Problème d'écrans bleus
Donc voilà, j'ai un problème d'écran bleus intempestifs sur mon ordinateur, certain indiquent Page Fault In Nonepaged Area, d'autres n'indiquent rien...
Il y en a parfois 2 ou 3 à la suite, parfois il n'y en a pas pendant plusieurs heure.
Ca peut arriver quand j'utilise un jeu, quand je regarde un film, voir même quand je ne fais rien...
J'étais sous vista quand ça a commencé, je suis passé sous 7, et ça n'a pas réglé le problème.
J'ai testé ma RAM avec memtest, pas de problème, les température des composants avec speedfan, pas de problème apparemment.
Voila les rapports de whocrashed:
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 2146676736 total
VM: 2147352576, free: 1940590592
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 27/06/2011 11:20:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062711-28360-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x5CD80)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA9182E8936C, 0x1, 0xFFFFF800030E4ECF, 0x5)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Mon 27/06/2011 10:42:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062711-27752-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xA347C)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA94762E936C, 0x1, 0xFFFFF80002EABECF, 0x5)
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
On Sun 26/06/2011 17:57:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062611-25053-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7FD00)
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFF8A00B0BBE00, 0x800000003DDB2101, 0xFFFFF880027FACA0, 0xB)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
description: NT Kernel & System
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.
On Sat 25/06/2011 06:43:35 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062511-25131-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x2212B4)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF88010458DF8, 0xFFFFF8800338E8F8, 0xFFFFF8800338E150)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 275.33
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 275.33
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 275.33 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
On Sat 25/06/2011 06:01:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062511-25381-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA82B88B936C, 0x1, 0xFFFFF80002E8FECF, 0x5)
On Fri 24/06/2011 16:48:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062411-26738-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA944B65936C, 0x1, 0xFFFFF80002EA5ECF, 0x5)
On Fri 24/06/2011 15:31:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062411-27643-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA93C591936C, 0x1, 0xFFFFF80002EEBECF, 0x5)
On Fri 24/06/2011 14:17:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062411-27939-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA90FDA7936C, 0x1, 0xFFFFF80002EE3ECF, 0x5)
On Fri 24/06/2011 10:16:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062411-27580-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA953A2A936C, 0x1, 0xFFFFF80002EA3ECF, 0x5)
On Fri 24/06/2011 06:35:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062411-27674-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFF8000557D360, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800F85116C)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
On Thu 23/06/2011 19:01:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062311-25506-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA915ECA936C, 0x1, 0xFFFFF80002EEBECF, 0x5)
On Thu 23/06/2011 18:42:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062311-27424-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A002305E00, 0x1, 0xFFFFF880012B61EF, 0x0)
On Thu 23/06/2011 18:41:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062311-20014-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA952D9A936C, 0x1, 0xFFFFF80002EE5ECF, 0x5)
On Thu 23/06/2011 16:49:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062311-123303-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x40, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002ED8D73)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
Merci de votre aide.
Crash Dump Analysis
Autres pages sur : probleme ecrans bleus
Oui, mon système et tous mes pilotes sont à jours.
Voila ma config complète:
Processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
Mémoire vive 2,00 Go
Graphiques NVIDIA GeForce GT 220
Graphiques de jeu 1791 Mo total de mémoire vidéo disponible
Disque dur principal 123GB libre (293GB au total)
Windows 7 Édition Familiale Premium
Système ________________________________________
Fabricant ACER
Modèle Aspire M3641
Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 2,00 Go
Type du système Système d’exploitation 64 bits
Nombre de cœurs de processeur 4
Stockage ________________________________________
Taille totale des disques durs 1518 Go
Partition de disque (C) 123 Go libre (293 Go au total)
Partition de disque (D) 255 Go libre (293 Go au total)
Lecteur multimédia (E) CD/DVD
Lecteur multimédia (K) CD/DVD
Lecteur multimédia (L) CD/DVD
Partition de disque (N) 651 Go libre (932 Go au total)
Carte graphique ________________________________________
Afficher le type de carte NVIDIA GeForce GT 220
Mémoire graphique totale disponible 1791 Mo
Mémoire graphique dédiée 1024 Mo
Mémoire système dédiée 0 Mo
Mémoire système partagée 767 Mo
Afficher la version du pilote de la carte 8.17.12.7533
Résolution du moniteur principal 1680x1050
Version DirectX DirectX 10
Réseau ________________________________________
Carte réseau Realtek RTL8191SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Carte réseau PC Tools Driver
Fabricant ACER
Modèle Aspire M3641
vu que c'est un Acer, je suppose que c'est aune alim pourrie!
