FORUM Tom's Hardware » Le monde de Windows » Peer to Peer » probleme avec emule
probleme avec emule
Il y a 325 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : probleme avec emule
depuis la remise a zero de mon pc (vista), emule ne fonctionne plus correctement. au demarrage d'emule ça me dit pas de liste serveur dans adress.dat malgres avoir suivi les solution sur le net pour ce probleme. ke faire?
je suis egalement en low id et je n'arrive pas a configurer mon pare feu et mon routeur. g une live box sagem.
je desespere merci d'avance
telecharge emule et reinstale le le problème se corige tout seul
Profil : Modo Hardware & Overclocking
a écrit :
elle a quel age ta livebox?
elle a 1 mois et demi, pourquoi ?
ta essayer de voir les configuration a l'interieur de ton routeur? j'peux pas vraiment t'aidé car j'ai laché la livebox depuis un ans et demi...j'me rappelle que dans ton menu du routeur, ya une fonction ou tu a tous les port de d'entrées et de sorties, faut juste rentré les ports emule udp et emule tcp et donc d'ouvrir une breche dans ton par feu routeur afin de laissé passé emule...moi ca fonctionnai comme ca mais c'etai ya plus d'un an et demi....
Ex-WR Q6600 @ 5112MhZ / Bench Party Vol.2 / WR E3110 (E8400) @ 5760MhZ
Je te propose une solution en reprenant tout à zéro.
1) Commence par désinstaller eMule et efface le répertoire après (sauf si tu as des fichiers dans Incomming ou Temp, dans ce cas efface tout ce qui y a dans le répertoire eMule sauf c'est 2 répertoires)
2) Télécharge puis installe à nouveau eMule
Téléchargez eMule dernière version
3) Lance eMule, note sur un papier les ports proposés pour UDP et TCP.
4) Configure ta Livebox avec ces ports
Configurer sa Livebox pour être en High Id sur eMule
5) Configure le parefeu de XP avec ces ports
Configurer le firewall de XP pour que eMule ne soit plus masqué
6) configure tes autres parefeu / firewall si tu en as
Configurer tes autres firewalls si eMule à les yeux bandés (low-id)
7) mets à jour ta liste de serveurs
Listes de serveurs eMule/eDonkey et fichier server.met (maj permanente)
eMule : Mise à Jour De Sa Liste De Serveurs, serveur.met, adresse.dat, etc
8) ferme puis relance emule, connecte toi à un serveur, tu sera en high-id
 :hello:
Message édité par fredylebon le 27-04-2007 à 14:31:24
ça marche pas comme ça quand je desinstalle emule et que je le retelecharge il s'installe de la meme façon. je ne peux donc rien modifier
tu desinstalles et ensuite tu efface le repertoire emule dans Programes files
puis tu réinstalles
C'est la solution radicale
salut j ai le meme genre de probleme mais avec morph xt je n ai pas kad si quelqu un a une idee suis preneur meme essayer un autre j arrive meme pas a le mettre en route merci d avance
Home sweet home...
il faut activer le uPnP sur le modem, mais aussi sur la MorphXT, et ca devrait passer :jap:
L'erreur est humaine. Je suis un humain. Donc je suis une erreur ????     la vache, c terrifiant ce raisonnement !!!
ca se passe comme ca sur mon bureau => [:cairve2]     Et plus ma femme [:vad], plus elle devient [:gandalf], et plus je suis   [:xaetorn]
merci je vais essayer
i'm a Progressive Man
déja t'a quel cersion d'eMule, parce que je me rapelle de ne pas avoir su me connecter quand j'avaittelechargé la 0.47c puis j'ai rebooté (desinstaller et reinstaller) puis ca a été mieux
la meilleur des defenses c'est l'attaque !!
