FORUM Tom's Hardware » Le monde de Windows » Gravure » Problème pour graver un cd...
Il y a 325 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Problème pour graver un cd...
J'ai un soucis lorsque je souhaite graver des données sur des CDs... J'ai essayé windows, DeepBurner, Nero... Rien ne marche !!!
La gravure se lance, elle se déroule normalement sans problème... mais arrivé à la fin je reçoit un message me prévenant que la gravure a échouée et que le CD ne pourra être réutilisé !
Mon graveur n'est plus tout jeune mais il marche, c'est un MSI CD-RW MS-8348 120D 48x16x48. Je l'ai trouvé sur clubic mais pas moyen de réussir à lui faire graver un truc, pourtant j'entends qu'il taff bien et qu'il marche à premère vue !!!
Alors bon j'ai pas la bourse à Judas pour m'acheter pleins de CD-R pour rien, et j'aimerais bien que tout ca marche, si vous pouviez me dépanner ce serait vraiment sympatoche ! :hello: :jap:
je post la fiche que me donne NERO quand ca foire (il me dit aussi qu'il arrête à cause d'un trop grand nombres d'erreurs, à la relecture...)
xvaugal
1C80-0000-19E5-MA2X-4000-9479-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <MSI CD-RW MS-8348> Version: 120D - HA 1 TA 1 - 7.9.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B>Version: 0100 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1600JB-00REA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MSI CD-RW MS-8348 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B D: CdRom0
MSI CD-RW MS-8348 E: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 414MB (424272kB)
Memory in use : 46 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
31.7.2007
CD-ROM (ISO)
00:26:29 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
00:26:30 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
00:26:30 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
MSI CD-RW MS-8348
ExacLink activés
00:26:30 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
00:26:30 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
00:26:30 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 349843 ( 77:46.43)
00:26:30 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:26:30 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: MSI CD-RW MS-8348;
CDR code: 00 96 43 37; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 10, 2: 60 2B 25 (LI 96:43.37), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
00:26:30 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
00:26:30 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 349844 (349844) = #349844/77:44.44
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 349844 blocks [E: MSI CD-RW MS-8348]
00:26:30 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: MSI CD-RW MS-8348] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 716787712, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 349844 | 0 | 0x00
349844 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
00:26:30 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
00:26:30 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
00:26:30 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
00:26:30 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
00:26:30 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
00:26:30 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 12x (1 800 Ko/s)
00:26:30 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:26:30 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 17687
StartDAO : CD-Text - Off
00:26:30 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
Set BUFE: ExacLink -> ON
00:26:30 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 17915
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4d 2e 2c
00:26:30 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
00:26:36 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
00:26:36.109 - E: MSI CD-RW MS-8348 : Queue again later
00:33:20 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<E: MSI CD-RW MS-8348> start writing Lead-Out at LBA 349844 (55694h), length 0 blocks
00:34:31 #25 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process completed successfully at 12x (1 800 Ko/s)
00:34:31 #26 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Data verification started
00:34:34 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1066
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 349844 -> 349842.
00:34:34 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 590400
00:34:34 #29 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21
Buffer x08c8f900: Len x800
00:34:34 #30 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00
00:34:34 #31 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00
00:34:34 #32 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 03 00 00 01 00 00 00
00:34:34 #271 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 F2 00 00 01 00 00 00
00:34:35 #272 CDR -1222 File Writer.cpp, Line 200
Verification aborted, too much errors
00:34:36 #273 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Data verification failed
00:34:36 #274 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
00:34:39 #275 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
00:34:39 #276 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
(j'ai sauté la longue partie des erreurs)
Message édité par coquin le 31-07-2007 à 22:41:55
:hello:
peux tu aller sur le site du constructeur et telecharger les nouveaux pilotes
apres tu reviens nous voir
:pt1cable:
Bonjour,Je ne sais pas si toutes les devises sont vrais, mais une chose a dire dessus, regarder la vie droit devant vous et laisser le passé derrière vous. Malheureusement nous ne vivons plus sur le passé.
Foncés, la vie est si courte.
nouveau blog:
J'aurais aimé qu'on m'aide à les trouver... car franchement c'est mal foutu leur site a MSI... :(
http://img68.imageshack.us/img68/1808/sanstitreqp8.png
voila ce que je reçoit.. sur nero...
:hello:
http://www.nero.com/nero7/fra/nero7-up.php
bien regarde cela
5 seconde pour le trouver
bien a toi :pt1cable:
nouveau blog:
La version 7 ne marche pas non plus vu que le rapport plus haut vien de cette derniere version mon ami... :D :x
upppppp !!! ?
Je suis réellement dans une maxi galère si des gens daignaient me répondre merci....
UP ?
bien peut etre une chose
bete
mais essaye
fait une déinstallation du programme de nero
et tu refait une installation complete
apres on pourrais voir
cordialement
nouveau blog:
PS) quand tu dis "Mon graveur n'est plus tout jeune mais il marche, c'est un MSI CD-RW MS-8348 120D 48x16x48" le fait qu'il marche ne veur pas forcément dire que tu peux graver, peut être peut tu lire des Cd mais que pour la gravure il est amputé... Dans le gestionnaire périphérique il n'y a pas de croix jaune dessus?
Et en fait c'est quoi les fichiers que tu tentes de graver? Au niveau de la vitesse de gravure peut être...
Il faut être humble dans la vie et encore plus en informatique....
Merci beaucoup pour vos réponses les gars ! :)
Alors j'ai éssayé de réinstaller mes logiciels de gravure: ca n'a pas fonctionné :(
Dans le gestionnaire de périphériques le graveur est normal ;)
Pour ce qui est des fichiers, ce sont des fichiers DIVX, et j'ai déja tenté de graver avec une petite vitesse, ca n'a eu aucun effet... (x12 au lieu de x48) :cry:
ben je vois rien de mon coté
desolé
nouveau blog:
UP ! :pt1cable:
Actualités relatives
Nouveau graveur Pioneer DVR-110
Publié le 12 August 2005
Avec la multitude des standards de DVD il est parfois difficile de s'y retrouver. Pioneer a résolu ce problème en présentant son nouveau DVR-110, capable de graver tous types de DVD. Cette nouvelle évolution de la gamme DVR bénéficie aussi de vit Lire la suite
Des graveurs 56x pour 2003 ?
Publié le 21 October 2002
Les graveurs de CD 52x ont à peine le temps de faire leur entrée que déjà, les modèles 56x se prépareraient à faire leur entrée au tout début de l'année 2003. En plus de graver les CD-R jusqu&# Lire la suite
Blindwrite Suite v4.2.6
Publié le 13 December 2002
Blindwrite Suite v4.2.6 est un ensemble de deux applications (Blindread + Blindwrite) permettant de créer un fichier image à partir d'un CD puis de graver ce fichier image su Lire la suite
Le premier CD autogravable ?
Publié le 26 July 2006
TX-WEA vient d’annoncer par la voie d’un communiqué de presse la sortie du premier « CD autogravable ». Graver un CD est un phénomène chimique qui a lieu à l’aide d’un laser qui vient « Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Faut-il craquer pour un ensemble 5.1 ou pour une barre de son ? Découvrez les forces et faiblesses comparées de chaque système.
