Probleme de gestionnaire des taches
Bonjour, j'ai un problème avec mon gestionnaire des taches. j'avais un problème de son alors j'ai téléchargés mes pilotes audios endommagés sur "mes drivers.com" après avoir fait une vérification de mon matériel chez "ma config.com" et depuis, mon gestionnaire des tâches est constament en activité et je ne parviens pas à terminer le processus (environ 30), meme en redemarant l'ordi. quelqu'un pourrait-il m'aider car je ne suis pas très doué en informatique. merci
Autres pages sur : probleme gestionnaire taches
Essaie plutot demarrer executer taper msconfig entrer puis onglet demarrage.
Tu dois pouvoir réinstaller au demarrage dés la premiere page verifie les options ça peut etre f9, f12 a voir' n'oublie pas de sauvegarder tes documents sur un autre disque dur ou sur dvd.
salut pat, j'ai essayé une restauration mais je n'ai pas créé de point de restauration...en fait mon problème à l'origine, c'est que je n'ai plu de son et je n'arrive pas à imprimer...dans le gestionnaire des périphériques, il ya un point d'exclamation devant le controleur audio, vidéo...j'utilise Realtek AC'97 audio, le gestionnaire dit que ce périphérique est endommagé (code 19) j'ai essayé de le supprimer puis réinstallé mais rien à faire...si tu as une solution ? merci
Salut, comme dit geilgestorm soit plus pécis donne aussi ta carte mère et carte son car realtek ac 97 n'est pas tres precis. Apparament Code 19
Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel car ses informations de configuration (dans le Registre) sont incomplètes ou endommagées.
oui désolé, voila ce que j'ai pu trouvé...
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 3
Carte mère SMBios version 2.2
Acer FC51GM
Bios: Phoenix Technologies, LTD R02-A1 01/19/2006 taille: 512Kb
Chipset Northbridge: NVIDIA GeForce 6100
Southbridge: NVIDIA nForce 410/430 MCP
Processeur AMD Athlon 64 3400+ Venice Socket 939 (@90 nm) 2200 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 512 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 1024 Mo, Type: DDR, @200.9MHz, 3.0-3-3-8-1T
DDR Hyundai Electronics HYMD564 646CP8RD43 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
est ce qu'il faut d'autres infos ?
je crois que la carte son est intégrée à la carte mère...
merci pour ton aide
0 => Oui, pour les informations, il faudrait :
........... Le modèle de l'Acer, sa référence ?
........... Le modèle du contrôleur SON Realtek. AC 97 audio, est un standard, pas une version de contrôleur. Il y a des chances pour ce que ce soit un Realtek ALC850 .
1=> Commençons par désinstaller le périphérique son qui est en point d'exclamation.
........... Gestionnaire des Périphériques. Je remets la manipulation pour l'ouvrir sous XP, comme sur les autres versions plus récentes
........... Démarrer / Exécuter : devmgmt.msc
........... Dans Contrôleurs audio, vidéo et jeu.
........... Sélectionner le périphérique présent.
........... Clic droit / Désinstaller.
2=> Sur XP, quant à la gestion du son, il faut penser UAA. Quand le UAA ( Universal Audio Architecture - Bus driver for high definition audio) n'est pas présent, installé, avant le driver son, c'est la course à la loterie. Course qui se traduit par un non gestion du chispet son.
3=> Téléchargez-le à ce lien, en faisant clic droit / enregistrer la cible du lien sous : http://europe.giga-byte.com/FileList/Driver/motherboard...
........... Ne pas l'installer, attendons d'avoir aussi les drivers.
4=> Ensuite, occupons-nous du driver du chipset son. Et pour cela, il faut la référence du portable et celui du contrôleur son. Ne soyez pas tenté d'installer une ancienne version, après vérification du modèle, nous trouverons la version la plus récente des drivers.
Bonjour, et merci pour vos infos claires et détaillées, c'est pas évident quand on ne maitrise pas l'informatique comme moi.
Alors, vu que je ne connais pas les réferences de mon matériel ou du moins, lesquelles nous seront utiles pour poursuivre, j'ai fais une analyse de ma config qui me fournit ceci:
Pour la référence de ma centrale:
Acer FC51GM
Informations générales
Version du SMBios
2.2
Identificateur du BIOS
01/19/2006-C51MCP51-6A61HFKDC-00
fabricant Acer
Modèle
FC51GM
Système
Fabricant
Acer
Modèle
Aspire E360
Version
R02-A1
UUID
00155818-BF9A2006-03311822-43000000
Type de réveil
Power Switch
Bios
fabricant
Version
R02-A1
Date
01/19/2006
Taille
512 Ko
Carte mère
SMBios version 2.2
Acer FC51GM
Chipset
Processeur
Mémoire
Multimedia
nVidia Corporation:MCP51 AC97 Audio Controller: (je pense que c'est la carte son ?)
je n'ai pas encore fais les manips que vous avez citées. j'attends vos instructions...
Bonsoir,
1=> Donc votre ordinateur est un Acer Aspire E360.
2=> Alors, chez Acer, les liens pointant ne fonctionnent pas, donc il faut le faire, à chaque fois à la main.
3=> Reportez-vous à l'image, ci-dessous et choisissez dans cet ordre :
............. Ordinateur de bureau / Aspire / Aspire E360
............. Ne vous reste qu'à cliquez sur l'icône de flèche jaune / orange, du driver Audio. La ligne que j'ai sélectionnée.
4=> Dans l'ordre, il faut d'abord, donc :
........ Désinstallez le périphérique son comme indiquait dans le message précédent.
........ Redémarrez le PC
........ Ne pas installer le périphérique que Windows va trouver lors du prochain démarrage, donc faire Annuler, quand il le propose.
........ Installez UAA téléchargé par le lien donné dans le précédent message
........ Redémarrez le PC si il le demande
........ Ensuite, le laisser installer, si il trouve quelque périphérique.
........ Lancez l'installation du driver son que vous venez de télécharger.
........ Sûrement redémarrer le PC
........ Et vous devriez avoir du son.
Voyons si cela se passe comme d'habitude.
5=> Lien téléchargement du pilote son : http://www.acer.fr/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=...
........ Vous allez prendre le fichier : AUDIO_Realtek_5.10.00.5930_Xpx86.zip. nVidia est le contrôleur, pas forcément le chipset son, qui est annoncé comme un Realtek sur le site de Acer.
6=> Capture d'écran
7=> Bios & capture d'écran
Dans la foulée, vous pouvez aussi prendre le bios. Le votre est en version R02-A1. Sur le site, dans l'onglet Bios, une version R02-B1 est proposée.
........ Vous téléchargez le bios
........ C'est un exécutable, peut-être dans une archive rar ou zip qui faut, en amont, décompresser.
........ Installer le bios en cliquant sur l'exécutable
........ Redémarrer le PC quand il vous le demande
........ Lancez le nouveau bios par appel touche F2 (Cela sera mentionné à l'écran de boot, lorsque que le PC a fait BIP.
........ Faire F10 quand vous êtes dans le bios
........ Le PC va redémarrer et revenir sous Windows.
8=> Le reste des drivers est-il à jour ? Avez-vous fait un contrôle sur http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 ?
j'ai fais plusieurs tentatives, mais les points d'exclamations devant mon controleur de son reviennent aussitot. je ne sais pas si j'ai bien fais les manip. je vais réessayer demain a tete reposée, car il est tard et la je commence a fatiguer et demain boulot...bonne soirée
Bonsoir,
J'ai effectué les modifs que vous m'avez conseillées, mais le problème de son persiste: toujours le point d'exclamation devant le controleur audio (erreur code 19). j'ai desinstallé le controleur puis redémaré l'ordi, mais il installe automatiquement le nouveau matériel détecté (Realtek AC'90 audio). Auparavant j'ai téléchargé l'UAA avec le lien donné précédement. il se nomme MSHDQFE et contient 2 fichiers: win2k3 et win2k xp lesquels contiennent 26 éléments. (comment les exploiter / excécuter ?). Puis sur le site Acer, j'ai téléchargé le pilote son que j'ai décompressé ainsi que le Bios mais comment les installer, je n'ai pas eu de demande de redémarage d'ordi...et pour aller dans le Bios, en faisant F2 rien ne se passe. Au démarage, j'ai 2 possibilités: Dell= entrée setup et F12= Boot menu. j'ai aussi essayé en mode sans échec (F8). j'avoue que j'ai du mal à comprendre le contenu de ces menus. en plus mon ordi ramme au démarrage...Il faut que je fasse du ménage car avec mon problème qui dure depuis quelques temps, j'ai téléchargé toute une panoplie d'antivirus gratuis et des analyseurs de configuration, diagnostics en tous genres etc...je ne maitrise pas assez pour règler ce probleme, donc sans vouloir abuser de votre temps, si vous avez une idée ou autre suggestion..
Salut pour le bios c'est un executable clic droit dessus et executer en tant qu'administrateur mais le plus important c'est que tu télécharge aussi le pilote chipset nvidia 5.10.2600..0622 ou que tu trouve driver pour chipset nvidia 410/430 mcp tu l' installe (pilote carte mère), apres tu installes les pilotes audio
je reviens à recherche d'une solution, car malgré toutes mes tentatives en suivant vos précieux conseils et je vous en remercie, j'ai toujours le même problème. je pense que le problème est plus grave. J'ai toujours les controleurs audio qui ne fonctionnent pas (point d'exclamation erreur code 19) mais maintenant, j'ai également un message après le démarage de windows qui dit "pas de disque exeption processing message C00000013 parameters
75afbf7c 475afbf7c 75afbf7c" et quand j'ouvre le gestionnaire des périphériques, l'image saute sans arrêt comme si un processus ne parvenait pas à s'exécuter ou un truc dans ce genre. je ne sais plus quoi faire...
vos suggestions sont les biens venues
Salut
une question ta mise à jour service pack 3 elle est d'origine ou elle s'est installer il n'a pas longtemps?
Parfois cette mise à jour rends le systeme instable sur certaine configuration.
Autrement fais une bonne recherche antivirus avec avira et malwarebyte et à la rigueur spybot
Autrement tu as essayé une réinstallation complète? ça resoud pas mal de problème.
Pour ce qui est de ma version de windows, je pense que c'est celle d'origine. j'ai également lancé plusieurs recherches virales avec ces antivirus, qui ont révélées quelques trojan ou autres...mais ça n'a pas résolu le problème de fond.
Une réinitialisation complète j'y est pensé, le problème c'est que je n'ai pas le cd windows, j'ai juste le cd de restauration ACER avec les paramètres d'usine et j'ai pas mal de fichiers et photos à sauvegarder.
Ce qui me fait peur c'est de perdre mes fichiers.
Et en faisant une mise à jour de windows xp service pack 3 penses-tu que ça pourrait "réparer" le système ? ou empirer ?
merci
bonjour,
Pour l'erreur : disque exeption processing message C00000013 parameters
  • Clic-droit sur le Poste de travail -> Gérer -> Gestionnaire des périphériques
  • Double-clique sur le Contrôleur de lecteurs de disquettes,
  • Clic-droit sur le Contrôleur .. de disquette(en dessous) -> Désactiver.
    _________________________________________________
    Pour les infections..
    Téléchargez sur votre bureau >> ZHPDiag << de Nicolas Coolman.
    • Lancer l'installation de ZHPDiag.exe,
    >> Ne modifiez pas les paramètres
    >> Après l'installation ZHPDiag devrait s'ouvrir ..ou faites le,
    En haute à droit ,
    • Cliquer sur la loupe ..pour créer le rapport.
    >> Attendez que le rapport soit completé,
    • Cliquer sur la disquette et sauvegarder le rapport,
    Postez ce rapport.
    J'ai désactivé le controleur de disquette et je verrai au prochain redemarrage en attendant, voici le rapport de ZHPDIAG (ça fait long)
    merci
    Rapport de ZHPDiag v1.25.115 par Nicolas Coolman
    Run by RODRIGUES at 10/02/2010 23:33:37
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.h...
