Probleme au boot d'xp, chargeur de démarrage envolé !
Bonjour à tous
Alors voilà je vais essayer de vous expliquer mon gros problème assez courtement !
Hier soir grâce a votre aide sur ce forum, j'ai pu donc installer des HDD IDE en + de mon SATA systeme, jusque là, impeccable
Un pote passe à la maison et me propose de faire un "ghost", il voulait cloner mon disque SATA sur un IDE pour sauvegarde.
Vu le coté pratique de la chose, j'ai accepté de le laisser faire et là .... ce fu le début d'une grande catastrophe !
Il a donc utilisé une vieille version de Ghost, la 2003 qui trainais sur mon bureau, et donc il propose de rebooter en mode DOS pour la copie il accepte.
Le pc reboot, et nous avons le choix de continuer avec norton, ou de demarrer avec Windows normalement.
Que ce soit le 1er ou 2nd choix il ne se passe absolument rien !
En essayant le 2eme choix, Booter sur windows sans utiliser Ghost, je commencais un peu a m'enerver sur lui, car après plusieurs resets du pc, toujours ce foutu chageur de démarrage de Ghost sans issue, et quelques minutes plus tard une erreur nous parvien, je ne me rappel plus trop de l'erreur mais c'etait un truc du genre : Impossible de booter sur windows car il n'y a pas de partition de boot détéctées, car il faut supprimer la partition virtuelle du disque dur que ghost utilise etc ... en nous laissant 3 solutions possibles :
1) Retenter l'opération
2) Supprimer la partition virtuelle
3) Ignorer et booter normalement sur windows.
Nous avons prix le 3eme choix, rien ne se passe. On rebbot, et on prends le choix numéro 2, le pc reboot tout seul et là l'erreur qui tue : NTLDR Manque !
Mon pote boot sur mon cd d'xp, et sous la ocnsole de récup, il a fait un Fixboot C: (je précise au cas ou, que c'est une disque SATA) et ca n'a pas corrigé le problème. Il a ensuite fait l'erreur de faire un bootcfg /disableselect ou un truc du genre, en gros qui supprime la liste des choix de démarrage.
Perdu, il a vite trouvé une excuse pour rentrer chez lui me laissante dans sa mer**.
Je copie ensuite les fichiers NTLDR et NTDETECT du CD vers la racine de mon disque dur. Je reboot et là plus d'erreur NTLDR, mais il ne se passe strictement rien, il cherche a booter sur le cd, que j'ai enlevé au passage, et ensuite il ne se passe plus rien.
Je retourne dans la console de récup, et je fais un bootcfg /scan, il trouve donc bien une installation de windows sur le disque C:, je fais ensuite un bootcfg /rebuild, a la fin il me propose d'ajouter le disque C: au démarrage, qui contien biensurl windows, je fais tout ca, je reboot, et toujours rien.
Chose étrange, je boot mon pc en oubliant d'enlever le cd d'XP, il propose donc d'appuyer sur une touche pour commencer l'install de windows, je n'appuyes pas, et une fois le temps d'attente terminé, hop il boot directement mon windows sasn aucun problème, si j'enleve le CD d'XP, toujours le meme probleme qu'avant, aucun chargeur de démarrage !
Alors une fois sous windows, je lance MSCONFIG, regarde dans l'onglet BOOT.INI et je clique sur le bouton verifier les chemins de démarrage ou un truc du genre, il me dit qu'il ne fait visiblement pas référence a une installation de windows valide, et me demande si je veu supprimer cette ligne, que je mette oui ou non, ca ne changes toujours rien.
JE vais editer le fichier boot.ini, et bien entendu impossible d'enregistrer les changements.
Je fais donc un clik droit sur Poste de travail, propriétés, sur l'onglet Avancé, et sur le bouton Paramètres, de démarrage et récuperation.
Je clique sur le bouton modifier, et il m'affiche un BOOT.INI completemetn différent de celui qui est présent dans la racine de mon disque et qui se trouve dans MSCONFIG. Je le modifie j'enregistre tout se passe bien.
Je relance MSCONFIG, dans BOOT.INI je clique sur verifier, et il me dit que tout semble valide. Pensant atteindre mon heure de gloire, je reboot fièrement, quand je m'appercois que .... ca n'a rien changé, toujours pas de chargeur de démarrage.
