Probleme FREEPLAYER + LINKSYS W54G
Voila j ai un petit soucis avec freeplayer.
Je n arrive pas a avoir d image ni de son. Je reste bloquer sur l icone FREEPLAYER en rouge sur la freebox.
J ai bien configurer mon routeur Linkys en ouvrant les port 1234 et 8080 et en les redirigeant sur mon IP du PC lancant Freeplayer.
J'ai bien changé le port d administration du routeur Linkysy en 8088 (qui etait par defaut 8080).
J ai bien désactivé totalement mon Firewall.
Et la je ne comprend plus trop quoi faire pour que ca marche.
J'ai cru lire sur un forum qu'il fallait mettre sa freebox en mode routeur. Je ne l'ai pas encore fait. Faut il que je mette ma Freebox en mode routeur meme si j ai deja un routeur? Ca ferait 2 routeur qui communiquent entre eux? Si c est le cas comment configurer le routeur Freebox. Faut il aussi ouvrir des ports?
Merci beaucoup de votre aide parce que la je ne vois plus du tout.
Autres pages sur : probleme freeplayer linksys w54g
Lors de l'utilisation du Freeplayer, toutes les communications entrevotre ordinateur et la Freebox se font via l'adresse IP 212.27.38.253
ou l'adresse freeplayer.freebox.fr.
Si vous utilisez le mode routeur de la Freebox, celle-ci doit
connaître l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel le Freeplayer est
installé. Elle tentera donc de se connecter sur l'adresse du
Freeplayer que vous avez configurée sur la page de configuration du
mode routeur.
Si vous êtes en mode bridge, elle utilisera votre adresse IP
publique. Si vous avez un pare-feu, pensez à autoriser les connexions
venant de 212.27.38.253.
Lorsque vous tentez d'entrer dans le bouquet Freeplayer, la Freebox se
connecte sur le port 8080 de votre ordinateur pour récupérer les pages
Web qu'elle doit afficher. Ces pages sont fournies dans ce package.
Elles contiennent des balises spéciales, qui sont interprétées par
VLC, rendant leur contenu dynamique. C'est ainsi que la playlist de
VLC apparaît sur votre écran de télévision. L'appui sur Play ordonnera
à VLC de commencer la lecture du flux.
Les différents scripts contenus dans ce package configurent VLC pour
diffuser les flux sur le réseau à destination de l'adresse IP
212.27.38.253. La Freebox accepte les flux MPEG-2 TS uniquement. Ceux
ci doivent être encapsulés dans de l'UDP (avec ou sans RTP) avec pour
port de destination 1234.
Pour diffuser tout autre type de média vers la Freebox, il est
nécessaire de réaliser une conversion (transcodage) en MPEG-2. VLC
peut être paramétré pour réaliser cette tâche à la volée. Ce package
contient un éditeur de playlist, qui inclue pour chaque élément ajouté
les paramètres de transcodage nécessaires pour sa diffusion vers la
Freebox.
La Freebox n'est pas capable de décoder les contenus Dolby Digital sur
la sortie péritel. Par défaut, l'éditeur de playlist fait en sorte que
ces contenus soient convertis en stéréo. Il existe toutefois une
option sur l'éditeur de playlist pour laisser le son dans son format
d'origine. Vous pourrez ainsi bénéficier du son Dolby Digital sur
votre chaîne hifi reliée à la sortie optique de la Freebox.
JOJO90_20 a dit :
Euh... J avais deja lu ca mais je trouve pas de reponse a ce que je cherche... Qq un a t il la meme config et a reussi a faire marché le Freeplayer?
bonjour,
moi j'utilise un serveur linux comme routeur/firewall et le freeplayer doit être sur mon routeur pour que ca marche.
la freebox n'est donc pas en mode routeur.
j'ai pu lire des dvd mais les video que j'ai ne sont pas lisibles par le freeplayer.
JOJO90_20 a dit :
Voila j ai un petit soucis avec freeplayer.Je n arrive pas a avoir d image ni de son. Je reste bloquer sur l icone FREEPLAYER en rouge sur la freebox.
active ton firewall.c'est quoi ton firewall
