problème emule
bonjour,bonjour
je sais y a dejà eu milles messages sur la mule....mais j'ai rien trouvé qui solutionne mon problème....
tout marchait bien pour moi et ma mule....
Mais un mauvais jour, je la lance et 8 messages d'echec apparaissent avant que emule demarre...et là, impossible de la connecter à Internet, tout mes fichiers en cours disparus....le bad !!
voici les messages
1 - Echec de la création Fichiers terminés du repertoire «C:\ProgramFiles\eMule/Incoming » accès refusé
2- Echec de la création Fichiers terminés du repertoire «C:\ProgramFiles\eMule/Incoming »le fichier spécifié est introuvable
3-Echec de la création Fichiers temporaires du repertoire «C:\ProgramFiles\eMule/Temp » accès refusé
4- Echec de la création Fichiers temporaires du repertoire «C:\ProgramFiles\eMule/Temp »le fichier spécifié est introuvable
5- Erreur inconnue en lisant emfriends.met: %s- C:\ProgramFiles\eMule\config\emfriends.met contains an invalid path
6- Failed to known.met file C:\ProgramFiles\eMule\config\known.met contains an invalid path
7 Echec de chargement du fichier de crédit, nouveau fichier créé – C:\ProgramFiles\eMule\config\clients.met contains an invalid path
8- impossible d'initialiser les clefs de cryptage - Identification sécurisée desactivée
suite à ça, j'ai desinstallé emule, réinstallé plusieurs fois, sous différentes versions.....rien n'y fait, c'est toujours là même chose......
Pour info, je suis sur Vista....
Y at-il quelqu'un dans ce bas monde qui a une idée de ce que je pourrais faire ???
Merci par avance
Autres pages sur : probleme emule
je ne sais si cela peut d'aider
mais regarde ton anti virus (vista)
s'est peut etre lui qui bloque
je veux bien le reconnaitre qu'il puisse te bloquer
mais de la a ce que tu ne puisse plus le réinstaller
la je doute
sinon peut tu changer de peer to peer
regarde pour voir si cela cha fonctionne
bien a toi
Alors,
pour mon anti virus, c'est bitdefender, et j'ai desactivé le pare-feu
et je peux réinstaller emule....mais les messages sont les mêmes au démarrage et la connexion toujours impossible....
je vais essayer autre chose....
merci pour tes réponses
Mél
bonjour à vous,
je suis pas une experte en info, loin de là, mais à tout hasard, avez-vous trouvé une solution pour le problème de mel38 avec ses huit mesages d'erreur sur e-mule ? parce qu'aujourd'hui j'ai eu le même problème, impossible à résoudre. J'ai essayé de le réinstaller ça marche pas, j'ai déactvié mon pare-feu windows, ça marche pas...
j'ai tapé torrent sur google, mais j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant !
merci d'avnce
scar
pour moi c'est exactement pareil, hier ça emule marchait correctement, une copine a installer veoh tv (pour lire des séries en screaming) et depuis emule me lance ces 8 messages d'erreur. Je sais pas si y'a un rapport avec veoh tv.
J'ai vista aussi pour info. Mais c'est bisare que ça arrive comme ça, je ne capte pas l'element déclencheur... si qq'un peut nous aider..!
et j'ai installé desinstallé plusieurs fois. (et le dossier config dans emule n'y est pas, je sais pas si c'est normal)
merci a vous!
mel38 a dit :
bonjour,bonjour
voici les messages
Merci par avance
lecristal@IDN a dit :
la je doute
bien a toi
je voudrais passer en id high avec emule actuellement je suis en id low avec freebox comment faire avec les ports
bonjour,
pour ta mule si tu désinstalles tout il ne faut pas oublier d'aller dans la base de registre supprimer les répertoires dans les clé hklocal machine et hkcurrent user, sinon tu retrouveras toujours le meme problème.
ensuite tu recommences une install' propre en revanche tu mets ton répeertoire des fichiers "temp" de la mule là ou se trouve tes téléchargement dans une autre partitions ou dans tes documents pour éviter de les perdre et quand ta mule est réparée tu les recolles dans le dossier mule.
j'oubliais, pour la suppression totale tu supprimes aussi le répertoire emule qui est dans le programme files sinon
ça va bugger.
bien nettoyer les fichiers temp de windows pour éviter les fakes téléchargés par émule.
bon essaye ça sinon, je cherche une autre soluce de mon coté au cas ou tu serais toujours bloqué.
a bientot,
"un problème une solution"
Bonjours
Moi j'ai trouvé la solution enfaite quand tu installe emule il faut modifier le lieu ou l'installation ce fait il faut créé un dossier en dehors de Programmes dans Disque local ( C: ) enfaite tu créé un nouveau dossier dans le disque local ( C: ) a coté des autre dossier comme programmes ; windows ; utilisateurs
Merci GaL16 !!
ca a marché pour moi mais il a fallut ke je crée le dossier incoming et temp dans eMule...
sinon c'est niquel merci beaucoup j'ai galeré toute la matinée avant de tombé sur toi OUF!
pour le high id tapez dans google High ID emule "nom la box" et vous aurez des tonnes de tuto tres facile! :bounce:
bonjour, lorsque je veux aller sr emule island sa mafiche:
Connexion interrompue
La connexion avec le serveur a été réinitialisée pendant le chargement de la page.