Alors svp aidez moi a résoudre ce casse-tête, j'ai pas envie de booter windows avec le cd de windows XP a chaque fois.
En esperant pouvoir trouver de l'aide ici, je vous remercie d'avance.
Autres pages sur : probleme boot chargeur demarrage envole
Si je me trouvais dans un cas aussi merdique que le tiens je sais ce que je ferais.
Formatage reinstallation.
Figure toi que je clone tous les mois ma partition systeme depuis l'invention de W95. Du temps ou Ghost tenait sur une disquette.
maintenant je fuis comme la peste Ghost et j'utilise DriveImage.
Je sais ce qu'est une image et je connais ça par coeur.
Mais dans un cas comme le tiens je repartirais a zero. Tu passeras 3 heures au lieu de te casser la tete.
Le principe de l'image n'est quand meem pas sorcier.
Tu crees une image, tu la stocke ou tu veux sur ton HD mais par securite sur ton second HD. Une image est datas comme loes autres datas. ca se copie, ça se transfere. J'en ai toujours 2 d'avance par prudence.
Lorsque tu as besoin de restaurer. par exemple avec drive Image. je boote sur le CD bootable de Drive. Je choisis restaurer image, je vais la chercher la ou elle se trouve, j'indique ou elle doit aller = C et c'est parti.
10 mn apres c'est bon.
Et comme je fais ça tous les mois meme plus besoin de choisir les cibles. la procedure est retenue par Drive Image.
Oui le principe de l'image je connais, c'est super pratique, seul soucis :
Je veu à tout prix éviter ce foutu formattage et réinstall ! J'ai 140Go de logiciels et autres installés, alors si par pitié je peu m'eviter ca ... En plus serieusement j'en ai marre de formater au moindre pépin !
Chui sur qu'il y a une solution pour corriger mon problème, alors svp aidez moi
Mais pas en me disant de formatter ! Trop facile pour moi ca lol !
Et le fait de me prendre la tête 3heures ne me dérrange absolument pas
Et quand tu dis que tu fuis Ghost comme la peste ... Je comprends pourquoi !
Mais pas en me disant de formatter ! Trop facile pour moi ca lol !Et le fait de me prendre la tête 3heures ne me dérrange absolument pas
Je l'ai essaye il y a 1 an. En fait Ghost 9 est la version 7 de Drive Image tripatouillee Symantec apres le rachat de PowerQuest. Comme Ghost provient de la firme Ghost rachetee par Symantec. On peut compter sur Norton pour compliquer et bidouiller les softs qui marchaient bien avant. Ils ne s'emmerdent pas. Ils rachetent les Societes et ils pillent leurs acquis.
Je m'etais fait preter pour quelques heures de tests un CD de NortonSystemWorks neuf que mon ami assembleur vend. Bien entendu comme il y a un code d'activation dessus je n'ai pas utilisé celui du CD car apres le client aurait eu des problemes mais on peut compter sur moi pour éliminer ce genre de problemes......Et pour un essai je me pardonne.
j'ai eu des problemes avec le viewer d'images et le procede ghost est plus complique que celui de Power Quest. Borton c'est toujours l'usine a gaz.
En fait pour eviter des problemes comme les tiens j'utilise le partitionnement calibre.
Mon C: fait 6 GO car j'installe TOUT ailleurs dans mes 7 partitions. Comme je fais le menage regulierement dedans ( les $Nt par exemple ça bouffe enoirmement..et pas que ça) il ne depasse jamais 3 GO. Ma partition fait 6 pour le confort de defrag programme.
Mon image C compressee a 50% fait donc 3.
Par contre mes 150 utilitaires sont dans une partition Utils qui fait 6 Go dont 3 utilises. Comme les utilitaires ne bougent pas beaucoup, je clone Utils tous les 3 mois.
Imagine que je veuille restituer le tout.
Je restaure C puis ensuite ma partition Utils meme si son image a plusieurs mois. Si j'ai rajoute quelques softs eh bien je les reinstalle..mais pas les 150 !
Les jeux j'en ai peu et tout le reste sont des datas.
Ceux ci, musique et films sont sécurises par dedoublage sur un autre HD et encore graves sur des CD. Plus parano tu meurs mais il est vrai que je n'ai pas un stock considerable.
