bjr,
un matin, impossible de booter (sous XP pro + SP2), mon PC affichait l'écran de démarrage + apparition de l'icone utilisateur, mais au lieu de booter en cliquant dessus, ça faisait déconnexion et on se retrouvait un cran en arrière, puis on tournait en rond.
DONC, j'ai essayé boot sans echec (rien de changé), puis boot sur dernière configuration en état de marche (rien de changé) et enfin avec le CD XPproSP2
j'ai fait install+Reparer l'install existante pour réinstaller XP sans effacer ma config; là toute se passe normalement jusqu'au décompte "fin de l'installation dans 34 mn" et ça bloque: il y a toujours le petit carré en bas à droite qui circule, mais le bargraphe d'avancement de l'intall est bloqué à environ 55% ou 60%. J'en ai connu des PB avec Windows, surtout avec W98, mais là c'est la première fois avec XP que je suis dans le caca. Je ne comprend pas ce qui qu'il faut faire.
POUVEZ VOUS M'aider à réinstaller sans reformater, car j'ai une config relativement lourde et ça me prendrai 15 jours à tout refaire
merci d'avance
je suis ok avec ta remarque, mais je fais comment pour récupérer mes données, vu que je ne peux pas booter, meme en mode admin sous win sans echec ? Dans le temps, on pouvait toujours booter sur disquette, mais maintenant il n'y en a plus et quand on boot sur CD, ça lance Xp. Et en mode recupération (R du 1er écran XP) sous DOS, il n'y a meme pas possibilité de copier sur clef USB car pas déclarée
finalement j'ai essayé un tas de truc et j'ai réussi à redémarrer en bootant a partir du CD de XP avec réparation et en étant sous DOS, j'ai virer les différents fichiers ini et remis ceux d'origine. Bien sûr, j'ai perdu les chemins de mon ancienne install, mais j'ai pu récupérer mes données et reformatter C: pour réinstall XP + pilotes + players + programmes de travail. Me restera les jeux et autres loisirs qui sont sur D: Mais au moins je peux travailler proprement maintenant, et ça m'a pris que la journée. Merci à tous. Slt
