bonjour,je suis un peut novice je vous remercies de bien vouloir maider.j'ai un pc dell 5100 avec dd ata je voulais le formater mais avant de formater j'ai sauvegardé mes donnés personelles sur un dd ide sans problème ensuite j'ai formaté mon dd ata pas de problème j'ai installer wxp pro et quand j'ai voulu rebrancher mon ide en esclave bien sur pour recuperer ma sauvegarde xp ne reconnait plus mon dd ide j'ai des sauvegardé des fichiers tres importants dont j'ai besoin assez rapidement si quelq'un pouvez m'aider je vous en remercie d'avance .Cordialement[color= blue][/color]
alors ton DD ata est sans doute SATA alors pourquoi mettre ton ide en esclave dans ce cas ?
met le sata en premier ds l'ordre de boot et met le ide avec des cavaliers configurés normalement
ok je vais essayer j'aurai une autre question si tu le permet au demarrage de mon pc je suis obligé de tapper f1 pour lancer ma session et ça m'affiche rive 1not found:serial ata,sata-2.floppy diskette seek faillure stik the f1 key to continue,f2 to run the setup utility.comment puis-je faire pour que mon pc redemarre normalement.(Merci)
je viens de faire la manip mais toujours parreil peut-être que ça vient de mon ddur samsung 160.0gb!j'ai essayer avec un vieux ddur et ça marche j'espère que mon disque n'est pas foutu?