Si comme certains avec 5000 Mp3 et 2000 films eh bien je louerais un emplacement de stockage sur le web pour securiser tout ça a l'abri.
Ta solution. Rebatir le boot ini mais c'est complique.
Mais tu a bien une image de C qui est intacte et donc stockee dans une autre partition a l'abri ?
Tu boote sur la console de recuperation et au prompt tu tapes fixmbr
( en ne laissant connecte que le HS syusteme) ce qui va remettre a neuf le master du HD.
Ensuite tu formates ta partition C.
Tu rebootes en utilisant la methode Ghost adequate et tu restaures ton Image vers C.
Euh deja Ghost a toujours planté avant meme de faire l'image, je n'ai donc pas d'image, c'est pourquoi je ne veu absolument pas formater.
Donc du coup a ce qu'on m'a dit, le Fixmbr est un peu dangereux pour mon cas, Car sur mon disque systeme je n'ai qu'une partition de 150Go avec tous mes logiciels etc etc etc ... Je veu pas prendre le risque de tout perdre
Mais il y a quand même bien une solution pour rétablir ce chargeur de démarrage ! C'est a me tirer les cheveux cette histoire !
Et en plus tu n'as qu'une seule partition C ! Tu cherches vraiment les ennuis. Il FAUT IMPERATIVEMENT avoir au moins 2 partitions. Et avec 150 Go tu peux en avoir 4 ou 5.
Lorsqu'une a des ennuis les autres pas.
Pas de risque avec le fix. Et dans ton cas bien oblige
Console de recuperation
Tu tapes fixmbr enter
Ensuite fixboot enter
C'est tenter ça ou reformater.
Je ne voudrais pas remuer le fer dans la plaie mais comment peut on avoir une seule partiton de cette taille sur un PC !
Le temps ou tous les softs s'installaient dans C dans Program Files c'etait la prehistoire et l'invention du DOS. Avec les HD de 800 Mo...comme celui de mon Amiga dont le HD a 13 ans. Mais j'ai quand meme 4 partitions dessus. Je suis prudent.
Tente ce que je t'ai dit, si ça n'est pas trop abime ça pourrait repartir.
Si ça ne donne rien.
Tu formates et tu crees avec le CD de XP plusieurs partitions. Une principale relativement petite pour C, par exemple 10 GO et plusieurs autres selon ce que tu comptes mettre dedans.
Tu installes XP sur C.
Et ensuite tu ventiles tes softs et tes datas dans les autres partitions a ton idee.
Pour recuperer tes datas avant.
Tu te rends chez ton pote kamikaze (chez les autres) avec ton HD. Tu connectes ton HD en slave sur son PC. Et tu recuperes par copier coller sur son HD. Tu pourras recuperer ça plus tard en utilisant divers moyens lorsque ton PC refonctionnera, selon leur poids.
DVD RW, cles USB ou bien transferts par MSN.
j'espere que ca va marcher, en tout cas c'est vrai que je n'y ai jamais bien réflechi, mais le systeme à plusieurs partoches, ca serait quand meme beaucoup plus sympa, avec une image de sauvegarde pour chaque partoches chaque semaines, je serais beaucoup moins embetté en effet !
A mon prochain formattage je ferais comme ca
Pour l'instant j'espere vraiment que FIXMBR et FIXBOOT arrangeront mon problème
Tu n'as besoin de cloner que ta partition systeme la plus petite possible = 6 Go compte tenu de la defrag.
Ensuite tu peux cloner ta partition avec tous les utilitaires. 6 Go est un grand maximum. La mienne n'utilise que 3 Go et en plus des mes 150 utilitaires j'ai Word + excel.
Les datas ne se clonent pas. Il faudrait des images monstrueuses.
Si tu arriv es a t'en sortir sans devoir reinstaller et recreer des partitions avec le CD tu pourras utiliser Partition magic pour faire ça sous XP.Attention avec PM, il y a des precautions a prendre, il suffira de demander si tu ne veux pas risquer de tout perdre.
