Problème de gravure avec Nero ... A l'aide !
Je n'arrive plus a graver de film sur DVD depuis un bon moment (je grave d'abord sur un dvd+rw).
A chaque fois, à "quelques pourcents" avant la fin de la gravure nero recode 2 (je utilise nero recode car il adapte la taille du fichier avant de le graver) s'arete et maffiche gravure interrompue (donc je n'ai pas la fin du film). J'ai essayé avec d'autres logiciels c'est la meme chose (clonedvd, dvdshrink ...)
Je suis sur Windows XP pro service pack 2 et j'ai un graveur interne PHILIPS voici le log, Merci d'avance :
********** Nero Recode 2 **********
Version: 2.2.6.17
DaRk vAd0r
sith
**********************************(caché) ^^
Project type: Copy entire DVD
Target size: DVD5 (2282925)
17:21:43 File LangStreamPatcher.cpp, Line 56
Command table patching started...
17:21:43 File LangStreamPatcher.cpp, Line 133
All tables successfully patched!
Burn settings:
Target: PHILIPS DVDR1648P1
Number of copies: 1
Write speed: 0 KB/s
Temp folder: C:\Documents and Settings\DaRk vAd0r\Mes documents\Nero Recode (28122054656 bytes free)
Direct burning: false
Target media: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD-R DL; DVD+R DL
Shutdown when finished: false
Advanced Analysis: false
Compress Adaptive: false
17:21:52 File burn_dvdfiles.cpp, Line 231
Compile DVD: init
VTS_01 Title Vobs [13785 vobus] 5018.86MB -> 4458.69MB [R 0.71]
Video: 4253.32MB, extra: 205.37MB
Audio: 1 streams
0. 0. MPEG-1 2-ch Non spécifié 178.44MB [enabled]
Subpicture: 0 streams
17:21:52 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1152
Compile DVD: begin copy 1
17:21:56 File NeroRecorderBase.cpp, Line 488
Writing to disc: DVD+RW
17:21:56 File NeroRecorderBase.cpp, Line 502
Free capacity on disc: 2283092 sectors (2295104)
17:21:56 File burn_dvdfiles.cpp, Line 479
Compile DVD: burning 2283092 sectors (2282925 required)
17:21:56 File burn_dvdfiles.cpp, Line 656
Compile DVD: adjust target size to 4459.16MB (4459.16MB obtained)
17:21:56 File burn_dvdfiles.cpp, Line 524
Compiling DVD Volume started
17:26:56 File NeroRecorder.cpp, Line 593
Added extra file VTS_01_2.VOB
17:31:06 File NeroRecorder.cpp, Line 593
Added extra file VTS_01_3.VOB
17:35:43 File NeroRecorder.cpp, Line 593
Added extra file VTS_01_4.VOB
17:40:10 File NeroRecorder.cpp, Line 593
Added extra file VTS_01_5.VOB
17:41:27 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1058
Compile DVD: finished VTS_01 Title Vobs
VTS_01 Title Vobs:
Original 5018.86MB -> Expected 4459.01MB -> Output 4459.01MB
Finished error -0.00MB
Ratio encoded = 13785
Original encoded = 0
Slide encoded = 0
StillImage encoded = 0
Output extra size = 206.49MB
Source video size = 4811.88MB
Pictures Modified [I 14017] [P 11460] [B 110144]
17:41:35 File burn_dvdfiles.cpp, Line 547
Compile DVD: completed successfuly (4459.16MB)
17:41:35 File NeroRecorderBase.cpp, Line 1096
Burning 9 files with total size of 4675770368 bytes on hard disk
17:41:35 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1152
1A22-020C-0K30-2363-4258-3480*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeroFiles\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero API version: 6.6.0.17
Using interface version: 6.6.0.9
Installed in: C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeroFiles\
Application: Ahead\Nero Recode
Internal Version: 6, 6, 0, 17f
Recorder: <PHILIPS DVDR1648P1> Version: P2.2 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.17
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380020A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVDR1648P1 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : MITSUMI CR-48XCTE atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DVDR1648P1 D: CDRom0
MITSUMI CR-48XCTE E: CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM F: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 448MB (459228kB)
Memory in use : 41
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.1.2006
NeroAPI
17:41:39 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files reallocation started
17:41:39 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
17:41:39 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files sorted
17:41:39 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
17:41:39 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS DVDR1648P1 running
17:41:39 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:41:39 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
17:41:39 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:41:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2283631 (507:28.31, 4460MB)
17:41:40 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:41:40 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: PHILIPS DVDR1648P1, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: DAXON, Media Type ID: D42, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
17:41:40 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:41:40 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2283632 (2283632) = #2283632/507:28.32
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2283632 blocks [PHILIPS DVDR1648P1]
17:41:40 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [PHILIPS DVDR1648P1] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4676878336, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2283632 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:41:41 #15 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 276
Caching of files started
17:41:41 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
17:41:41 #17 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 276
Caching of files completed
17:41:41 #18 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
17:41:41 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:41:41 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8892
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific [16..63]:
00 00 00 44 41 58 4F 4E - 00 00 00 44 34 32 00 39 ...DAXON...D42.9
23 00 9C 7D 5C 02 28 00 - B0 74 70 02 28 00 96 80 #..}\.(..tp.(...
68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
17:41:41 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 659
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:55:40 #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x05E70000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x20 0xDD 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
17:55:40 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
17:55:40 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
17:55:40 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
17:55:40 #26 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 08/01/2006 16:29:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 20, 1, size=101504 bytes, created 25/07/2005 11:53:28 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 20, 1, size=29696 bytes, created 25/07/2005 11:53:04 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 20, 1, size=8704 bytes, created 25/07/2005 11:53:30 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
17:55:43 File NeroRecorderBase.cpp, Line 906
Burn failed (3)
17:55:43 File burn_dvdfiles.cpp, Line 301
Compile DVD: exit
Autres pages sur : probleme gravure nero aide
J'avais alcohol et clone cd d'installer je viens de les desinstaller mais incd je n'arive pas a le desinstaller.
J'ai aussi réactiver Imapi (le service de gravure d'Xp).
J'ai essayer comme ca et ca na pas marché ... :pfff:
as tu la derniere version de nero ? 66018
as tu mis a jour le firmware de ton graveur ?
as tu regarde tes aspi ?
http://www.gravure-news.com/html/tuto/26/page02.php
http://www.gravure-news.com/html/tuto/06/page01.php
d'autre part peut etre une protection tres recalcitrante de ces films donc je t'invite a regarder ce lien si tu le souhaites !
http://www.gravure-news.com/html/tuto/38/page01.php
http://www.gravure-news.com/html/tuto/01/page01.php
http://www.gravure-news.com/html/tuto/01/page02.php
