probleme espace insuffisant pour instal kb922120 reseau xp/vista
j ai un probleme , j ai acheter un pc avec vista familiale et je veux le mettre en reseau avec mon autre pc xp.
(ces 2 window sont authentiques). jai telecharger le WindowsXP-KB922120-v5-x86-FRA.exe mais quand je louvre un message minforme "espace insuffisant pour traiter cette commande" puis "l'instalation du ne s'est pas terminer" . ces messages surviennent durant lextraction des fichiers. je ne comprends pas ce que veut dire "espace insuffisant" . ma config : pc portable
packard bell sb85 c2d t7300 2*2ghz bus 800 , 2gb ram, disque dur 2*120go il me reste 77go sur lun et lautre est vierge, 8600gs 256 etc help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
non je suis en window xp pro sp2 authentique et je veux faire un reseau par ethernet avec mon pc portable window vista familiale
pour cela il faut que vista reconnaisse xp donc il faut installer le fichier
WindowsXP-KB922120-v5-x86-FRA.exe puis survient le probleme ci dessus
WindowsXP-KB922120-v5-x86-FRA.exe c sur vista qu il faut linstaller au moins???????????????????
non c'est sur XP.... désolé, et comme dit CaiRve je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de ce module...
moi sa ne marche pas je branche les 2 pc par ethernet et il n y a q une connectivite limite ou inexistante et je nappercoit pas xp sur vista
est ce que tu pourai me decrire comment tu a fait pour creer ton reseau cairve stp
Tu les relies avec un câble croisé tout simple ou tu les branches à un routeur ? Comment sont-ils configurés ? DHCP ou IP fixe ?
merci mon probleme est surement resolu sinon j ai un autre probleme(pour changer) jai instaler live messenger 7.0 sur mon pc avec vista et quand je veut me conneter le code erreur 80072745 me dit que mon pare feu mempeche peut etre de me connecter au service car les tentative de connection sont infructueses aruiez vous la aussi la solution svp
oui mais comment fait on en fait moi je veux connecter mais 2 pc pour faire un lan.comment les mettre en dhcp? est ce qu il faut aussi configurer dautres choses dans le reseau pour faire un lan ou estce que juste comme cela ca ira????
comprend pu le problème réseau moi, internet ou pas?
Pour msn ton vista doit bloquer la sortie, au niveau sécurité il est très chatouilleu donc tâche de voir les règlage du firewall, coupe le même pour tester, et sinon télécharge la dernière version de msn, à moins que ce ne soit déjà la 7.0 je connais pas...
ok, bon alors tu débranches d'abord le câble des deux côtés.
Dans Windows XP :
* Panneau de config
* Connexions Réseau
* clic droit sur la connexion -> propriétés
* sélectionne "protocole tcp/ip" et tu cliques sur le bouton propriétés
* coche "obtenir une adresse ip automatiquement et obtenir les adresses des serveurs dns automatiquement et tu valides tout.
Dans Vista (je ne l'ai pas sous les yeux) :
dans le centre de configuration réseau, tu cliques à gauche sur gérer les connexions réseau, puis tu suis la même procédure que plus haut.
