probleme de gravure nero help me por favor
salut les helpeurs, voilà, g un prb j'arrive pas a graver, la simulation s'arrete entre 16 et 18%, je vous join le rapport d'erreur. pour info, j'ai essayer de graver du mp3 et de la donnée, sous nero mart et burning (mm sous xp!) avec plusieurs marque de cd en eyant rebooté, sans multisession et avec, bref, j'ai tenté pas mal de choses, si qq'un peut me venir en aide... mes deux durs commencent a souffrir serieusement, merci d'avance
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 12/06/2005 04:28:09
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3520A> Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3520A >Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR 6L020J1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST38410A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LG CD-ROM CRD-8522B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3520A D: CDRom0
LG CD-ROM CRD-8522B E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 66MB (67772kB)
Memory in use : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.8.2005
CD-ROM (ISO)
13:13:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:13:52 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2946
Protection contre les ruptures activés
13:13:52 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:13:52 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-3520A running
13:13:52 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:13:52 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
13:13:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Last possible write address on media: 404999 ( 90:01.74)
Last address to be written: 344268 ( 76:32.18)
13:13:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:13:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3520A;
CDR code: 00 97 27 19; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 13 (LI 97:27.19), 3: 0A 02 00 (LO 10:02.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:13:53 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:13:53 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 344269 (344269) = #344269/76:30.1
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 344267 blocks [_NEC DVD_RW ND-3520A]
13:13:53 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3520A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 705370112, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
344269 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:13:53 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 344269 -> 344267.
13:13:53 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
13:13:57 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
13:13:57 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
13:13:57 #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation started at 24x (3 600 Ko/s)
13:13:57 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:13:57 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21663
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
13:14:37 #20 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04190000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xAF 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00
13:14:37 #21 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 311
Invalid block address
13:14:38 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
13:14:38 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
13:14:40 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 157
Invalid write state
_NEC DVD_RW ND-3520A\H1 T0
13:14:40 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 157
Could not perform EndTrack
13:14:40 #26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation failed at 24x (3 600 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 12/06/2005 04:28:09
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 05/11/2002 15:16:52
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 28/08/2001 12:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