    ---\\ Web Browser
    MSIE: Internet Explorer v8.0.6001.18702
    MFIE: Mozilla Firefox (3.0.15)
    ---\\ System Information
    Platform : Microsoft Windows XP (5.1.2600) Service Pack 3
    Processor: x86 Family 15 Model 47 Stepping 2, AuthenticAMD
    Operating System: 32 Bits
    Boot mode: Normal (Normal boot)
    Total RAM: 1022 MB (35% free)
    System drive C: has 43 GB (47%) free of 90 GB
    ---\\ DOS/Devices
    C:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 43 Go of 90 Go)
    D:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 87 Go of 91 Go)
    E:\ CD-ROM drive (Not Inserted)
    F:\ Floppy drive, Flash card reader, USB Key (Not Inserted)
    G:\ Floppy drive, Flash card reader, USB Key (Not Inserted)
    I:\ Floppy drive, Flash card reader, USB Key (Not Inserted)
    ---\\ Processus lancés
    [MD5.0A7E9FDF3BF1980CA09FEEAC7F52EFBC] - (.ALWIL Software - avast! service GUI component.) -- C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    [MD5.27ECDC43B2E41A865092CC31263358F2] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- c:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
    [MD5.7E8499178C6BA1700DE8CF24F6B27CF3] - (.Acer Inc. - Win32 Service for Control Board and Remote.) -- C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe
    [MD5.65CB183CB14A048ECEA5330994307AE0] - (.Acer Inc. - Media Synchronizer.) -- C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe
    [MD5.EA9D3466AC7A7F62D386937DF9CB8C41] - (.RealNetworks, Inc. - RealPlayer.) -- C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
    [MD5.55D7A219AD8D0DB8980528944152A6FD] - (.Apple Inc. - QuickTime Task.) -- C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
    [MD5.CF04196DECCAC8551E4F7EEE5060B03F] - (.Microsoft Corporation - Microsoft Security Essentials User Interfac.) -- C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe
    [MD5.1B17E09C1223F6D17336D2DD7A1AF4F4] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe
    [MD5.F0431C490F124A8CC874163E6A38DD28] - (.Logitech Inc. - LVCom Server.) -- C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
    [MD5.FE6E15CC578C3278755CDDFF70C2787D] - (.Logitech Inc. - ImageStudio Tray Application.) -- C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
    [MD5.B5652E4B805E404A0D5D8177B401802A] - (.Logitech Inc. - Logitech QuickCam Startup Application.) -- C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
    [MD5.57E0DE41F8598905B0B841C3031C6C99] - (.AG Interactive - Kiwee Toolbar.) -- C:\Program Files\Kiwee Toolbar\3.2\kwtbaim.exe
    [MD5.68A553BDFA855C4F1074696682FCDEB6] - (.Apple Inc. - iTunesHelper.) -- C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    [MD5.5516C26A6AF8EB4E2CAB48EC98A74398] - (.Hewlett-Packard - hpwuSchd Application.) -- C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    [MD5.5D24868CAC87DCD70C5B71101D39B0DE] - (.Google Inc. - Google Quick Search Box.) -- C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe
    [MD5.F0187E45268E86AAAA932CBD9087BEA8] - (.Google - Google Desktop.) -- C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
    [MD5.BE0F984467A19B5EF6DDB26811D69F27] - (.acer Inc. - Monitor.) -- C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe
    [MD5.57657B09D386137C7501367985B9741E] - (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 c.) -- C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Edition Découverte\3.0\Apps\apdproxy.exe
    [MD5.91B968391A856FC0EE54AAF6F112C070] - (.NVIDIA Corporation - Firewall Tray Application.) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe
    [MD5.E48EDD7A58982F0EF3A9089002067200] - (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Display Properties Extension.) -- C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll
    [MD5.35BBA975637D472A0DB145F6207FB28A] - (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Media Center Library.) -- C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll
    [MD5.29680A793F690EEF4AAA68479D2A6DF8] - (.Avira GmbH - Antivirus System Tray Tool.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
    [MD5.390679F7A217A5E73D756276C40AE887] - (.Safer-Networking Ltd. - System settings protector.) -- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    [MD5.59DC5BB82E4C8E0B3EADCFDBC44BA6E4] - (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    [MD5.5B069885A55E4B09B2259C15EC0B8751] - (.PC Tools - Registry Mechanic 9.0.) -- C:\Program Files\Registry Mechanic\regmech.exe
    [MD5.18B4B12358EFCF68D76812058A26181F] - (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    [MD5.20BC7169B76BFD41CA21B3B82D501922] - (.Acer Inc. - Acer UPnP Media Server Service.) -- C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe
    [MD5.93EFC88FD8783BA6FDACFC99527C0553] - (.AG Interactive - AGCoreService.) -- C:\Program Files\AGI\core\4.2.0.10752\AGCoreService.exe
    [MD5.9015BC03F62940527EC92D45EE89E46F] - (.Avira GmbH - Antivirus Scheduler.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
    [MD5.B8720A787C1223492E6F319465E996CE] - (.Avira GmbH - Antivirus On-Access Service.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
    [MD5.557F35D1CA42AEA14A6690E21887A31F] - (.Apple Inc. - Apple Mobile Device Service.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
    [MD5.5DEBC3519D489411073FA7E56FFB4A93] - (.ALWIL Software - avast! Antivirus updating service.) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    [MD5.E4BDF223CD75478BF44567B4D5C2634D] - (.Microsoft Corporation - Generic Host Process for Win32 Services.) -- C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    [MD5.0AAF6B848185899CF76AE04E62EAB3D2] - (.ALWIL Software - avast! antivirus service.) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    [MD5.3F56903E124E820AEECE6D471583C6C1] - (.Apple Inc. - Bonjour Service.) -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
    [MD5.C3FB1D70CB88722267949694BA51759E] - (.Microsoft Corporation - Applications Services et Contrôleur.) -- C:\WINDOWS\system32\services.exe
    [MD5.FEB63947AA91A6D089118122E30DDA68] - (.Pas de propriétaire - app_filter Module.) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
    [MD5.B81F8778F5BB485F3B75114F0C99A49F] - (.Apache Software Foundation - Apache HTTP Server.) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
    [MD5.626A24ED1228580B9518C01930936DF9] - (.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) -- C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
    [MD5.7A3611564FCE7C8BE50B03F58CB3EB7D] - (.Apple Inc. - iPodService Module (32-bit).) -- C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    [MD5.39133291CB607BDD87CFC565A4A1E7A5] - (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Quick Starter Service.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
    [MD5.11F714F85530A2BD134074DC30E99FCA] - (.Microsoft Corporation - Machine Debug Manager.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
    [MD5.8648D670AE0D95C95E7BBB5B80661796] - (.Microsoft Corporation - MS DMC console program.) -- C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
    [MD5.895D27930107553C275E5679E7572B58] - (.Microsoft Corporation - AntiMalware Service Executable.) -- C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\MsMpEng.exe
    [MD5.D34612C5D02D026535B3095D620626AE] - (.Microsoft Corporation - SMSvcHost.exe.) -- C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe
    [MD5.63C7CEEEC6271171BC2A723D694EDA66] - (.NVIDIA - nSvcIp.) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
    [MD5.820B9AFBA044A8A43AFDD9BA3D5E4B7B] - (.NVIDIA - nSvcLog.) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
    [MD5.1F31A588CC83A7B76715F9549515C161] - (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Driver Helper Service, Version 196.2.) -- C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    [MD5.3E9CD8646EBF1C15438F9135796C02B7] - (.PC Tools - StartMan Application.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe
    [MD5.2D091A99624FB9E7EEF0A86D872EC0C3] - (.HP - PML Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
    [MD5.91E6024D6D4DCDECDB36C43ECF9BBECB] - (.Microsoft Corporation - LSA Shell (Export Version).) -- C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    [MD5.271077B91D7AD1B616F8AFDFE8E3F981] - (.Microsoft Corporation - Microsoft SeaPort Search Enhancement Broker.) -- C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
    [MD5.460E4CE148BD07218DA0B6A3D31885A9] - (.Microsoft Corporation - Spooler SubSystem App.) -- C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    ---\\ Pages de démarrage d'Internet Explorer (R0)
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sfr.fr/
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://fr.msn.com/
    ---\\ Pages de recherche d'Internet Explorer (R1)
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://home.microsoft.com/access/allinone.asp
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iese...
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
    ---\\ Internet Explorer URLSearchHook (R3)
    R3 - URLSearchHook: agihelper.AGUtils - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) (No version) -- mscoree.dll
    ---\\ Browser Helper Objects de navigateur (O2)
    O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} . (.Yahoo! Inc. - Yahoo! Toolbar.) -- C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat IE Helper Version 7.0 for Act.) -- c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: agihelper.AGUtils - {0bc6e3fa-78ef-4886-842c-5a1258c4455a} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- mscoree.dll
    O2 - BHO: Aide à la navigation SFR - {0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8} . (.SFR - Aide à la navigation SFR.) -- C:\Program Files\SFR\Kit\SFRNavErrorHelper.dll
    O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} . (.Safer Networking Limited - SBSD IE Protection.) -- C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O2 - BHO: (no name) - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} . (.Microsoft Corporation - Search Helper for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
    O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} . (.Microsoft Corporation - WindowsLiveLogin.dll.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: Skyrock Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-969A-2AB983EE729B} . (.Skyrock - Skyrock Toolbar.) -- C:\PROGRA~1\SKYROC~1\SKYROC~1.DLL
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll
    O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
    O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Toolbar Core.) -- C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
    O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Quick Starter binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
    O2 - BHO: SingleInstance Class - {FDAD4DA1-61A2-4FD8-9C17-86F7AC245081} . (.Yahoo! Inc - Yahoo! Single Instance for Mail.) -- C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\YTSingleInstance.dll
    ---\\ Internet Explorer Toolbars (O3)
    O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} . (.Yahoo! Inc. - Yahoo! Toolbar.) -- C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
    O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Toolbar Core.) -- C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
    O3 - Toolbar: Skyrock Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-969A-2AB983EE729B} . (.Skyrock - Skyrock Toolbar.) -- C:\PROGRA~1\SKYROC~1\SKYROC~1.DLL
    O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
    O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {1c99b848-84cb-4ce4-8cd8-ed5719484d9f} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- mscoree.dll
    ---\\ Applications démarrées automatiquement par le registre (O4)
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] . (.ALWIL Software - avast! service GUI component.) -- C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- c:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AspireService] . (.Acer Inc. - Win32 Service for Control Board and Remote.) -- C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [MediaSync] . (.Acer Inc. - Media Synchronizer.) -- C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] . (.RealNetworks, Inc. - RealPlayer.) -- C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] . (.Apple Inc. - QuickTime Task.) -- C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] . (.Microsoft Corporation - Microsoft Security Essentials User Interfac.) -- C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] . (.Logitech Inc. - LVCom Server.) -- C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] . (.Logitech Inc. - ImageStudio Tray Application.) -- C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] . (.Logitech Inc. - Logitech QuickCam Startup Application.) -- C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] . (.AG Interactive - Kiwee Toolbar.) -- C:\Program Files\Kiwee Toolbar\3.2\kwtbaim.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] . (.Apple Inc. - iTunesHelper.) -- C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] . (.Hewlett-Packard - hpwuSchd Application.) -- C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] . (.Google Inc. - Google Quick Search Box.) -- C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] . (.Google - Google Desktop.) -- C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] . (.acer Inc. - Monitor.) -- C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 c.) -- C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Edition Découverte\3.0\Apps\apdproxy.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [nTrayFw] . (.NVIDIA Corporation - Firewall Tray Application.) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Display Properties Extension.) -- C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Media Center Library.) -- C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] . (.Avira GmbH - Antivirus System Tray Tool.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] . (.Safer-Networking Ltd. - System settings protector.) -- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] . (.PC Tools - Registry Mechanic 9.0.) -- C:\Program Files\Registry Mechanic\regmech.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
    O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk . (.Nikon Corporation - PictureProject Monitor.) -- C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
    O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk . (.Hewlett-Packard Co. - HP Digital Imaging Monitor.) -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
    O4 - Global Startup: Démarrage rapide du logiciel HP Image Zone.lnk . (.Hewlett-Packard Co. - HP Image Zone.) -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
    O4 - Global Startup: Contrôleur de calendrier Ulead.lnk . (.Ulead Systems, Inc. - Photo Express -- Calendar Checker.) -- C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
    O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat SpeedLauncher.) -- C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
    O4 - Global Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
    O4 - Global Startup: IMVU.lnk . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\IMVU\IMVUClient.exe
    ---\\ Lignes supplémentaires dans le menu contextuel d'Internet Explorer (O8)
    O8 - Extra context menu item: &Recherche AOL Toolbar - (.not file.) - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll\SEARCH.HTML
    O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - (.not file.) - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll\search.htm
    O8 - Extra context menu item: Add to AMV/AVI Video Converter... . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.21\AMVConverter\grab.html
    O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - (.not file.) - http:\\favorites.live.com\quickadd.aspx
    O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office Excel.) -- C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE
    O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - (.not file.) - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll\cmsidewiki.html
    ---\\ Boutons situés sur la barre d'outils principale d'Internet Explorer (O9)
    O9 - Extra button: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Writer Blog This Extension.) -- C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
    O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFBARH.ICO
    O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\Real\RealPlayer\eb_act.ico
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} . (.not file.) - C:\Program Files\IMVU\imvu.ico
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} . (.not file.) -
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} . (.not file.) -
    O9 - Extra button: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} . (.Microsoft Corporation - Windows Messenger.) -- C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    ---\\ Winsock hijacker (Layered Service Provider) (O10)
    O10 - WLSP:\000000000001\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
    O10 - WLSP:\000000000002\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - LDAP RnR Provider DLL.) -- C:\WINDOWS\system32\winrnr.dll
    O10 - WLSP:\000000000003\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
    O10 - WLSP:\000000000004\Winsock LSP File . (.Apple Inc. - Bonjour Namespace Provider.) -- C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
    ---\\ Objets ActiveX (Downloaded Program Files)(O16)
    O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267....
