bonjour , j'ai un vieux pc portable dont le lecteur cd interne ma lacher je me suis mis a brancher un cdrom externe mais celui ci n'est pas reconnu en dos ? .
le DD a etait formater , les fichiers sys c: y sont .
et pour le driver cdrom cela ne fonctionne pas car win95 ou winnt .je suis ouvert a tout remarque pour le faire fonctionner en port parallele sous dos .
merci
J'ai un peu le même problème. J'ai un IBM THINKPAD 310 avec un lecteur CD externe Freecom FC-IQPCC.
Mon disque dur est vierge et j'aimerai installer les drivers du lecteur sous dos afin de booter sur un CD de Win95.
J'ai le driver de mon lecteur mais je nn'arrive à rien. Voici la procédure à suivre:
3. Cable PCCARD CD-ROM
3.1. Changements en CONFIG.SYS
3.1.1. FCPOINT.EXE
Syntaxe : device=FCPOINT.EXE au debut du CONFIG.SYS
Fonction : Fait fonction de «Point enabler» pour le lecteur sur PC Card
Ce pilote peut etre lance a partir de la ligne de commande ou, depuis le fichier CONFIG.SYS, par la ligne «device=FCPOINT.EXE».
FCPOINT.EXE necessite la plage d'adresses memoire D0000-D0FFF. Si vous utilisez EMM386.EXE, cette ligne doit aussi comprendre le parametre X=D000-D0FF
Parametres: /Sx Force l'emploi d'un connecteur specifique x=A ou B
/Fname Nom et chemin du fichier INI de FCPOINT.EXE
/I Affichage d'informations supplementaires au lancement
/W Le pilote attend l'appui sur une touche a la fin de son execution
/Bxxx Adresse de base du connecteur. Elle est normalement fixee a 3E0 et ne devrait pas etre modifiee.
/P:xxx Adresse d'E/S du port IDE. Le pilote a besoin de 16 octets disponibles apres cette adresse.
/Axx Adresse memoire de base d'une fenetre de 4 Mo. Defaut : D0 (pour D0000-D0FFF).
3.1.2. FCATAPI.SYS
Syntaxe : device=FCATAPI.SYS Charge apres FCPOINT.EXE dans le CONFIG.SYS
Fonction : Pilote de peripherique specifique du lecteur de CD-ROM sur carte PC Card
Parametres: /d:[Nom] Designation du pilote pour la communication avec MSCDEX.
La designation [NOM] doit correspondre exactement a la designation utilisee lorsque MSCDEX.EXE /d:[Nom] est appele.
Defaut : FCPC0001
/P:xxx Adresse de base du port IDE. Le pilote a besoin de 16 octets disponibles apres cette adresse.
3.2. Changements en AUTOEXEC.BAT
Pilote: MSCDEX.EXE
Syntaxe: MSCDEX /d:[Nom] /m:x /e /l:x /s /v
dans le fichier C:\AUTOEXEC.BAT
Fonction : Communique avec le pilote POWER-CD.SYS (FCATAPI.SYS) et assigne une lettre de lecteur sous DOS, de sorte que le lecteur Parallel CD (Traveller CD) se comporte comme un disque dur en reponse aux commandes DOS.
Parametre : /d:[Nom] Commande de transfert du pilote autorisant la communication avec le pilote POWER-CD.SYS [Nom] (FCATAPI.EXE [NOM]) doit etre rigoureusement identique a la description qui figure dans CONFIG.SYS pour POWER-CD.SYS
(FCATAPI.EXE).
Exemple pour [Nom]:fccd001 (fcpc0001)
/l:x Assigne au lecteur de CD-ROM une lettre de designation permanente (x. Par exemple, /l:e assigne au lecteur de CD-ROM la lettre E:.
/e Autorise MSCDEX a utiliser la memoire etendue de votre ordinateur.
/m:x Determine la taille du tampon dans la memoire de travail.
Dans le tampon, (x) x 2 Ko de RAM sont utilises par MSCDEX.
/s Rend le lecteur de CD-ROM disponible pour les autres ordinateurs d'un reseau Windows pour Workgroups.
/v Affiche les informations de configuration durant le chargement du pilote.
Je ne sais pas comment installer ce driver sur mon HDD.
c'est quand même pas compliqué, suffit juste d'ajouter les deux lignes
Code :
devicehigh=FCPOINT.EXE
devicehigh=FCATAPI.SYS /d:moncd
dans config.sys, et pendant que l'on y est vérifier que la ligne d'emm386 contient X D0000-D0FFF
puis dans l'autoexec.bat ajouter
Code :
mscdex /d:moncd /e
T'es un gros malin, mon disque dur est vierge je n'ai pas de config.sys ni de autoexec.bat.
Comment fait on pour vérifier que la ligne d'emm386 contient X D0000-D0FFF
ta disquette à forcement un autoexec.bat et un config.sys, copie le sur ton disque, et dans les deux fichiers, change tout les a:\fichier en C:\tonrep\fichier (ou tonrep est le rep dans lequel sont les fichiers).
Ma disquette a bien ces deux fichiers la. J'ai copié sur mon C ces fichiers en ajoutant les lignes de commandes.
Faut il ensuite que je copie les fichiers FCPOINT.EXE , FCATAPI.SYS , MSCDEX.EXE à la racine du C
Message édité par niaboctruk le 04-12-2006 à 07:45:45
