probleme codec virtualdub
salut,
j'ai un belm avec vurtualdub.je veux metre des sous-titres a mes divix jusque
a la pas de probleme mais quand je lance la compression sa me fais des films de
500mo....(mon divx au depart fait 700mo). je voudrais savoir comme faire
ou quel codec choisir pour que mon divx sous-titrée sorte a 700 voir 750mo.....
(pour avoir la meilleur qualitée possible!!!)
voilou merci d'avance
Autres pages sur : probleme codec virtualdub
je remarque sur ton jpg que tu as toute une serie de codec pour la compression
Mon soucis, c'est que j'ai installé toute une serie de codec, dont le dix 6.0 etc. et que VirtualDub ne les ajoute pas dans sa liste.
Dans les forums, on parle de desinstaller/reinstaller virtualdub pour que ça fonctionne. Or c'est un programme autonome sans installation préalable de dll dans le system32 de windows. Ca ne sert donc a rien. J'ai même installé des packs codecs, rien à faire! J'ai juste mon divX Fast/ low motion.
Tu n'aurais pas quelques bons tuyaux? J'entends parler de faire reconnaitre manuellement les codecs à virtualDub mais ne trouve rien de concret.
je t'en remercie d'avance
Fred
Fred
cinderellqFr a dit :
il faut bien faire la différence entre codec encodage & décodage.
ce n'est pas parceque tu as installé un codec qui te permet de lire les divx6 que tu pourras en encoder pour autant
ok, merci, je comprends mieux maintenant!
Et vous ne connaitriez pas, par hasard, un endroit ou trouver un encodeur Divx6?
Ces encodeur decodeur sont il simplement des dll?
Je dispose de divx duplicator 2 qui permet de creer des divx6, puis-je manuellement copier des fichiers "encodeur" vers virtualdub? ou est ce plus compliqué que cela?
Merci pour vos réponses, passées et futures
je ne sais pas si tu as trouvé la solution mais voila comment j'ai procédé pour compressé une video en divx6 avec virtualdub.
1. je suis allé télécharger DivX Play Pro v 6.0.3 sur www.telecharger.com.
2. j'ai installé le programme sans installer le "player" soit juste les codecs.
3. je suis allé dans le dossier C:\Program Files\DivX\DivX (dossier par défaut).
4. j'ai copié (attention pas couper) les 4 dll.
5. je suis allé dans le répertoire où j'ai virtualdub
6. j'ai collé les 4 dll.
depuis, il sait encoder en divx6
miracle! lol
miracle! lol
- Forumprobleme avec mega ace mega codec pack
- Forumprobleme de codec ou de carte video?
- Forumproblème de plug-in ou codec ??
- ForumProbleme Codec
- Forumdivx sans le son: problème de codec...
- ForumVirtualDub: Problème de compression video avec Xvid
- ForumProbleme de codecs
- ForumCodecs WMA Problème Video
- Forumvirtualdub sous titres probleme dll