    O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPACl...
    O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/direc...
    O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986....
    O16 - DPF: {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/direc...
    O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab312...
    O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown....
    O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/a-UNO1/GAME_UNO1.ca...
    O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClie...
    O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} () - http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/curren...
    O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Ap...
    O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.ca...
    O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267....
    O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
    O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPACl...
    O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/fl...
    O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
    O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab569...
    O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown....
    O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - (.not file.) - https:\\secure.gopetslive.com\dev\GoPetsWeb.cab
    ---\\ Valeur de Registre AppInit_DLLs et sous-clés Winlogon Notify (autorun) (O20)
    O20 - Winlogon Notify: dimsntfy . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\C:\WINDOWS\System32\dimsntfy.dll (.not file.)
    O20 - Winlogon Notify: WgaLogon . (.Microsoft Corporation - Notifications Windows Genuine Advantage.) -- C:\WINDOWS\System32\WgaLogon.dll
    O20 - AppInit_DLLs: . (.Google - Google Desktop.) -- C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
    ---\\ Clé de Registre autorun ShellServiceObjectDelayLoad (SSODL) (O21)
    O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
    O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
    O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} . (.Microsoft Corporation - Web Site Monitor.) -- C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
    O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} . (.Microsoft Corporation - Objet du service d'environnement Systray.) -- C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
    O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} . (.Microsoft Corporation - Windows Portable Device Shell Service Objec.) -- C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
    ---\\ Clé de Registre autorun SharedTaskScheduler (STS) (O22)
    O22 - SharedTaskScheduler: (no name) - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} . (.Microsoft Corporation - Bibliothèque de l'interface utilisateur du.) -- C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
    ---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (O23)
    O23 - Service: (Acer Media Server) . (.Acer Inc. - Acer UPnP Media Server Service.) - C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe
    O23 - Service: (AGCoreService) . (.AG Interactive - AGCoreService.) - C:\Program Files\AGI\core\4.2.0.10752\AGCoreService.exe
    O23 - Service: (AntiVirSchedulerService) . (.Avira GmbH - Antivirus Scheduler.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
    O23 - Service: (AntiVirService) . (.Avira GmbH - Antivirus On-Access Service.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
    O23 - Service: (Apple Mobile Device) . (.Apple Inc. - Apple Mobile Device Service.) - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
    O23 - Service: (aswUpdSv) . (.ALWIL Software - avast! Antivirus updating service.) - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    O23 - Service: (avast! Antivirus) . (.ALWIL Software - avast! antivirus service.) - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    O23 - Service: (Bonjour Service) . (.Apple Inc. - Bonjour Service.) - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
    O23 - Service: (ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)) . (.Pas de propriétaire - app_filter Module.) - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
    O23 - Service: (ForcewareWebInterface) . (.Apache Software Foundation - Apache HTTP Server.) - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
    O23 - Service: (gupdate1c9bad19b6839c0) . (.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
    O23 - Service: (iPod Service) . (.Apple Inc. - iPodService Module (32-bit).) - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    O23 - Service: (JavaQuickStarterService) . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Quick Starter Service.) - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
    O23 - Service: (nSvcIp) . (.NVIDIA - nSvcIp.) - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
    O23 - Service: (nSvcLog) . (.NVIDIA - nSvcLog.) - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
    O23 - Service: (NVSvc) . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Driver Helper Service, Version 196.2.) - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: (PCToolsSSDMonitorSvc) . (.PC Tools - StartMan Application.) - C:\Program Files\Fichiers communs\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe
    O23 - Service: (Pml Driver HPZ12) . (.HP - PML Driver.) - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
    ---\\ Tâches planifiées en automatique (O39)
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\HPpromotions journeysoftware.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9384291C-6594-4EAF-86FA-CCE229ADB895}.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{A4F565B2-8745-40DB-B924-1C01191D69F7}.job
    O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
    ---\\ Composants installés (ActiveSetup Installed Components) (O40)
    O40 - ASIC: Personnalisation du navigateur - >{E54A439F-A4B0-4526-A16B-B4E2ECE95B3D} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    O40 - ASIC: Viewpoint Media Player - {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} . (.Viewpoint Corporation - Viewpoint Media Player for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Experience Technology\AxMetaStream_0306003B.dll
    O40 - ASIC: Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\regutils.dll
    O40 - ASIC: Viewpoint Media Player - {1B00725B-C455-4DE6-BFB6-AD540AD427CD} . (.Viewpoint Corporation - Viewpoint Media Player for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Experience Technology\AxMetaStream_0306003B.dll
    O40 - ASIC: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
    O40 - ASIC: Adobe Shockwave Director 10.1.4 - {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} . (.Adobe Systems, Inc. - Shockwave ActiveX Control.) -- C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\SwDir.dll
    O40 - ASIC: NetMeeting 3.01 - {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf
    O40 - ASIC: Windows Messenger 4.7 - {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf
    O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player - {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\wmp11.inf
    O40 - ASIC: Fax - {8b15971b-5355-4c82-8c07-7e181ea07608} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\fxsocm.inf
    O40 - ASIC: Adobe Flash Player - {D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000} . (.Adobe Systems, Inc. - Adobe Flash Player 10.0 r32.) -- C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash10c.ocx
    ---\\ Pilotes lancés au démarrage (O41)
    O41 - Driver: (AmdK8) . (.Advanced Micro Devices - AMD Processor Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys
    O41 - Driver: (avgio) . (.Avira GmbH - Avira AntiVir Support for Minifilter.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys
    O41 - Driver: (avipbb) . (.Avira GmbH - Avira Driver for RootKit Detection.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys
    O41 - Driver: (ssmdrv) . (.Avira GmbH - AVIRA SnapShot Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys
    ---\\ Logiciels installés (O42)
    O42 - Logiciel: AVS Update Manager 1.0 - (.Online Media Technologies Ltd..)
    O42 - Logiciel: AVS Video Editor 4 4.2.1.166 - (.Online Media Technologies Ltd..)
    O42 - Logiciel: AVS Video Recorder 2.4 (Service Version) - (.Online Media Technologies Ltd..)
    O42 - Logiciel: AVS YouTube Uploader version 2.1 - (.Online Media Technologies Ltd..)
    O42 - Logiciel: AVS4YOU Software Navigator 1.3 - (.Online Media Technologies Ltd..)
    O42 - Logiciel: Acer eConsole - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Acer eMode Management - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 10 ActiveX - (.Adobe Systems Incorporated.)
    O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 10 Plugin - (.Adobe Systems Incorporated.)
    O42 - Logiciel: Adobe Reader 7.0 - (.Adobe Systems Incorporated.)
    O42 - Logiciel: Adobe Shockwave Player 11.5 - (.Adobe Systems, Inc..)
    O42 - Logiciel: Adobe® Photoshop® Album Edition Découverte 3.0 - (.Adobe Systems, Inc..)
    O42 - Logiciel: AlerteGPS G100 - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Ancient Quest of Saqqarah fr - (.Boonty.)
    O42 - Logiciel: AnglaisFacile.com - Planet English - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Apple Application Support - (.Apple Inc..)
    O42 - Logiciel: Apple Mobile Device Support - (.Apple Inc..)
    O42 - Logiciel: Apple Software Update - (.Apple Inc..)
    O42 - Logiciel: ArcSoft Panorama Maker 3 - (.ArcSoft.)
    O42 - Logiciel: Assistant de connexion Windows Live - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus - (.Avira GmbH.)
    O42 - Logiciel: Babyblimp - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Barre d'outils Outlook de Windows Live (Windows Live Toolbar) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Bloqueur de fenêtres pop-up (Windows Live Toolbar) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Bonjour - (.Apple Inc..)
    O42 - Logiciel: Bricks of Atlantis Deluxe (remove only) - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Build In Time - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Build a Lot 4 - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Build a lot 3 - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Chocolatier 2 Secret Ingredients - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Clean Virus MSN - (.AxBx.)
    O42 - Logiciel: CyberSky - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Disney's Toontown Online - (.Walt Disney Co..)
    O42 - Logiciel: Détecteur de flux Windows Live Toolbar (Windows Live Toolbar) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Ecran de veille AOL Photos - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Egyptian Ball - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Extension de Windows Live Toolbar (Windows Live Toolbar) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Farm Frenzy 3 - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Favorit (egcwg) - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Fish Tycoon - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Galerie de photos Windows Live - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Google Chrome - (.Google Inc..)
    O42 - Logiciel: Google Desktop - (.Google.)
    O42 - Logiciel: Google Toolbar for Internet Explorer - (.Google Inc..)
    O42 - Logiciel: Google Update Helper - (.Google Inc..)
    O42 - Logiciel: HP Extended Capabilities 4.7 - (.HP.)
    O42 - Logiciel: HP Image Zone 4.7 - (.HP.)
    O42 - Logiciel: HP PSC & OfficeJet 4.7 - (.HP.)
    O42 - Logiciel: HP Product Assistant - (.Hewlett-Packard.)
    O42 - Logiciel: HP Update - (.Hewlett-Packard.)
    O42 - Logiciel: High Definition Audio Driver Package - KB835221 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Insaniquarium Deluxe - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Installation Windows Live - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: J2SE Runtime Environment 5.0 Update 5 - (.Sun Microsystems, Inc..)
    O42 - Logiciel: Jane's Hotel - Family Hero Deluxe - (.Zylom Games.)
    O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 17 - (.Sun Microsystems, Inc..)
