problème graveur au secours!
bonjour tout le monde!au secours!
j'ai installé mon graveur dvd nec 3550.il lit tous les cd dvd mais a present lorsque j'insere un cd un dvd vierge et que je clique sur les lecteurs dans le poste de travail:
En'est pas accessible.fonction incorrecte.donc je ne peux plus graver.réinstallation des firmware+vérification des branchements =ok.j'ai remis mon ancien lecteur/ graveur cd LG 8526B qui marchait très bien avant et la meme probleme que pour le graveur.j'ai désactivé le graveur de windows et appliquer aussi la solution aspi.toujours rien.j'ai épuisé tous les forums du net et j'en peux plus.merci d'avance!
CM:asus A7N8X-E Deluxe
proc:XP 2600+
cv:9600pro
windows XP pro
j'ai tout tenté:installer et désinstaller néro puis une autre version de nero ensuite avec norton puis sans norton.bref je sais vraiment plus quoi faire.de + j'ai mis une nappe neuve:toj'ai également vérifier la position des cavalier.si je formate est-ce que ca va changer les choses?tout fonctionne normalement dans le pc,je comprends vraiment pas ce qu'il y a et je n'arrive pas à trouver de solution sur le net et ailleurs!!!
ujours pareil.j'ai aussi branché mon DD sur le connecteur IDE2 et le DD fonctionne .
Autres pages sur : probleme graveur secours
Cliquez sur Démarrer > Exécuter > regedit .
Ouvrez la clé suivante:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ CD Burning\ Drives
Dans le menu Fichier , cliquez sur Exporter .
Dans la boîte nom de fichier , tapez Sauvegarde_Drive , cliquez sur Sauver .
NOTE : Vous pourrez restaurer la modification à venir en double-cliquant sur le fichier sauvegardé : Sauvegarde_Drive.reg .
Dans le volet de gauche de regedit, cliquez sur le répertoire : Volume{ GUID } où GUID est une chaîne hexadecimale.
NOTE :Il existe un "Volume" par CD-Rom.
Dans le volet de droite, double-cliquez sur Drive Type .
Dans Données de la valeur , tapez 1 ou 2 , suivant le type de graveur, puis cliquez sur OK .
La valeur sera de 1 pour un CD-R et 2 pour un CD-RW.
Quittez Regedit.
Vérifiez dans le poste de travail, la présence de l'onglet "enregistrement" dans les propriétés de votre graveur.
Si cet onglet est absent, vérifiez que vous ayez pris le bon "Volume". (Ex: présence de l'onglet "Enregistrement" sur le lecteur de Cd-Rom !)
C'est pour reactiver la reconnaissance soit d'un graveur soit d'un lecteur de cdrom qui deconne ! Non pas qui deconne d'un point de vue logiciel de gravure mais au point de vue de sa reconnaissance physique par Windows.
Bien entendu, il ne faut pas se tromper devolume. Selon que tu as affaire a un lecteur cd, un graveur R ou RW donc la valeur dword n'est pas la meme.
Lorsque tu installes un cdrom ou un graveur il n'y a pas besoin d'installer un pilote car XP prend les siens. Ca ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'ennuis apres dans le registre.
Tu peux maintenant tenter ceci
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
et supprime les clés et valeurs pour "Upperfilters" et "Lowerfilters", puis redémarre.
Si ça ne marche toujours pas tu es bon pour une reinstallation de XP par dessus = sans rien perdre de tes softs evidemment.
Tu dois avoir comment faire, ce que tu vas perdre comme drivers et maj mais ça répare tres bien.
Toutes ces manoeuvres ne fontionnent evidemment pas avec une machine de Marque mais tu ne dois pas en avoir une !
Bon. Dans ce cas c'est simple. Tu as un probleme hardware.
Tu peux aussi avoir un connecteur IDE en malfonction sur ta CM. Je dis bien defectueux physiquement. Tu peux controler avec des permutations.
Par exemple tu met ton HD systeme seul en master sur IDE 0 et le graveur seul en master sur IDE1.
Tu vois ce que ça donne.Ensuite tu permutes. Windows sur le 1 et le graveur sur le 0.
Avec ce systeme tu vas controler l'integrite des connecteurs IDE.
pas la peine de voir du cote des controleurs logiciels car la reinstall les remet a neuf.
lorsque j'insere un cd vierge il ne le reconnait toujours pas mais lorsque je lance une gravure avec un cd vierge dans le lecteur cela fonctionne enfin.audio,donnees,etc.je crois bien que je vais laisser comme ca.merci pour vos conseils.
ce que tu me proposes je l'ai deja fait et ca ne change rien donc je crois que je ne comprendrais jamais pourquoi lorsque j'insere un cd vierge j'ai la petite croix rouge avec marqué:E ou F:/n'est pas accessible .fonction incorrecte.alors qu'avant ca le reconnaissé de suite.
bonjour j ai un probleme avvec mon graveur lite-on SHW-1635S il accepte tres bien les DVD mais impossible de graver un CD audio il reconnait pas le CD j ai essayé avec néro 7 et cloneCD rien a faire
En fait j'ai résolu le probleme en faisant;
clik droit sur le disque ou ca merde,
proprietés,
enrengistrement,
cochez la case suivante:
Activer la lecture de ce cd sur ce lecteur
