problème desinstallation néro
Bonjour à tous
J'ai un soucis pour désinstaller la version démo de néro.
J'ai dans un premier temps suivi les conseils trouvé sur le site c'est à dire
supprimer néro avec le programme regcleaner
aller dans reg edit et supprimer les fichiers
redémarrer l'ordinateur
Or j'ai toujours dans "installation/desinstallation" le programme néro mais je n'y ai pas accès. Et je ne peux pas installer une nouvelle version de néro, cela me dit que néro est en cours de desinstallation.
Merci de votre aide, je suis un peu coincée
Autres pages sur : probleme desinstallation nero
Utilise le freeware TweakAllMerci de ta réponse. Mais ...
Rien à faire
J'ai récuper le programme twead all J'ai fait supprimer dans add/remove. Je ne pouvais pas faire desinstaller. Il reste une ligne "nero vision uninstall key"
Je ne peux pas l'enlever il dit que je dois d'abord désinstaller l'application plus récente... mais je n'ai rien
J'ai toujours le programme de présent
Merci de votre aide
TweakAll ne desinstalle pas. Il supprime les traces.
Le tour que tu as je l'ai deja eu 2 ou 3 fois il y a quelques années.
J'utilisais des versions demos et ensuite parfois je me procurais de quoi passer a la version finale et j'avais ce probleme.
Ca vient des cles de securite qui empechent de reinstaller un shareware et qui sont bien cachees.
Avant que le web et les patches existent j'avais appris avec des traceurs de registre a faire repartir un shareware indefiniment tous les mois car je connaissais les cles secretes. Mais pour ça il faut utiliser le traceur avant d'installer la version demo.
Maintenant je n'installe plus jamais de demo. Si en fait mais euh...je patche immediatement.
Il va te falloir faire une chasse complete registre et systeme et ça va pas etre triste. Tu fais une recherche dans le systeme ( afficher tout ce qui est cache) et dans le registre une premiere fois avec le mot Nero et une seconde fois avec le mot Ahead.
Et la prochaine fois ne fais plus ça avec aucun soft. Ou bien tu achetes immediatement, ou bien tu Emule si tu es un filou mais ne cherche plus a transformer une demo en officiel. Parfois ça deconne grave.
Bon, au cas ou je te file quand meme le topic scientifique de desinstallation hard. Si avec ça tu n'y arrives pas...
Désinstallation impossible de programmes
La plupart des logiciels s'installent avec de nombreuses clés, des fichiers parfois enregistrés dans les dossiers système. Il est donc important de les désinstaller proprement. Cette suppression se fait soit par Panneau de configuration/Ajout/Suppression de programmes , soit par l'utilitaire de désinstallation fourni avec le logiciel (souvent en raccourci dans le menu Démarrer/Tous les programmes - [dossier du programmes]. Si l'entrée ou le raccourci n'est pas disponible, essayer ce qui suit:
1. Dans l'Explorateur (Windows+E), localiser le dossier contenant le programme et chercher un fichier nommé uninstall.exe ou unwise.exe. Parfois le fichier setup.exe sert aussi à la désinstallation (options dans l'assistant). Si un tel fichier existe, double-cliquer sur son nom pour l'exécuter. S'il n'existe pas ou reste inutilisable, passer à l'étape suivante.
2. Se rendre sur le site du créateur du programme. Vérifier dans le Support, la FAQ ou une rubrique de téléchargements si un outil/une procédure de désinstallation est disponible. S'il n'y en a pas ou que cela ne désinstalle pas le programme, passer à l'étape suivante.
Haut
3. Supprimer manuellement le programme. La procédure ci-dessous ne supprimera peut-être pas tous les fichiers:
* Dans l'Explorateur, rechercher le dossier contenant le programme, relever le chemin complet (afin d'agir dans le Registre ultérieurement) et supprimer le dossier du programme.
* Dans l'Explorateur, menu Outils/Options des dossiers, onglet Type de fichiers, rechercher les éventuelles extensions liées au programme et, le cas échéant, les sélectionner une à une, relever le nom (pour agir ensuite dans le Registre) puis - selon le type de fichiers - changer l'association (bouton Modifier) ou supprimer le type.
* Dans le dossier Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer et dans Documents and Settings\nom_utilisateur\Menu Démarrer, rechercher et supprimer le dossier ou les raccourcis pointant vers le programme à supprimer.
* Dans l'utilitaire de configuration (Windows+R - MSCONFIG), aller sous l'onglet Démarrage et supprimer la ou les entrées qui pointent vers le dossier du programme. (relever le nom de l'entrée afin d'intervenir dans le registre, lors de l'une des étapes ci-dessous).