    O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 3 - (.Sun Microsystems, Inc..)
    O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 5 - (.Sun Microsystems, Inc..)
    O42 - Logiciel: Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1 - (.Sun Microsystems, Inc..)
    O42 - Logiciel: Jojos Fashion Show 2 - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Joustra - E=Lab - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Junk Mail filter update - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Kiwee Chatbar - (.AG Interactive.)
    O42 - Logiciel: Kiwee Toolbar for Firefox - (.AG Interactive.)
    O42 - Logiciel: Kiwee Toolbar for Internet Explorer - (.AG Interactive.)
    O42 - Logiciel: Learn2 Player (Uninstall Only) - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Lecteur Windows Media 11 - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Logiciel QuickCam de Logitech - (.Logitech, Inc..)
    O42 - Logiciel: Logitech Print Service - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: MP3 Player Utilities 4.21 - (. .)
    O42 - Logiciel: MSN - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: MSVCRT - (.Microsoft.)
    O42 - Logiciel: MSXML 4.0 SP2 (KB927978) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: MSXML 4.0 SP2 (KB954430) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: MSXML 4.0 SP2 (KB973688) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Ma-Config.com - (.Cybelsoft.)
    O42 - Logiciel: Malwarebytes' Anti-Malware - (.Malwarebytes Corporation.)
    O42 - Logiciel: Menus intelligents (Windows Live Toolbar) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Messenger Plus! 3 & Sponsor - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Messenger Plus! Live & Sponsor (CiD) - (.Patchou.)
    O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 1.1 - (.Microsoft.)
    O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 1.1 - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 1.1 French Language Pack - (.Microsoft.)
    O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297) - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Antimalware - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Antimalware Service FR-FR Language Pack - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Choice Guard - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.7 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft National Language Support Downlevel APIs - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Live Add-in 1.3 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Outlook Connector - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Office Professional Edition 2003 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Search Enhancement Pack - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Security Essentials - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Silverlight - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.7 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Microsoft WinUsb 1.0 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Monopoly Deluxe - (.Zylom Games.)
    O42 - Logiciel: Mozilla Firefox (3.0.15) - (.Mozilla.)
    O42 - Logiciel: My Kingdom for the Princess - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: MyDSC2 - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Mysteries of Horus - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Mystery Case Files - Prime Suspects - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: NTI Backup NOW! 4 - (.NewTech Infosystems.)
    O42 - Logiciel: NTI CD & DVD-Maker - (.NewTech Infosystems.)
    O42 - Logiciel: NTI HomeVideo-Maker - (.ArcSoft.)
    O42 - Logiciel: NVIDIA Display Control Panel - (.NVIDIA Corporation.)
    O42 - Logiciel: NVIDIA Drivers - (.NVIDIA Corporation.)
    O42 - Logiciel: NVIDIA ForceWare Network Access Manager - (.Nom de votre société.)
    O42 - Logiciel: NVIDIA nView Desktop Manager - (.NVIDIA Corporation.)
    O42 - Logiciel: Nikon FotoShare - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Nikon Message Center - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Offroad Arena - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: OneCare Advisor (Windows Live Toolbar) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: OpenOffice.org 3.1 - (.OpenOffice.org.)
    O42 - Logiciel: Outil de téléchargement Windows Live - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: PL-2303 USB-to-Serial - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Pacific Heroes - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Pacific Heroes 2 - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Paradise Beach - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Pharaon - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: PictureProject - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: PowerDVD - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Programme de gestion Camera de Logitech® - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: QuickTime - (.Apple Inc..)
    O42 - Logiciel: RealArcade - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: RealPlayer Basic - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Realtek AC'97 Audio - (.Realtek Semiconductor Corp..)
    O42 - Logiciel: Realtek USB 2.0 Card Reader - (.Realtek Semiconductor Corp..)
    O42 - Logiciel: Registry Mechanic 9.0 - (.PC Tools.)
    O42 - Logiciel: Rogue Spear - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: SFR - Kit de connexion - (.SFR.)
    O42 - Logiciel: SKIP-BO Castaway Caper - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Safari - (.Apple Inc..)
    O42 - Logiciel: Samsung Mobie USB Driver Installer - (.Samsung Electronics Co., Ltd..)
    O42 - Logiciel: Samsung Mobile USB Modem Software - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Samsung PC Studio - (.Samsung Electronics Co., Ltd..)
    O42 - Logiciel: School House Shuffle - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Security Update for CAPICOM (KB931906) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Segoe UI - (.Microsoft Corp.)
    O42 - Logiciel: Skyrock Toolbar - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Spybot - Search & Destroy - (.Safer Networking Limited.)
    O42 - Logiciel: Sunshine Acres - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Text Express 2 Deluxe - (.Zylom Games.)
    O42 - Logiciel: Text Express Deluxe - (.Zylom Games.)
    O42 - Logiciel: Tradewinds Legends - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Tropix 2 - (.Zylom Games.)
    O42 - Logiciel: Ulead Photo Express 4.0 SE - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Viewpoint Media Player - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Visual C++ CRT 9.0 SP1 - (.Michel Kraemer.)
    O42 - Logiciel: Westward - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Westward 3 Gold Rush - (.Oberon Media.)
    O42 - Logiciel: Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130) - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Imaging Component - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Internet Explorer 7 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Internet Explorer 8 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live Call - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live Communications Platform - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live Contrôle parental - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live Favorites pour Windows Live Toolbar - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live FolderShare - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live Mail - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live Messenger - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live Toolbar - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Live Writer - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Media Format 11 runtime - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows Media Format 11 runtime - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Windows Media Player 11 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Windows XP Service Pack 3 - (.Microsoft Corporation.)
    O42 - Logiciel: Yahoo! Toolbar - (.Pas de propriétaire.)
    O42 - Logiciel: Zylom Games Player Plugin - (.Zylom Games.)
    O42 - Logiciel: avast! Antivirus - (.Alwil Software.)
    O42 - Logiciel: eMule Plus 1.2e - (.eMule Plus Team.)
    O42 - Logiciel: iTunes - (.Apple Inc..)
    ---\\ Contenu des dossiers Fichiers Communs (O43)
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers communs
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Windows NT
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\MSN
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\MSN Gaming Zone
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Messenger
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Windows Media Player
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\ma-config.com
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\VIA
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\ComPlus Applications
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Internet Explorer
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Outlook Express
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\NetMeeting
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Movie Maker
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Services en ligne
    O43 - CFD:Common File Directory --H-D- C:\Program Files\WindowsUpdate
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\microsoft frontpage
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\xerox
    O43 - CFD:Common File Directory --H-D- C:\Program Files\Uninstall Information
    O43 - CFD:Common File Directory --H-D- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft Security Essentials
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Realtek AC97
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\%DST%
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Adobe
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\NewTech Infosystems
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\CyberLink
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Else plus
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Safari
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\SFR
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\AMD
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Java
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Acer
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\AVS4YOU
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\QuickTime
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Bonjour
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\MSN Games
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Viewpoint
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Learn2.com
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Avira
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Alwil Software
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\HP
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Hewlett-Packard
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Logitech
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Digital-Jesters
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\GameShadow
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\AGI
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft Office
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft.NET
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft Works
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Apple Software Update
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\IncrediMail
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Zylom Games
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\iTunes
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Oberon Media
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\ZHPDiag
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\CyberSky
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Pogo FR
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Disney
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Joustra
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Spamihilator
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\ArcSoft
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Nikon
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\trend micro
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Yahoo!
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Yahoo! Europe
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Infogrames
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Mozilla Firefox
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\AxBx
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Windows Live SkyDrive
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\DivX
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Google
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft Sync Framework
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft Office Outlook Connector
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft Silverlight
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Norton Security Scan
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\skyrocktbar
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Kiwee Toolbar
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Reference Assemblies
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\MSBuild
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\iPod
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\NVIDIA Corporation
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Ulead Systems
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Jeux.fr
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\OpenOffice.org 3
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\AnglaisFacile.com
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.21
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Boonty
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\BoontyGames
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Enigma Software Group
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\WinPcap
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Registry Mechanic
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Windows Media Connect 2
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\UnifiedToolbar
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\MessengerPlus! 3
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Adverts
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Samsung
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Gamenext
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\MSXML 4.0
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\ADSL Drivers
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Windows Live Toolbar
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Windows Live Favorites