Oui mais il faudra deja que je me procure PM ! Et avant d'avoir PM je pense que j'aurai le temps. Et puis en plus mon windows tourne comme une horloge, bien otpimisé etc ... A part ce petit soucis de boot, mais sinon aucun problème, ca serais domage de tout perdre
J'attendrasi d'avoir PM deja avant de penser à refaire un formattage.
Bon j'ai tenté un FIXMBR suivi d'un fixboot C:, alors maintenant au démarrage, j'ai : DISK BOOT FAILURE ...
On peut dire quelque part qu'il y a du mieux, vu qu'avant il n'affichait aucune erreur.
Je vais tenter un BOOTCFG histoire de voir si ca peut arranger quelque chose.
EDIT : J'ai fais un bootcfg /rebuild, ca n'a rien donné, j'ai tenté avec /ADD toujours rien. J'ai fait aussi bootcfg /list et il m'affiche bien l'entrée de démarrage que j'ai mis mais j'ai toujours droit a un DISK BOOT FAILURE !
La je suis carrément bloqué je ne sais plus quoi faire !
C'est simple. La manipulation a detruit une partie ou la totalite de ta partition systeme = ta sequence de boot.
La sequence de boot demarre par le Bios. Mais lui n'a pas ete touche.
Le Bios verfie s'il trouve un secteur d'amorce = mbr
MasterBootRecord. Tu l'as remplace.
Ensuite me mbr passe au bootstrap que tu as regenere. Secteur zero de la partition systeme.
Ensuite ça charge ceci mais chez toi ça ne charge pas
Ntldr Racine du disque d'amorçage
Boot.ini Racine du disque d'amorçage
Bootsect.dos Racine du disque d'amorçage (système multi-boot)
Ntdetect.com Racine du disque d'amorçage
Hyberfil.sys %systemdrive% (C:\WINDOWS ou C:\WINNT)
Ntbootdd.sys Racine du disque d'amorçage (Pour la connectique SCSI)
Ntoskrnl.exe %systemroot%\System32
Hal.dll %systemroot%\System32
Clés de Registre systèmes %systemroot%\System32\Config
Pilotes de périphérique %systemroot%\System32\Drivers
Cdldr
Etc....
Ton systeme est détruit. Formatage. C'est ce que je pensais des le debut.
Cdldr
Etc....
Merde ! Oh non pitié pas cette horrible manip ! NOOOOONNNNN ! lol
J'ai fait un chkdsk, il me dit que le disque contient des erreurs irrécupérables ou irréparables ... Quand j'ai vu ca j'ai eu la même conclusion que toi !
Bon ben je v brancher un disk IDE pr install windows dessus, recup les données du disk ki boot plus, et je réinstallerai tout sur le SATA ...
Bouhhhhh serieux je HAIS norton Ghost !! Encore merci norton !
J'ai eu ce problème moi aussi.
J'avais ce genre de message boot failure moi aussi. C'est une bête faute de ma part. Le Ghost crée une disquette de restore et je l'avais laissé dans le drive lors de mes opérations.
Une fois la disquette enlevée j'ai obtenu le message de NTLDR manquant.
J'ai copié le fichier et ntdetect.com sur mon C: j'ai obtenu la même erreur de NTLDR manquant.
Lorsque Ghost s'est installé il a créé une partition virtuelle sur mon disque (E
J'y ai placé les fichiers NTLDR et ntdetect.com ainsi que le boot.ini.
Depuis plus de problème lors de mon boot. J'ai récupèré mon windobe.
Ce qui veut dire que le ghost fait booter sur la partition virtuelle créée.(E
Pour corriger le problème : il faut réactiver le boot sur la partition qui possède le windows. J'ai tenté de le faire mais mes pilotes S-ATA ne sont pas reconnus.
Auriez-vous une idée pour réactiver le boot sur une partition se trouvant sur un disque physique S-ATA ?
Bien à vous
Bonne journée.
Bien à vous
Bonne journée.
- ForumGros probleme de boot xp
- ForumProbleme au boot de xp reste fige au boot screen
- ForumProbleme boot lancemet xp
- ForumProbleme boot windows xp
- ForumProbleme choix boot xp
- ForumProbleme de boot apres instalation de xp
- ForumProbleme dual boot xp seven
- ForumProbleme de boot freeze ecran xp s
- ForumProbleme boot windows xp clubiccom
- ForumProbleme boot windows xp avec grub
