mais toujour pas ecri modifier)
http://img295.imageshack.us/my.php [...] treko7.png
Message édité par julien76 le 09-11-2006 à 17:52:47
Bon, demain je DL le log de ton routeur et je te répond. Vu ta capture d'écran, dans le panneau olitec, il y a un lien "table de routeur". Faut voir si c'est là. Je le DL demain @+
re, j'ai poster mon probleme sur d'autre forum aussi et je croi que c'est regler :) Merci de ton aide Plombard !! ( il faut crer un serveur virtuel en faite ).Pour se qui on le meme probleme que moi : http://forum.p2pfr.com/sutra118673.html#118673 c'est ici que sa se passe ^^
J'suis un IDNaute et je peut aller sur presence PC avec le meme compte. c'est super.
Ok je sort ___>