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\eMule
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Red Storm Entertainment
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\GamesBar
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\MSN Messenger
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Sierra On-Line
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Dofus
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\AlerteGPS
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Messenger Plus! Live
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Circle Developement
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Microsoft Shared
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\SpeechEngines
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\ODBC
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\System
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\MSSoap
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Services
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\InstallShield
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Adobe
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\NewTech Infosystems
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\muvee Technologies
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Java
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\ArcSoft
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\AOL
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Real
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Nullsoft
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\aolback
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Hewlett-Packard
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\HP
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Logitech
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\FotoWire
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\DESIGNER
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Nikon
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Oberon Media
    O43 - CFD:Common File Directory -SH-D- C:\Program Files\Fichiers Communs\WindowsLiveInstaller
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Windows Live
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Symantec Shared
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\AVSMedia
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Apple
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\BOONTY Shared
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\PC Tools
    ---\\ Derniers fichiers modifiés ou crées sous Windows et System32 (O44)
    O44 - LFC:[MD5.4121336035F1CAB4ED84EE4AE2DE869B] - 10/02/2010 - 23:25:30 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\setupapi.log
    O44 - LFC:[MD5.00000000000000000000000000000000] - 10/02/2010 - 23:18:26 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\_nvidia_xxx_.log
    O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 10/02/2010 - 23:18:26 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\nmp.log
    O44 - LFC:[MD5.A023409CB329ECF162EADE29023C27C6] - 10/02/2010 - 22:52:42 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\eRLog.ini
    O44 - LFC:[MD5.15C4A26637322C4012E98F1A3599CAE2] - 10/02/2010 - 22:52:42 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
    O44 - LFC:[MD5.00000000000000000000000000000000] - 10/02/2010 - 22:51:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\wiadebug.log
    O44 - LFC:[MD5.BFA1DCC38918DD4AB306E7FBC263847D] - 10/02/2010 - 22:49:34 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\NvApps.xml
    O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 10/02/2010 - 22:46:34 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\0.log
    O44 - LFC:[MD5.6A2CB42966136854F4464516FBB4AE72] - 10/02/2010 - 22:46:32 -S-A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
    O44 - LFC:[MD5.00000000000000000000000000000000] - 10/02/2010 - 22:45:40 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
    O44 - LFC:[MD5.00000000000000000000000000000000] - 10/02/2010 - 22:45:28 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
    O44 - LFC:[MD5.00000000000000000000000000000000] - 10/02/2010 - 22:45:24 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\wiaservc.log
    O44 - LFC:[MD5.FF3AEFC07C549A00CFB6D284653DB22A] - 10/02/2010 - 22:19:54 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB978262.log
    O44 - LFC:[MD5.215EA3DAAF65602FB53B76C0CEF6A5EC] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\FaxSetup.log
    O44 - LFC:[MD5.EF1AC4B84F6AC40DEAEACA3F1F4DE532] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\comsetup.log
    O44 - LFC:[MD5.CFD780F91DC64BA92C7C3A39CE6A4CCB] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\iis6.log
    O44 - LFC:[MD5.965B8C86898EC3649350FFD5A921B9BD] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\imsins.log
    O44 - LFC:[MD5.501EA15DCBE3AF76ACB9C582C5F126ED] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\msgsocm.log
    O44 - LFC:[MD5.2CA3238AE21691DEEBFA496B90474546] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\ntdtcsetup.log
    O44 - LFC:[MD5.553F36166AD965291BF355D9BAB8AA33] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\ocgen.log
    O44 - LFC:[MD5.5108E04021C2CE8E0A2536D41AB1AFE8] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\ocmsn.log
    O44 - LFC:[MD5.78B5A702D26C19528F3F17689EA09A3A] - 10/02/2010 - 22:19:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\tsoc.log
    O44 - LFC:[MD5.F588FB1B67150F9B0233C5BFBB5D6CE7] - 10/02/2010 - 22:18:36 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB971468.log
    O44 - LFC:[MD5.04A897766C8C28DD8D1AB9E1B3CB7A8D] - 10/02/2010 - 22:18:36 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\imsins.BAK
    O44 - LFC:[MD5.22AA366466FF5E93DB41EFECEE4325FE] - 10/02/2010 - 21:50:26 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB978037.log
    O44 - LFC:[MD5.F3FB76F4A3FF945DD94849E3D2C89322] - 10/02/2010 - 21:50:20 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB975713.log
    O44 - LFC:[MD5.BF197D9206E02E12A3AAE3702B642394] - 10/02/2010 - 21:50:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\updspapi.log
    O44 - LFC:[MD5.2D51E3FEEF170C73365B1CB8B4C6B0A3] - 10/02/2010 - 21:50:14 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB978251.log
    O44 - LFC:[MD5.535F1717FFF20B05E16ADE02664ED3FF] - 10/02/2010 - 21:50:06 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB975560.log
    O44 - LFC:[MD5.0E4492FE31DB0D2659710159340D7CF3] - 10/02/2010 - 21:49:48 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB977914.log
    O44 - LFC:[MD5.0273855921849B9E5C826EFBDA11F66A] - 10/02/2010 - 21:46:24 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB978706.log
    O44 - LFC:[MD5.B268ADC0B8F7C186E51D1C9E0694F494] - 10/02/2010 - 21:45:34 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB977165.log
    O44 - LFC:[MD5.73373CA48B883CB8EBE1917B77A9C206] - 08/02/2010 - 21:59:48 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system.ini
    O44 - LFC:[MD5.67D0089D56AD624CF280BF5A6E83BDCD] - 07/02/2010 - 10:14:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB969878.log
    O44 - LFC:[MD5.E5ADC6F2A13FE551649ACB1CD6DE46F9] - 06/02/2010 - 17:34:26 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
    O44 - LFC:[MD5.3A9A54E9FF21A4825E9B40A89674F085] - 06/02/2010 - 17:04:42 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\setupact.log
    O44 - LFC:[MD5.49EE7DE701541231B67ED4027C988269] - 04/02/2010 - 17:02:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\PerfStringBackup.INI
    O44 - LFC:[MD5.0DA5520EC545A9074482D233B7156AA3] - 04/02/2010 - 17:02:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
    O44 - LFC:[MD5.E9C098CFF8819C547AAF8896FC964BCD] - 04/02/2010 - 17:02:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\perfc00C.dat
    O44 - LFC:[MD5.1F77719B1440A707E26C3EDCF8D457FD] - 04/02/2010 - 17:02:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
    O44 - LFC:[MD5.669F19E2DDDB6D0EACE65A3BEE09B0FD] - 04/02/2010 - 17:02:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\perfh00C.dat
    O44 - LFC:[MD5.96777F1D67827B724D705D9B6725DF36] - 04/02/2010 - 01:31:04 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\DPINST.LOG
    O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 04/02/2010 - 01:04:08 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\agcore.log
    O44 - LFC:[MD5.6E5190445BF365EA6EC288D84AEADB79] - 04/02/2010 - 00:04:48 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\KB835221.log
    O44 - LFC:[MD5.C809FAF915CEA30EFBB46229F317858C] - 03/02/2010 - 22:39:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\mmc.exe.config
    O44 - LFC:[MD5.4EBD6C663A466F86B899BBACFBA48C2C] - 03/02/2010 - 00:40:50 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\app_filter_ui.log
    O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 03/02/2010 - 00:40:06 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\_nvidia_xxx_.log
    O44 - LFC:[MD5.1E981D1D8BFF533CA51250FF63502058] - 03/02/2010 - 00:40:02 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\.rnd
    O44 - LFC:[MD5.E2D5557A0777A3EE8C624C2433C9087E] - 03/02/2010 - 00:39:52 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\Nomdefichier
    O44 - LFC:[MD5.1D4F6B958360E362A6B5D3FAAD9C51AD] - 02/02/2010 - 22:01:26 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\csb.log
    O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 01/02/2010 - 23:19:54 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\setuperr.log
    O44 - LFC:[MD5.3FE4ADDFA4D0E228AB3669A0BC4D17A2] - 31/01/2010 - 22:39:28 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\rapport.txt
    O44 - LFC:[MD5.77C2A77B7CE821930E94EE7C67D97028] - 31/01/2010 - 22:38:22 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\tmp.reg
    O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 31/01/2010 - 22:38:22 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\tmp.txt
    O44 - LFC:[MD5.56D0B82DC96A9C9B11EB07D1B2A6161F] - 01/02/2010 - 18:52:30 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\wmsetup.log
    O44 - LFC:[MD5.A06AF6A25110F42B9FA4C347763ECDF6] - 30/01/2010 - 14:58:24 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\win.ini
    O44 - LFC:[MD5.574C94EED8119C6860546294753EC938] - 30/01/2010 - 14:58:24 RSHA- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\boot.ini
    O44 - LFC:[MD5.81051BCC2CF1BEDF378224B0A93E2877] - 29/01/2010 - 20:25:18 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\msoffice.ini
    O44 - LFC:[MD5.6D6F4B1886E91EB37ABCCAD19C561EE0] - 28/01/201
    ...Et voici la suite
    O44 - LFC:[MD5.6D6F4B1886E91EB37ABCCAD19C561EE0] - 28/01/2010 - 00:03:06 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\amcompat.tlb
    O44 - LFC:[MD5.A32B14BE5EDAE794FCE1A9E970827509] - 28/01/2010 - 00:03:06 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\nscompat.tlb
    O44 - LFC:[MD5.D9D939F0257B5A8C316B10CECFE3DC6D] - 26/01/2010 - 22:09:54 --HA- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\mlfcache.dat
    O44 - LFC:[MD5.1F951E45450E80C65B32D835B82872F2] - 26/01/2010 - 21:51:38 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-SCAN[3].log
    O44 - LFC:[MD5.E6A01DA1BAF4E86E6B8D5CCDFF46FB37] - 26/01/2010 - 21:35:04 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-SCAN[2].log
    O44 - LFC:[MD5.03CFB07A189B96177CA57C7CA12E1B31] - 26/01/2010 - 21:32:26 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\UsbFix.txt
    O44 - LFC:[MD5.97032210591EF5EEE6F3E1CE237B932F] - 25/01/2010 - 01:53:54 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
    O44 - LFC:[MD5.D4761D8CDB9DEF6C39253C4166C610A7] - 24/01/2010 - 23:38:02 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\ODBC.INI
    O44 - LFC:[MD5.5539F6CDCCC303BC81DECD5B96ED30B6] - 24/01/2010 - 00:28:02 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-CLEAN[2].log
    O44 - LFC:[MD5.3DDF3DE0878949111614B6BC8AFD4C8C] - 24/01/2010 - 00:26:24 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-CLEAN[1].log
    O44 - LFC:[MD5.23B8066096CAFDB49A18F7970B4E1C1B] - 24/01/2010 - 00:13:38 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-SCAN[1].log
    O44 - LFC:[MD5.9C7DB34444BB3904F9EAD2C7C3EBE213] - 22/01/2010 - 20:17:06 -SHA- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\Thumbs.db
    O44 - LFC:[MD5.F689A510A35A35C7BDCDF24D17719616] - 20/01/2010 - 19:29:50 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\mapisvc.inf
    O44 - LFC:[MD5.6214A9A805E306CC9AD3EE72FBDD7DDE] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.Khronos Group - OpenCL Client DLL.) -- C:\WINDOWS\System32\OpenCL.dll
    O44 - LFC:[MD5.0E176D4BA21F0F1B9ABC909D975359B4] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA CUDA Video Decode API, Version 196.2.) -- C:\WINDOWS\System32\nvcuvid.dll
    O44 - LFC:[MD5.8CD68722557DF778786116DB89C06BB0] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA CUDA Video Encoder, Version 196.21.) -- C:\WINDOWS\System32\nvcuvenc.dll
    O44 - LFC:[MD5.D5EC571BCF5D092FC0816B114D3B253B] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 196..) -- C:\WINDOWS\System32\nvcuda.dll
    O44 - LFC:[MD5.69D164BA6BAF0E40B4059AC8601A6278] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Compatible Compiler, Version 196.21.) -- C:\WINDOWS\System32\nvcompiler.dll
    O44 - LFC:[MD5.C8C45529EEF9C44BECC73141CAA409A6] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Compatible OpenGL ICD.) -- C:\WINDOWS\System32\nvoglnt.dll
    O44 - LFC:[MD5.CB0CE8DE9F66A297CD86EB98921B8E58] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Dri.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nv4_mini.sys
    O44 - LFC:[MD5.79EBB51539BF26B20FEC38478D81CF0A] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Driver CoInstaller.) -- C:\WINDOWS\System32\nvcodins.dll
    O44 - LFC:[MD5.A79B409E6CAF96B32609A6A0FE3F1940] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Uninstaller Utility.) -- C:\WINDOWS\System32\nvudisp.exe
    O44 - LFC:[MD5.82859FB17131AAB8C67BEA69FDD7FD44] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\nvdata.bin
    O44 - LFC:[MD5.2641CC2E72D31F6F61DAB839988A8A23] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\nvdisp.nvu
    O44 - LFC:[MD5.0C8612F6A51D0D02214F8EDC6361DA9B] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\nvinfo.pb
    O44 - LFC:[MD5.E48EDD7A58982F0EF3A9089002067200] - 11/01/2010 - 22:17:44 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Display Properties Extension.) -- C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll
    O44 - LFC:[MD5.1F31A588CC83A7B76715F9549515C161] - 11/01/2010 - 22:17:44 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Driver Helper Service, Version 196.2.) -- C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    O44 - LFC:[MD5.35BBA975637D472A0DB145F6207FB28A] - 11/01/2010 - 22:17:44 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Media Center Library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvmctray.dll