Vérifier sous l'onglet Services. Cocher l'option permettant de masquer les services Microsoft et, si un service attaché au programme existe, décocher son entrée. Puis ouvrir le module Services par Windows+R - saisir services.msc. Double-cliquer sur le nom du service dans le volet droit et mettre le type de démarrage sur désactiver.
Répondre Non ou Annuler à la demande de redémarrage éventuelle.
* S'il existait une entrée dans l'utilitaire MSCONFIG, ouvrir l'éditeur du Registre par Windows+R - regedit. Faire une sauvegarde des clés avant changement!
1. Supprimer la valeur correspondant au nom relevé à l'étape précédente et qui figure dans le volet gauche de l'une des clés suivantes:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ne pas fermer l'éditeur et passer à l'étape suivante:
2. Si un service existait: Dans la branche HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services, repérer son nom (abréviation) dans les sous-clés et la supprimer.
Haut
Ne pas refermer l'éditeur du Registre.
* Revenir à la racine du Registre (en sélectionnant Poste de travail dans le volet gauche). Par Ctrl+F, lancer une recherche en indiquant d'abord le chemin vers le le nom (relevé plus haut). Supprimer les clés ou valeurs correspondantes. PRUDENCE! sauvegarder les clés avant modification et ne supprimer qu'en étant totalement sûr de soi. Revenir à la racine du Registre et relancer une recherche portant cette fois sur le nom du programme.
Note: Les clés les plus courantes pouvant contenir des traces du programme sont:
HKCR\Applications.
HKCU\Software et HKLM\SOFTWARE.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg.
* Fermer l'Editeur du Registre et redémarrer l'ordinateur.
4. Pour parfaire l'éradication des clés, valeurs et fichiers inutiles, on peut utiliser, avec précaution, un outil de nettoyage tel que Registry Firs Aid ou JVC16 Powertools (Voir page Téléchargements)
Haut
Entrées invalides de programmes déjà désinstallés
Dans la majorité des cas, ce problème survient lorsque l'utilitaire de désinstallation du programme a "oublié" de supprimer une clé dans le Registre. Procéder comme suit pour supprimer de Ajout/Suppression de programmes les entrées, dont le bouton Supprimer reste sans effet ou provoque l'affichage d'un message avertissant que la désinstallation n'est pas possible.
* Par Démarrer/Exécuter (ou Windows+r) saisir regedit
* Naviguer jusqu'à la clé HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
* Chaque programme répertorié dans Ajout/Suppression de programmes correspond à une sous-clé de cette branche. Localiser la sous-clé correspondant à l'application en question et appuyer sur Suppr (Delete). (Faire une sauvegarde de la clé avant suppression afin de la restaurer en cas d'erreur)
Remarque: La suppression de son entrée dans Ajout et Suppression ne désinstalle pas le programme. Si le programme concerné n'avait pas pu être désinstallé au préalable, il est important de le supprimer le plus proprement possible. Voir ci-dessus Désinstallation impossible
Erreur 0x2 - Ouverture impossible du fichier MSMQOCM.INF
Si l'accès à l'ajout/suppression de composants Windows provoque l'erreur le programme d'installation n'a pas pu ouvrir le fichier d'information msmqocm.inf. contactez votre administrateur systeme. code d'erreur 0x2 à la ligne XXXXX", une ligne incorrecte figure dans le fichier sysoc.inf. Faire la modification suivante:
S'assurer que les fichiers et dossiers cachés ou masqués sont visibles.
Développer le dossier Windows\Inf
Rechercher le fichier sysoc.inf et l'ouvrir dans le Bloc-note
Supprimer la ligne msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6
Enregistrer les changements et redémarre l'ordinateur
Ajout/Suppression de programmes ou Restauration du système?
Utiliser un point de restauration précédant l'installation du système ne désinstallera peut-être pas à lui seul le programme. En effet, la restauration du système ne tracera pas les fichiers ajoutés ou modifiés par une installation que le système n'aura pas surveillé ni les fichiers ajoutés ou modifiés sur un lecteur non surveillé par la restauration du système. Ainsi, la restauration du système ne pourra ni supprimer ni annuler les modifications opérées sur ces fichiers.