La liaison au réseau a été interrompue pendant la négociation d'une connexion. Veuillez réessayer.
si kelk1 pe mexpliqué
merci
bonjour je voudrais savoir comment je pourrai me connecter à un seveur valide j'ai 8 serveur et pas un ne connect et je n'est pas de lien edk2 kake sur emule pourriez vous m'aider etje ne sais comment poser les questions sur ce forum et j'ai pas le temps merci ...
salut a tous,
j'ai eu le même problème et la solution que j'ai trouvé est toute simple:
click droit sur l'icone "Emule" et "éxecuter en tant qu'administrateur".
Et la ça marche
Ouai moi aussi ça marche, mais par contre, impossible de charger une liste de serveurs! La liste de serveur d'emule est vide et j'ai pas trouvé moyen d'en charger!! Galère!
Pour info, une bonne source de serveurs, qui fonctionnait très bien avant les sautes d'humeur de sa majesté emule: http://ed2k.2x4u.de/index.html
oleinasd, Bonsoir !
Il faut aller dans Panneau de Configuration, puis, comptes utilisateur, et apres Desatver ou Ativer le controle de comptes utilisateurs et decocher la case, mais apres il faut te rapeller de reactiver.
Bon, Bein, Bye :hello:
Expert Windows
jonjon51 a dit :
Tiens je pensais qu'il était interdit de parler piratage ici ...
A moins que ce soit exclusivement pour télécharger des distrib linux... On y croit... Ou pas.
Nous ne parlons pas de piratage mais de peer to peer... emule et le peer to peer ne sont pas illégals.
tarass a dit :
Moi je dis ça je dis rien...
En fait c'est juste parce qu'un gars s'est vu fermer son post pour avoir demandé comment marchait µtorrent.
Dans tous les cas on peut télécharger des choses légale en P2P.
M'enfin deux sujets identiques (dans le fond) deux traitements différents dans la forme.
Expert Windows
jonjon51 a dit :
bah oui les modérateurs ont chacun leur manières... Il n'y'a pas de valeurs sûr. Pour ma part un sujet sur le peer to peer et les logiciels permettant de l'utiliser ne sera jamais fermé tant que le sujet ne dévie pas vers un usage illégal de ces outils et de cette technologie. :)
bonjour voila comment ca a commencer j'ai demander des pote sur emule lol suivi d'un gros blocage general du pc depuis ce probleme est survenu peut inquiet je lance a'squared je trouve rien pour une fois je redemar et la blocage acces etc etc je reinstal et pareil je decide de desactiver le controle compte et la ca marche je reactive le controle compte je redemar et la plus myen de telechzarger mes ficier n'apparaisse plus dans la page de transfert je suis donc obliger d'executer emule en mode administrateur jme dit c bon seulement probleme apres 24h de probleme alors que mon pc fonctionne a merveille je clic sur mon disc dur et la page des proprietes apparait puis plus rien blocage du pc ctrl +alt + suppr ne fonctionne pas non plus ducoup JE L'ETEINT FACON BARBAR ( appui long sur le bouton )lol j'essai de redemarer et la plus rien probleme de demarage page noir avec meesage de merde deux trtois fois de suite puis miracle windows me demande si je veut demarer normalement
je suis donc sur qu'il y a une merde qui traine dans windows je croit que je vais reinstaller une fois de plus
j'ai desinstalle emule 04.9 car ca ne fonctionnais pas tres bien mais ca fonctionnais, j'ai reinstalle emule 05 mais j'ai des message d'erreur et si je telecharge dans un autre endroit les 2 resaux ne se connecte pas donc le telechargement ne peux avoir lieu
je galere j'utilise vista
Bonsoir,
j'ai eu le même soucis : le dossier Emule incoming, accès refusé....
J'avais réessayé, à plusieurs reprises de tout supprimé et de réinstaller, ça n'a jamais fonctionné.
Ce soir, je viens de trouver la solution, je vais essayer de t'expliquer....
Emule Incoming, faut le mettre dans un autre dossier, moi personnellement, je l'ai dans mon dossier photo!!
Et bien, ça fonctionne bien... incroyable!!
Si tu ne comprends pas, tu me le dis, Corinne :hello:
GaL16 a dit :
Bonjours
sandy
c nikel je les fait ca marche merci boboup