    O44 - LFC:[MD5.9F2B2F6BBE48007BF64F22D40C8DE0F3] - 11/01/2010 - 22:17:44 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA NVIDIA Color Optimizer, Version 196..) -- C:\WINDOWS\System32\nvcolor.exe
    O44 - LFC:[MD5.1E5644A67FC1E56B320A1DF86599662A] - 11/01/2010 - 22:17:44 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA U.S. English language resource libra.) -- C:\WINDOWS\System32\nvmccs.dll
    O44 - LFC:[MD5.40E8FA0E4396DCAE651B71ACD0810CD5] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Arabic language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsar.dll
    O44 - LFC:[MD5.691AB93CD09D30C9D258F914E27643AA] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Chinese (Traditional) language resou.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrszht.dll
    O44 - LFC:[MD5.66EE49E6A8731E979DB845A0BAAD84CA] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Czech language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrscs.dll
    O44 - LFC:[MD5.5F0FC573D67007E64B2DFFC0C98A3E0D] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Danish language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsda.dll
    O44 - LFC:[MD5.BAAE0D6197657F85AB9DE405910B8E73] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Dutch language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsnl.dll
    O44 - LFC:[MD5.A43B1BFD50B4F0D5DA21831D124738FD] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Finnish language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsfi.dll
    O44 - LFC:[MD5.29C5770F9BA6EF8FFB6DC5753B420B08] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA French language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsfr.dll
    O44 - LFC:[MD5.A493ACC6B7DD90B13D5F22D6361984F6] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA German language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsde.dll
    O44 - LFC:[MD5.C3DD17EECB98CB66B11CF98BA54B6C30] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Greek language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsel.dll
    O44 - LFC:[MD5.22B7E3F2FBFCE297899F4088042F77D7] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Hebrew language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrshe.dll
    O44 - LFC:[MD5.8A7C456A824F7D50D40447E5B9AF36EA] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Hungarian language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrshu.dll
    O44 - LFC:[MD5.C72D14835D3EBA4ADA5AB3D5698B2719] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Iberian Portuguese language resource.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrspt.dll
    O44 - LFC:[MD5.046ECD9FEF96232463AE85219979B08A] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Italian language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsit.dll
    O44 - LFC:[MD5.502A65AA981B9970F701FEE5B433D847] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Japanese language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsja.dll
    O44 - LFC:[MD5.01505CAD707F625FFCAE1FFA8EF399B9] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Korean language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsko.dll
    O44 - LFC:[MD5.51CCD8004F42943690BAF4912D736EAC] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Latin American Spanish language reso.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsesm.dll
    O44 - LFC:[MD5.21BF20CE7889C966E429192445967E04] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Norwegian language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsno.dll
    O44 - LFC:[MD5.577949249A2A20C3E9A82108AF5299CD] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Polish language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrspl.dll
    O44 - LFC:[MD5.172312A37EC38A5FA0EFA8365BAA83FA] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Portuguese (Brazilian) language reso.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsptb.dll
    O44 - LFC:[MD5.37A034D443D092A9B18EBD854DD40940] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Russian language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsru.dll
    O44 - LFC:[MD5.7B7700A60EDFC6D0AF50A02D198FA585] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Simplified Chinese language resource.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrszhc.dll
    O44 - LFC:[MD5.52D8D4D623FE066DD711A6324FE1526F] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Slovak language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrssk.dll
    O44 - LFC:[MD5.E8E0DD29DF9D17168D19CCC8207B4224] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Slovenian language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrssl.dll
    O44 - LFC:[MD5.2DDF8A2F630D604B485628A312CD2CB1] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Spanish language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrses.dll
    O44 - LFC:[MD5.7A899064A6F08EF7F6143F016FAE275A] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Swedish language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrssv.dll
    O44 - LFC:[MD5.15EDD913532FFA2F3C3006AB408AA038] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Thai language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrsth.dll
    O44 - LFC:[MD5.4D2CC180D6225173F6F8FAD34E23D4AD] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Turkish language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrstr.dll
    O44 - LFC:[MD5.9029401AE599CA21C6A8F364C2362265] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA UK English language resource library.) -- C:\WINDOWS\System32\nvrseng.dll
    O44 - LFC:[MD5.74D52727E26490305295F8B4C24FF86A] - 11/01/2010 - 22:17:40 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA nView Display Driver Interface Lib,.) -- C:\WINDOWS\System32\nvwddi.dll
    O44 - LFC:[MD5.53EE875015436E3A1860F37089F6A018] - 11/01/2010 - 22:17:30 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\NvwsApps.xml
    O44 - LFC:[MD5.5B8BF8FA0E4863DBACC8D7082E992C72] - 11/01/2010 - 18:57:16 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Uninstaller Utility.) -- C:\WINDOWS\System32\NVUNINST.EXE
    ---\\ Opérations et fonctions au démarrage de Windows Explorer (O46)
    O46 - SEH:ShellExecuteHooks - URL Exec Hook - {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - shell32.dll
    ---\\ Export de clé d'application autorisée (ECAA) (O47)
    O47 - AAKE:Key Export SP - "%windir%\system32\sessmgr.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Gestionnaire de session de l'aide sur le Bureau à distance de Microsoft®.) -- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe" [Enabled] .(.Acer Inc. - Media Synchronizer.) -- C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\eConsole.exe" [Enabled] .(.Acer Inc. - eConsole.) -- C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\eConsole.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe" [Enabled] .(.Acer Inc. - Acer UPnP Media Server Service.) -- C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\WINDOWS\System32\rtcshare.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Partage de l'application RTC.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\System32\rtcshare.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\NetMeeting\conf.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Windows® NetMeeting®.) (.not file.) -- C:\Program Files\NetMeeting\conf.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLDial.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLDial.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLAcsd.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLAcsd.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Network Diagnostic for Windows XP.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\eMule\emule.exe" [Enabled] .(.http://emuleplus.info - eMule Plus.) (.not file.) -- C:\Program Files\eMule\emule.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\1219765059\ee\aolsoftware.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\1219765059\ee\aolsoftware.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImApp.exe" [Enabled] .(.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Application.) (.not file.) -- C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImApp.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [Enabled] .(.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Tray Application.) (.not file.) -- C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe" [Enabled] .(.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Content Importer.) (.not file.) -- C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Magentic\bin\MgImp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Magentic\bin\MgImp.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Magentic\bin\Magentic.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Magentic\bin\Magentic.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Magentic\bin\MgApp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Magentic\bin\MgApp.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Windows Live Call.) (.not file.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Windows Messenger.) (.not file.) -- C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) (.not file.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Windows Live Sync.) (.not file.) -- C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" [Enabled] .(.Apple Inc. - Bonjour Service.) (.not file.) -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Red Storm Entertainment\Rogue Spear\RogueSpear.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Red Storm Entertainment\Rogue Spear\RogueSpear.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" [Enabled] .(.Apple Inc. - iTunes.) (.not file.) -- C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "..." [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Documents and Settings\RODRIGUES\Local Settings\Temp\ImInstaller\3d_magic_installer.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImLc.exe" [Enabled] .(.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Letter Creator Application.) (.not file.) -- C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImLc.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\WINDOWS\System32\mmc.exe" [Disabled] .(.Microsoft Corporation - Microsoft Management Console.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\System32\mmc.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe" [Enabled] .(.CybelSoft - Service de détection matériel.) (.not file.) -- C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe
    O47 - AAKE:Key Export SP - "..." [Enabled] .(.Apache Software Foundation - Apache HTTP Server.) (.not file.) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "%windir%\system32\sessmgr.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Gestionnaire de session de l'aide sur le Bureau à distance de Microsoft®.) -- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLDial.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLDial.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLAcsd.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLAcsd.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Network Diagnostic for Windows XP.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Windows Live Call.) (.not file.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) (.not file.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Windows Live Sync.) (.not file.) -- C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe
    ---\\ Image File Execution Options (IFEO) (O50)
    O50 - IFEO:Image File Execution Options - Your Image File Name Here without a path - ntsd -d
    ---\\ MountPoints2 Shell Key (MPSK) (O51)
    O51 - MPSK:{40972e28-2480-11db-a37b-00155818bf9a}\Shell\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- J:\ReadMe.exe (.not file.)
    ---\\ Trojan Driver Search Data (HKLM)(TDSD) (O52)
    O52 - TDSD: \Drivers32\"msacm.trspch"="tssoft32.acm" . (.DSP GROUP, INC. - Codec audio TrueSpeech(TM) DSP Group pour MSACM V3.50.) -- C:\WINDOWS\System32\tssoft32.acm
    O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.cvid"="iccvid.dll" . (.Radius Inc. - Cinepak® Codec.) -- C:\WINDOWS\System32\iccvid.dll
    O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.iv31"="ir32_32.dll" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll
    O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.iv32"="ir32_32.dll" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll
    O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.iv41"="ir41_32.ax" . (.Intel Corporation - Intel Indeo® Video 4.5.) -- C:\WINDOWS\System32\ir41_32.ax
    O52 - TDSD: \Drivers32\"msacm.sl_anet"="sl_anet.acm" . (.Sipro Lab Telecom Inc. - Audio codec for MS ACM.) -- C:\WINDOWS\System32\sl_anet.acm
    O52 - TDSD: \Drivers32\"msacm.iac2"="C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax" . (.Intel Corporation - Indeo® audio software.) -- C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax
    O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.iv50"="ir50_32.dll" . (.Intel Corporation - Intel Indeo® video 5.10.) -- C:\WINDOWS\System32\ir50_32.dll
    O52 - TDSD: \Drivers32\"msacm.l3acm"="C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm" . (.Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen - MPEG Layer-3 Audio Codec for MSACM.) -- C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"sl_anet.acm"="Sipro Lab Telecom Audio Codec" . (.Sipro Lab Telecom Inc. - Audio codec for MS ACM.) -- C:\WINDOWS\System32\sl_anet.acm
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax"="Indeo® audio software" . (.Intel Corporation - Indeo® audio software.) -- C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"ir50_32.dll"="Indeo® video 5.10" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm"="Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec" . (.Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen - MPEG Layer-3 Audio Codec for MSACM.) -- C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"LCODCCMP.DLL"="LEAD MCMP/MJPEG Codec (VFW)" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"ir32_32.dll"="Indeo® video R3.2 by Intel" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"ir41_32.ax"="Indeo® video interactive R4.3 by Intel" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"iyvu9_32.dll"="Indeo® video Raw YVU9 by Intel" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\iyvu9_32.dll
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"msg711.acm"="Microsoft CCITT G.711 Audio CODEC" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"msgsm32.acm"="Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"tssoft32.acm"="DSP Group TrueSpeech(TM) Audio CODEC" . (.DSP GROUP, INC. - Codec audio TrueSpeech(TM) DSP Group pour MSACM V3.50.) -- C:\WINDOWS\System32\tssoft32.acm
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"iccvid.dll"="Cinepak Codec by Radius Inc." . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
    ---\\ ShareTools MSconfig StartupReg (SMSR) (O53)