marque et puissance de celle-ci?
tu as fait un tour ici pour voir si tu étais à jour?
je suis d'accord, mais pourquoi toujours tout rapporter au matériel, faut penser aussi au software.
Je pense que tu devrais faire ceci :
Vérification de l'intégrité des fichiers
Une fois le PC démarré, va dans Démarrer
, puis dans la barre de recherche, tape cmd . Fais un clic droit sur le résultat
, puis clique sur Exécuter en tant qu'administrateur .
Dans la fenêtre d'invite de commandes (la fenêtre noire), tape sfc/verifyonly et appuie sur entrée.
A la fin de l'opération, mets une capture d'écran sur ce topic.
Pour t'aider :
Tuto sur sfc
, puis clique sur Exécuter en tant qu'administrateur .Pour t'aider :
Tuto sur sfc
à thor37230:
Oui, je suis déja allé voir ici. Le seul driver proposé est pour ma carte graphique, mais c'est une version béta, j'ai peur que ce soit pas trop stable.
Mon alim est de la marque lite on, de 250 watt.
à help-manform:
J'ai fait ce que tu m'a dit, et après analyse, il m'indique qu'il n'a trouvé aucune violation d'intégrité.
à help-manform:
On peut voir la piste d'un possbile virus :
Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau :
!! déconnecte toi et ferme toutes tes applications en cours !!
Double-clique sur "ZHPDiag.exe" ( avec Vista/Seven faire clique droit / "exécuter en tant qu'admin..." ) pour lancer l'installation de l'outil et laisse toi guider. Ne modifie pas les paramètres d'installe et coche bien la case "créer une icone sur le bureau" ( afin d'avoir les raccourcis "ZHPDiag" et "ZHPFix" ).
A la fin de l'installe , laisse bien la case "exécuter ZHPDiag" cochée et clique sur "Terminé " > l'outil se lancera donc automatiquement .
Une fois ZHPDiag ouvert, clique sur le bouton "option"
en haut sur la droite :
Une liste apparait dans l'encadré principal > coche toutes les lignes sauf les 045 et 066 ( important ! ) .
Clique sur le bouton "calendrier"
qui est en haut à droite : choisis 15 days
Puis clique sur le bouton de "la loupe"
( en haut à gauche ) pour lancer le scan .
> Laisses travailler l'outil ...
( Cela peut durer quelques minutes. Si ton antivirus donne des alertes durant le scan, ignore les et ne mets rien en quarantaine pour le moment ! )
Une fois terminé, le rapport obtenu ( ZHPDiag.txt ) est sauvegardé sur ton bureau.
Ferme le programme ...
> Pour me faire parvenir ce rapport, rends toi sur ce site : http://www.cijoint.fr/
Clique sur "parcourir" et va jusqu'au rapport ZHPDiag.txt qui est sauvegardé sur le bureau .
Clique ensuite sur "cliquer ici pour déposer le fichier" et patiente ...
Une fois l'upload finit , un lien apparait > copie/colle le dans ta prochaine réponse stp ....
en haut sur la droite :Une liste apparait dans l'encadré principal > coche toutes les lignes sauf les 045 et 066 ( important ! ) .
( en haut à gauche ) pour lancer le scan .> Laisses travailler l'outil ...
Voila, j'ai fais ton test.
Voila le lien pour le resultat:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijNaW9K...
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- ForumProblème écran acer
- ForumPage bleus windows
- ForumProblème écran mac
- ForumProblème écran lignes
- ForumProblème paramétrage écran
- ForumProblème écran clignote
- benchmarkProblème deuxième écran
- ForumProblème écran qui saute
- ForumProblème driver écran
- ForumProblème resolution écran sous vista
