Probleme Blue sreen+reboot
Partagez
Bonjour bonjour,
Comme dit dans le titre du post, sa fait 2/3 jours que mon pc affiche des blue-screen pendant 1/2 sec et reboot tout seul.
Sa a commencé lorsque je jouait et maintenant sa arrive un peut n'importe quand dès que je fais quelque chose qui demande un minimum de ressources (installation de jeu/programme, compression fichiers, transfert usb, etc).
J'ai d'abord pensé a un problème d'os j'ai donc formaté et là le drame blue-screen lors de la réinstallation de windows.
j'ai du m'y reprendre a 2/3x pour que sa marche enfin.
La tout avait l'air de fonctionner jusque ce matin ou sa a recommencé, ecrant bleu qui apparait 1 seconde et redémarrage du pc.
voici le lien du fichier .dmp du rapport d'erreur
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_down...
Pour info voici mon materiel:
E8400
DDR2 patriot 6400
Carte mere Gigabyte ep43 ds3
DD WD caviarblue 500Go
CG Gainward GTX260+
Voilà j'espère que vous pourrez me venir en aide et me dire d'où proviennent ces reboot a répetition.
Mathieu
Autres pages sur : probleme blue sreen reboot
slt,
c'est quoi l'erreur STOP de l'écran bleu ainsi que le/les fichiers incriminés?
tu peux commencer par tester ta RAM(avec Memtest) et ton disque dur(avec l'utilitaire du constructeur)pour voir si ça viendrait pas d'eux.
ton alim c'est quoi?
Ben j'ai pas le temps de lire sa reboot vraiment vite.
lors du formatage l'écran bleu est resté figé donc j'ai pu le lire sa marquai un truc genre CSKGHK ou un truc du genre, je crois que sa vient du DD ça.
j'ai essayé memtest sa trouve des erreurs et sa a fini par me faire la meme chose, ecran bleu et reboot.
Mon alim c'est une corsair TX650w donc sa doit pas poser de prblm...
http://www.grosbill.com/4-corsair_tx650_watts_cmpsu_650...
Compte tenu des erreurs et du reboot avec memtest je pense que sa vient de la mémoire, j'ai tout laissé d'origine dans le bios, il faut peut etre monter les voltages (1.8V de base) mais je sais pas trop a combien je peux le monter...
EDIT:
j'ai trouvé ça via google
http://www.erenumerique.fr/memoire_9_kits_ddr2_800_pour...
modifier les timings qui sont en cas4 pour les mettre en cas5 je vous tiens au courant.
ok ok merci pour l'info concernant le redémarrage du pc.
Concernant les timings et le voltage sur le site patriot ils préconisent 2.2V et 4.4.4.12 pour ce qui est des timings, j'avais pas pensé à aller voir.
Je vais essayer avec ces paramètres je vous dirai si sa va mieu :)
Posez votre question