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\key . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\item . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) --
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\hkey . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- HKLM
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\command . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) --
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\inimapping . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- 0
    ---\\ Microsoft Control Security Providers (MCSP) (O54)
    O54 - MCSP:[HKLM\...\CurrentControlSet\Control] - "SecurityProviders"=msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll
    ---\\ Microsoft Windows Policies System (MWPS) (O55)
    O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "dontdisplaylastusername"=0
    O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "legalnoticecaption"=
    O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "legalnoticetext"=
    O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "shutdownwithoutlogon"=1
    O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "undockwithoutlogon"=1
    ---\\ Microsoft Windows Policies Explorer (MWPE) (O56)
    O56 - MWPE:[HKCU\...\Policies\Explorer] - "NoDriveTypeAutoRun"=145
    O56 - MWPE:[HKLM\...\Policies\Explorer] - "HonorAutoRunSetting"=1
    ---\\ Liste des Drivers Système (SDL) (O58)
    O58 - SDL:[MD5.80D317BD1C3DBC5D4FE7B1678C60CADD] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Parallel Technologies, Inc. - Parallel Technologies DirectParallel IO Library.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ptilink.sys
    O58 - SDL:[MD5.C9B25AE9B8ABD983C5AD3F8CBFAB0F9C] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.RAVISENT Technologies Inc. - Pilote principal CineMaster C 1.2 WDM.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cinemst2.sys
    O58 - SDL:[MD5.9624293E55AD405415862B504CA95B73] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Compaq Computer Corporation - Compaq PA-1 Player Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cpqdap01.sys
    O58 - SDL:[MD5.BE984D604D91C217355CDD3737AAD25D] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.S3/Diamond Multimedia Systems - NikeDrv Usb Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nikedrv.sys
    O58 - SDL:[MD5.A56FE08EC7473E8580A390BB1081CDD7] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.S3/Diamond Multimedia Systems - Rio8Drv.sys Usb Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rio8drv.sys
    O58 - SDL:[MD5.0A854DF84C77A0BE205BFEAB2AE4F0EC] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.S3/Diamond Multimedia Systems - RioDrv Usb Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\riodrv.sys
    O58 - SDL:[MD5.D74A8EC75305F1D3CFDE7C7FC1BD62A9] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Toshiba Corporation - WDM Toshiba Tecra Video Capture Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tsbvcap.sys
    O58 - SDL:[MD5.55E01061C74A8CEFFF58DC36114A8D3F] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.RAVISENT Technologies Inc. - CineMaster C WDM DVD Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\vdmindvd.sys
    O58 - SDL:[MD5.E0C67BE430C6DE490D6CCAECFA071F9E] - 17/12/2004 - 17:14:44 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\UBHelper.sys
    O58 - SDL:[MD5.7F1C1F78D709C4A54CBB46EDE7E0B48D] - 23/01/2005 - 12:11:40 ---A- . (.NewTech Infosystems, Inc. - NTI CD-ROM Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NTIDrvr.sys
    O58 - SDL:[MD5.20526A8827DC0956B5526AEBCB6751A0] - 30/07/2005 - 09:11:04 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Networking Bus Driver..) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvnetbus.sys
    O58 - SDL:[MD5.500C47F1048D988D17914E50EDD6F5B6] - 04/08/2004 - 16:06:50 ---A- . (.Service & Quality Technology. - Universal Serial Bus Camera Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Capt905c.sys
    O58 - SDL:[MD5.31FFDE1BE912D7CBD3F189FEB61F86B6] - 01/07/2006 - 22:42:58 ---A- . (.Advanced Micro Devices - AMD Processor Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\AmdK8.sys
    O58 - SDL:[MD5.F8A6018193BE629B8EA4C5D7B2452B70] - 16/09/2004 - 13:26:40 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ADFUUD.SYS
    O58 - SDL:[MD5.143856A6E46E74A19CEFAE9FF2246C71] - 30/07/2005 - 09:10:46 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Network Resource Manager..) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvnrm.sys
    O58 - SDL:[MD5.58D7D9E20D81117FB49768F8592DA74F] - 30/07/2005 - 09:10:32 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Networking Soft-NPU Driver..) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvsnpu.sys
    O58 - SDL:[MD5.2A7A2C6AB9631028B6E3A4159AA65705] - 30/07/2005 - 09:11:02 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Networking Function Driver..) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NVENETFD.sys
    O58 - SDL:[MD5.14FF39920AFAEEED23E42F1DDC639168] - 30/07/2005 - 09:10:54 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Networking Protocol Driver..) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvtcp.sys
    O58 - SDL:[MD5.11D1AD7E946538E02F9EF6A6E1792061] - 13/08/2005 - 06:31:12 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA® nForce(TM) IDE Performance Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvata.sys
    O58 - SDL:[MD5.8182FF89C65E4D38B2DE4BB0FB18564E] - 18/05/2009 - 14:17:00 ---A- . (.GEAR Software Inc. - CD DVD Filter.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys
    O58 - SDL:[MD5.ACEA6D0C2BFC5DA45FA570668E904C29] - 07/05/2004 - 15:31:46 ---A- . (.Service & Quality Technology. - Universal Serial Bus Camera Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Camd905c.sys
    O58 - SDL:[MD5.DD8520280304B6145A6BE31008748C7C] - 24/09/2008 - 10:40:22 R--A- . (.Realtek Semiconductor Corp. - Realtek AC'97 Audio Driver (WDM).) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\alcxwdm.sys
    O58 - SDL:[MD5.1DF89C499BF45D878B87EBD4421D462D] - 28/08/2009 - 19:42:52 ---A- . (.Apple, Inc. - Apple Mobile Device USB Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaapl.sys
    O58 - SDL:[MD5.73C5A32199187C780ABB93090CF068F1] - 17/08/2001 - 20:19:16 ---A- . (.Aztech Systems Ltd - Aztech WDM Audio Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aztw2320.sys
    O58 - SDL:[MD5.A7B8A3A79D35215D798A300DF49ED23F] - 23/02/2005 - 14:58:56 ---A- . (.Arcsoft, Inc. - Arcsoft(R) ASPI Shell.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\afc.sys
    O58 - SDL:[MD5.6623E51595C0076755C29C00846C4EB2] - 15/11/2007 - 21:30:48 ---A- . (.CACE Technologies - npf.sys (NT5/6 x86) Kernel Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys
    O58 - SDL:[MD5.1EC5340442A5B5F7065C563AC1D8C625] - 20/10/2005 - 19:05:00 ---A- . (.Realtek Semiconductor Corporation - Realtek RTL8185 NDIS5.1 miniport driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rtl8185.sys
    O58 - SDL:[MD5.D880831279ED91F9A4190A2DB9539EA9] - 31/07/2006 - 18:39:02 ---A- . (.Windows (R) 2000 DDK provider - TR Manager.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\asctrm.sys
    O58 - SDL:[MD5.F5296ECFCBFE5935253AE6C29E6D086E] - 25/11/2009 - 00:51:10 ---A- . (.ALWIL Software - avast! File System Filter Driver for Windows NT/2000.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys
    O58 - SDL:[MD5.DBEE7B5ECB50FC2CF9323F52CBF41141] - 25/11/2009 - 00:51:00 ---A- . (.ALWIL Software - avast! File System Filter Driver for Windows XP.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys
    O58 - SDL:[MD5.2CCFA74242741CA22A4267CCE9B586F4] - 25/11/2009 - 00:47:54 ---A- . (.ALWIL Software - avast! Base Kernel-Mode Device Driver for Windows NT/2000/XP.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys
    O58 - SDL:[MD5.D4C83A37EFADFA2C398362E0776E3773] - 25/11/2009 - 00:49:08 ---A- . (.ALWIL Software - avast! TDI Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys
    O58 - SDL:[MD5.8080D683489C99CBACE813F6FA4069CC] - 25/11/2009 - 00:48:58 ---A- . (.ALWIL Software - avast! TDI RDR Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys
    O58 - SDL:[MD5.ABCB05CCDBF03000354B9553820E39F8] - 26/08/2009 - 22:40:06 ---A- . (.HP - 1284.4<->Usb Datalink Driver (Windows 2000).) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZius12.sys
    O58 - SDL:[MD5.CC50A66548C2F285BC8A7B0B8AA578E3] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Toshiba Corp. - Toshiba Libretto floppy controller.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\lbrtfdc.sys
    O58 - SDL:[MD5.9F1D80908658EB7F1BF70809E0B51470] - 14/12/2004 - 18:06:28 R--A- . (.HP - IEEE-1284.4-1999 Driver (Windows 2000).) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZid412.sys
    O58 - SDL:[MD5.F7E3E9D50F9CD3DE28085A8FDAA0A1C3] - 14/12/2004 - 18:06:28 R--A- . (.HP - IEEE-1284.4-1999 Print Class Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZipr12.sys
    O58 - SDL:[MD5.C5EFBD05A5195402121711A6EBBB271F] - 27/05/2005 - 11:31:28 R--A- . (.Logitech Inc. - USB Statistic Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\LVUSBSta.sys
    O58 - SDL:[MD5.90A3935D05B494A5A39D37E71F09A677] - 13/11/2007 - 11:25:54 ---A- . (.Macrovision Corporation, Macrovision Europe - Macrovision SECURITY Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
    O58 - SDL:[MD5.B490AD520257DDA26C1D587A71E527B5] - 16/07/2003 - 14:27:40 ---A- . (.Prolific Technology Inc. - USB-to-Serial Cable Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ser2pl.sys
    O58 - SDL:[MD5.9A155D31B8E52F41B258282092CC93A7] - 27/05/2005 - 11:32:52 R--A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\lvcm.sys
    O58 - SDL:[MD5.BD6354DE4D081DE96C79BDB53F55CA82] - 20/03/2006 - 10:17:56 R--A- . (.ZyDAS Technology Corporation - ZD1211B 802.11 b+g USB LAN Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\WlanUZXP.sys
    O58 - SDL:[MD5.654A3F014903DC62CAF5E037F3D316D2] - 07/01/2010 - 16:07:04 ---A- . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes' Anti-Malware.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys
    O58 - SDL:[MD5.C0D40BEAA6DFC05602FC8F484696F7F5] - 07/01/2010 - 16:07:14 ---A- . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes' Anti-Malware.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
    O58 - SDL:[MD5.81E6CC73CECF9CB5F470DC64A93643FA] - 16/05/2000 - 05:03:00 ---A- . (.VIA Technologies, Inc. - VIA NT AGP Filter.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\viaagp1.sys
    O58 - SDL:[MD5.3AD0362CF68DE3AC500E981700242CCA] - 11/05/2009 - 09:11:54 ---A- . (.Avira GmbH - AVIRA SnapShot Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ssmdrv.sys
    O58 - SDL:[MD5.6B065C88A4C05CF44793AC2BFC331AC5] - 11/11/2009 - 15:11:30 ---A- . (.Realtek Semiconductor Corp. - Realtek USB Mass Storage Driver for 2K/XP/Vista/Win7.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RtsUStor.sys
    O58 - SDL:[MD5.CB0CE8DE9F66A297CD86EB98921B8E58] - 12/01/2010 - 05:03:34 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 196.21.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys
    O58 - SDL:[MD5.5B44C214F9CD9F590BE9125347610380] - 13/02/2009 - 11:17:50 ---A- . (.Avira GmbH - Avira AntiVir File Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntdd.sys
    O58 - SDL:[MD5.2DAA8CC2670720DEDDCC74A20EDE2EE9] - 13/02/2009 - 11:28:40 ---A- . (.Avira GmbH - Avira AntiVir File Filter Driver Manager.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntmgr.sys
    O58 - SDL:[MD5.93418CD2C3B544847C3CDF7DB66F1921] - 27/05/2005 - 11:23:38 R--A- . (.Logitech Inc. - SmoothVision filter.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\lvsvf2.sys
    O58 - SDL:[MD5.AD9BD66A862116E79CB45BB6BE46055F] - 30/03/2009 - 09:32:48 ---A- . (.Avira GmbH - Avira Driver for RootKit Detection.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\avipbb.sys
    O58 - SDL:[MD5.14FE36D8F2C6A2435275338D061A0B66] - 25/11/2009 - 11:19:04 ---A- . (.Avira GmbH - Avira Minifilter Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntflt.sys
    O58 - SDL:[MD5.0A716C08CB13C3A8F4F51E882DBF7416] - 10/01/2003 - 16:13:04 ---A- . (.America Online, Inc. - Wan Miniport (ATW).) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\wanatw4.sys
    O58 - SDL:[MD5.2E5A2AD5004B55DF39B7606130A88142] - 25/11/2009 - 00:50:12 ---A- . (.ALWIL Software - avast! self protection module.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys
    O58 - SDL:[MD5.B4079A98F294A3E262872CB76F4849F0] - 25/11/2009 - 00:50:00 ---A- . (.ALWIL Software - avast! File System Access Blocking Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys
    O58 - SDL:[MD5.0D74D0AA2ECCB5E2019B5E10C38AFD19] - 13/04/2007 - 19:30:40 ---A- . (.America Online - ATW Protocol Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\atwpkt2.sys
    O58 - SDL:[MD5.D63802C63DCAC9D2450333105C81E91E] - 13/04/2007 - 19:30:44 ---A- . (.America Online - ATW Protocol Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\atwpkt264.sys
    O58 - SDL:[MD5.07C02C892E8E1A72D6BF35004F0E9C5E] - 19/11/2005 - 02:13:18 ---A- . (.Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUS - PCAUSA NDIS 5.0 SPR Protocol Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\PCASp50.sys
    O58 - SDL:[MD5.6D3ADA4CE95CECA7BCE527A08C4C474E] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ansi.sys
    O58 - SDL:[MD5.0FE9F16075C9ACB941C957B7C649176E] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\country.sys
    O58 - SDL:[MD5.C6D29F29DE7427B1B0775E53E577B623] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\himem.sys
    O58 - SDL:[MD5.582BCDD47CF4B68B5CB528F18E3CB808] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\key01.sys
    O58 - SDL:[MD5.7D30A74B5FB9FE3B245A6CE5FBCD71D5] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos.sys
    O58 - SDL:[MD5.03B945AC0481CD8BB161C3569D8ED1C3] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos411.sys
    O58 - SDL:[MD5.BBC957DC18C17CC027EB80B7C77F2AEA] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos412.sys
    O58 - SDL:[MD5.CF9ED169FF86D935E47999E82359E898] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos404.sys
    O58 - SDL:[MD5.3CFFAEFFF23B0D208214A6D3061A5B1B] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos804.sys
    O58 - SDL:[MD5.FBBCFEC1379C5C02D88A361993EDF1B8] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\keyboard.sys
    O58 - SDL:[MD5.CAAA108FD7BF71989946B39704323455] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntio.sys
    O58 - SDL:[MD5.6F73F50162DEF60C84B725C18CD9140F] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntio404.sys
    O58 - SDL:[MD5.0FDD5E69C1FF3B58043D44F2CC743D45] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntio411.sys
    O58 - SDL:[MD5.8842837C4D8311BF8E72BEE8CCC42217] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntio412.sys
    O58 - SDL:[MD5.6B56CEB3C6F9D5CD7293DBD9FE23B311] - 05/08/2004 - 05:00:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\ntio804.sys
    ---\\ Liste des outils de nettoyage (LATC) (O63)
    O63 - Logiciel: ZHPDiag 1.25 - (.Nicolas Coolman.)