Pour supprimer les modification qu'une installation peut avoir réalisé sur le système, il faut en premier lieu utiliser la désinstallation du programme par Ajout/Suppression de programmesdu Panneau de Configuration afin de supprimer l'application avant d'utiliser la restauration du système. Ensuite, la restauration du système pourra annuler les changements intervenus dans le Registre et dans les fichiers surveillés lors de l'installation de l'application, à savoir
* Supprimer les fichiers surveillés, que l'installation du programme avait ajouté au système
* Annuler les modifications faites aux fichiers surveillés, lors de l'installation
* Remplacer le Registre en cours par l'image du Registre prise lorsque le point de restauration choisi a été créé (Note: certaines valeurs courantes seront conservées)
* Les types de fichiers non surveillés par le système - tels que jpg, gif, txt par exemple - ne sont ni restaurés ni supprimés par la restauration
Voir article complet en anglais: FAQ System Restore par Anshul Rawat, Program Manager
Restrictions
Les droits relatifs à l'ajout et la suppression de programmes peuvent être restreints en intervenant dans le Registre (Démarrer/exécuter - ou Windows"R - regedit) sur les deux clés suivantes (la première pour l'utilisateur en cours, la seconde pour le système)
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall]
Une fois la clé sélectionnée, cliquer du bouton droit sur son nom et sélectionner Nouveau/Valeur DWord. Donner-lui le nom correspondant à la restriction désirée (voir liste ci-dessous). Respecter la casse du nom!
Double-cliquer successivement sur chaque valeur créée et, dans le champ Données de la valeur, attribuer le chiffre 1 pour activer la restriction.
Pour désactiver la restriction, lui attribuer le chiffre 0 ou, si la restriction a été ajoutée par un spyware ou un virus, supprimer la valeur.
* NoAddRemovePrograms - Supprime Ajout/Suppression de programmes
* NoRemovePage - Cache la page de modification ou suppression des programmes
* NoAddPage - Masque la page Ajouter des programmes
* NoWindowsSetupPage - Masque la page Ajout/suppression de composants Windows
* NoAddFromCDorFloppy - Masque l'option "Ajouter un programme à partir d'un CD-ROM ou d'une disquette
* NoAddFromInternet - Masque l'option Ajouter des programmes à partir de Microsoft (Internet)
* NoAddFromNetwork - Masque l'opiton Ajouer des programmes à partir de votre réseau
* NoServices - Aller directement aux Composants Windows
* NoSupportInfo - Supprime les informations de support
Un redémarrage du système peut s'avérer nécessaire pour que les changements s'appliquent.
Note: La stratégie de groupe de l'édition professionnelle (Démarrer/Exécuter (ou Windows+r) gpedit.msc) permet de configurer ces options dans Configuration utilisateur - Modèles d'administration - Panneau de configuration - Ajout/Suppression de programmes
Téléchargement: Le fichier ajoutsupprrestriction.reg permet d'appliquer toutes les restrictions. Le fichier ajoutsupprrestriction_undo.reg remet les valeurs par défaut / désactive les restricitons.
© Copyright Panthère noire - Microsoft MVP Windows shell/user
Haut
Haut
HKCR\Applications.
Haut
Restrictions
bonjour,
J'ai réussi à desinstaller néro avec l'utilitaire trouvé sur le site de néro. Mais lors de la première desinstallation j'ai cliquer sur tout desinstaller et tout mes programmes on été supprimer, même le téléphone. (blurp et double blurp). Alors j'ai fait un restore à la veille. J'ai récupérer le téléphone mais pas les programmes. Mais suite à cela, la touche internet sur mon clavier ne fonctionne plus et je ne peux plus cliquer sur les liens. J'ai regardé sur le site de labtec je n'ai rien trouvé en outre tout et en anglais (triple blurp). Aurais-tu une solution ?
je te remercie de tes conseils
Si c'est toi qui fait l'erreur et en plus si tu ne sais pas lire les solutions en anglais. Informatique = anglais ça va etre tres difficile.
Il existe bien une solution de reinstall par dessus sans rien perdre ou presque mais j'ai besoin de savoir si tu as une machine assemblee, dans ce cas je te donne la marche a suivre ou bien une machine de Marque et dans ce cas rien a faire pour reparer.
- ForumProbleme desinstallation bitdefender
- ForumProbleme de desinstallation de programme
- ForumProbleme desinstallation daemon
- ForumProbleme desinstallation nvidia
- ForumCopier dvd avec néro
- ForumMandriva desinstallation probleme
- ForumProbleme desinstallation impossible
- ForumProbleme desinstallation administrateur
- ForumAvanquest probleme desinstallation
- ForumProbleme de desinstallation sp3