    O63 - Logiciel: RSIT - (random/random)
    O63 - Logiciel: UsbFix - (Chiquitne29)
    ---\\ Liste des services Legacy (LALS) (O64)
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\Drivers\AAVMKER4.sys - (.not file.) - avast! Asynchronous Virus Monitor (Aavmker4) .(.ALWIL Software - avast! Base Kernel-Mode Device Driver for W.) - LEGACY_AAVMKER4
    O64 - Services: - C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe - Acer Media Server (Acer Media Server) .(.Acer Inc. - Acer UPnP Media Server Service.) - LEGACY_ACER_MEDIA_SERVER
    O64 - Services: - C:\Program Files\AGI\core\4.2.0.10752\AGCoreService.exe - AG Core Services (AGCoreService) .(.AG Interactive - AGCoreService.) - LEGACY_AGCORESERVICE
    O64 - Services: - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe - Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) .(.Avira GmbH - Antivirus Scheduler.) - LEGACY_ANTIVIRSCHEDULERSERVICE
    O64 - Services: - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe - Avira AntiVir Guard (AntiVirService) .(.Avira GmbH - Antivirus On-Access Service.) - LEGACY_ANTIVIRSERVICE
    O64 - Services: - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe - Apple Mobile Device (Apple Mobile Device) .(.Apple Inc. - Apple Mobile Device Service.) - LEGACY_APPLE_MOBILE_DEVICE
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\Drivers\ASCTRM.sys - (.not file.) - ASCTRM (ASCTRM) .(.Windows (R) 2000 DDK provider - TR Manager.) - LEGACY_ASCTRM
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys - aswFsBlk (aswFsBlk) .(.ALWIL Software - avast! File System Access Blocking Driver.) - LEGACY_ASWFSBLK
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\Drivers\ASWMON2.sys - (.not file.) - avast! Standard Shield Support (aswMon2) .(.ALWIL Software - avast! File System Filter Driver for Window.) - LEGACY_ASWMON2
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\Drivers\ASWRDR.sys - (.not file.) - aswRdr (aswRdr) .(.ALWIL Software - avast! TDI RDR Driver.) - LEGACY_ASWRDR
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\Drivers\ASWSP.sys - (.not file.) - avast! Self Protection (aswSP) .(.ALWIL Software - avast! self protection module.) - LEGACY_ASWSP
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\Drivers\ASWTDI.sys - (.not file.) - avast! Network Shield Support (aswTdi) .(.ALWIL Software - avast! TDI Filter Driver.) - LEGACY_ASWTDI
    O64 - Services: - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe - avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) .(.ALWIL Software - avast! Antivirus updating service.) - LEGACY_ASWUPDSV
    O64 - Services: - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe - avast! Antivirus (avast! Antivirus) .(.ALWIL Software - avast! antivirus service.) - LEGACY_AVAST!_ANTIVIRUS
    O64 - Services: - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe - avast! Mail Scanner (avast! Mail Scanner) .(.ALWIL Software - avast! e-Mail Scanner Service.) - LEGACY_AVAST!_MAIL_SCANNER
    O64 - Services: - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe - avast! Web Scanner (avast! Web Scanner) .(.ALWIL Software - avast! Web Scanner.) - LEGACY_AVAST!_WEB_SCANNER
    O64 - Services: - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys - avgio (avgio) .(.Avira GmbH - Avira AntiVir Support for Minifilter.) - LEGACY_AVGIO
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntflt.sys - avgntflt (avgntflt) .(.Avira GmbH - Avira Minifilter Driver.) - LEGACY_AVGNTFLT
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys - avipbb (avipbb) .(.Avira GmbH - Avira Driver for RootKit Detection.) - LEGACY_AVIPBB
    O64 - Services: - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe - Service Bonjour (Bonjour Service) .(.Apple Inc. - Bonjour Service.) - LEGACY_BONJOUR_SERVICE
    O64 - Services: - (.not file.) - Lanceur de processus serveur DCOM (DcomLaunch) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_DCOMLAUNCH
    O64 - Services: - C:\Program Files\ma-config.com\Drivers\driverhardwarev2.sys - driverhardwarev2 (driverhardwarev2) .(.CybelSoft - Driver NT Ma-Config.com.) - LEGACY_DRIVERHARDWAREV2
    O64 - Services: - (.not file.) - Symantec Eraser Control driver (eeCtrl) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_EECTRL
    O64 - Services: - (.not file.) - EraserUtilDrv10910 (EraserUtilDrv10910) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_ERASERUTILDRV10910
    O64 - Services: - (.not file.) - EraserUtilDrv10920 (EraserUtilDrv10920) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_ERASERUTILDRV10920
    O64 - Services: - (.not file.) - EraserUtilDrvI9 (EraserUtilDrvI9) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_ERASERUTILDRVI9
    O64 - Services: - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe - Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) .(.Apache Software Foundation - Apache HTTP Server.) - LEGACY_FORCEWAREWEBINTERFACE
    O64 - Services: - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe - ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) (ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)) .(.Pas de propriétaire - app_filter Module.) - LEGACY_FORCEWARE_INTELLIGENT_APPLICATION_MANAGER_(IAM)
    O64 - Services: - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe - Google Desktop Manager 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) .(.Google - Google Desktop.) - LEGACY_GOOGLEDESKTOPMANAGER-110309-193829
    O64 - Services: - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe - Service Google Update (gupdate1c9bad19b6839c0) (gupdate1c9bad19b6839c0) .(.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) - LEGACY_GUPDATE1C9BAD19B6839C0
    O64 - Services: - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe - Google Software Updater (gusvc) .(.Google - gusvc.) - LEGACY_GUSVC
    O64 - Services: - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe - InstallDriver Table Manager (IDriverT) .(.Macrovision Corporation - IDriverT Module.) - LEGACY_IDRIVERT
    O64 - Services: - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys - int15.sys (int15.sys) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_INT15.SYS
    O64 - Services: - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe - Service de l’iPod (iPod Service) .(.Apple Inc. - iPodService Module (32-bit).) - LEGACY_IPOD_SERVICE
    O64 - Services: - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe - Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) .(.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Quick Starter Service.) - LEGACY_JAVAQUICKSTARTERSERVICE
    O64 - Services: - C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe - Ma-Config Service (maconfservice) .(.CybelSoft - Service de détection matériel.) - LEGACY_MACONFSERVICE
    O64 - Services: - (.not file.) - mchInjDrv (mchInjDrv) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_MCHINJDRV
    O64 - Services: - (.not file.) - (.not file.) - Machine Debug Manager (MDM) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_MDM
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\drivers\NPF.sys - NetGroup Packet Filter Driver (npf) .(.CACE Technologies - npf.sys (NT5/6 x86) Kernel Driver.) - LEGACY_NPF
    O64 - Services: - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe - ForceWare IP service (nSvcIp) .(.NVIDIA - nSvcIp.) - LEGACY_NSVCIP
    O64 - Services: - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe - ForceWare user log service (nSvcLog) .(.NVIDIA - nSvcLog.) - LEGACY_NSVCLOG
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe - NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) .(.NVIDIA Corporation - NVIDIA Driver Helper Service, Version 196.2.) - LEGACY_NVSVC
    O64 - Services: - (.not file.) - (.not file.) - Office Source Engine (ose) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_OSE
    O64 - Services: - C:\Program Files\Fichiers communs\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe - PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) .(.PC Tools - StartMan Application.) - LEGACY_PCTOOLSSSDMONITORSVC
    O64 - Services: - (.not file.) - PCTSDInjDriver32 (PCTSDInjDriver32) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_PCTSDINJDRIVER32
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe - Pml Driver HPZ12 (Pml Driver HPZ12) .(.HP - PML Driver.) - LEGACY_PML_DRIVER_HPZ12
    O64 - Services: - (.not file.) - RDPNP (RDPNP) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_RDPNP
    O64 - Services: - (.not file.) - Appel de procédure distante (RPC) (RpcSs) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_RPCSS
    O64 - Services: - (.not file.) - PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_SDAUXSERVICE
    O64 - Services: - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys - ssmdrv (ssmdrv) .(.Avira GmbH - AVIRA SnapShot Driver.) - LEGACY_SSMDRV
    O64 - Services: - (.not file.) - SYMTDI (SYMTDI) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_SYMTDI
    O64 - Services: - (.not file.) - Services Terminal Server (TermService) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_TERMSERVICE
    End of the scan (1000 lines in 00mn 51s)
    Pour l'erreur : disque exeption processing message C00000013 parameters, je pense que le problème est résolu. je n'ai plus le message d'erreur au demarrage. trop fort un soucis en moins!
    Par contre pour le reste je n'ai pas réussi à résoudre mes problèmes de son (voir ci-dessus). je ne peux pas imprimer non plus.
    J'ai constaté également un autre symptome: sur mon poste de travail, les icones des lecteurs F, H et I apparaissent et disparaissent de l'écran idem pour la liste figurant dans le gestionnaire des périphériques...???
    J'ai posté le rapport de ZHPDiag
    Salut pour ton message au demarrage, quand tu est sous windows fais demarrer executer commande cmd.exe entrer puis dans la fenetre taper msconfig entrée.
    Dans la nouvelle fenetre onglet demarrage verifie s'il y a un élément de demarrage qui pourrait occasionner ton message. Autrement fais nous la liste.
    Ton disque dur principal as t'il une partition nommé géneralement (D):recovery qui te permet au demarrage du pc d'effectuer une réinstallation sans les cd...
    Bonsoir,
    J'ai bien tapé cmd.exe qui m'a ouvert la fenêtre C:\WINDOWS\systeme32\ dans laquelle je trouve C:\Documents and settings\ suivi de mon nom et lorsque je tape msconfig, il me dit que "msconfig" n'est pas reconnu en tant que commande interne...
    J'ai bien une partition nommée ACERDATA (D:)  qui contient plusieurs dossiers dont un dossier Zip que je ne parviens pas à décompresser (mot de passe)
    Comment dois-je procéder pour réinitialiser mon pc ?
    Manu
    Bonsoir,
    Je reviens avec le sourire !
    La restauration a bien fonctionné le seul hic c'est que j'ai perdu mon pack Microsoft (word, Exel power point) mais le son est revenu et tout fonctionne très bien.
    Donc pour info :
    Alt+F10 pour accéder à Acer Recovery CD
    Puis création d'une image du disque dur avec la fonction sauvegarde (au cas ou !)
    Restauration à l'aide du cd de restauration Acer (j'ai retrouvé Windows XP)
    Ensuite téléchargement des mises à jour proposées (notament le service Pack 3 de windows)
    et restauration de mes fichiers sauvegardés au préalable sur un dvd
    J'ai aussi téléchargé Openoffice qui est gratuit ainsi que Word viewer pour pouvoir lire mes fichiers word
    Je vous remercie encore pour votre aide et une bonne continuation
