Bonjour, à vous, voilà, depuis quelque temps, j'ai acheté un graveur de marque Plextor "PX-716A", mais comme un internaute ici, (avec un graveur de marque different) je n'arrive pas a graver mes DVD-R,
Je procede de la maniere suivante: Je commence a faire ma compilation, puis jenvoie la gravure, avec NERO 6, on me demande de faire une multi session, je refuse, j'opte pour la 2eme option, mais ca ne marche tjs pas, cad que la gravure s'interrompte a 3%.
J'ai parcouru, votre site, et j'ai essayé de faire reference a differentes choses, comme des mises a jour etc.... mais aucune mise a jour n'est possible avec ce Graveur.
Si vous avez la réponse a mon problème, veuillez m'aider svp.
Merci infiniment.
On dirait un probleme de compatibilité avec le media.
Car les 3 % correspondent au début de la gravure, avant il ne fait que charger les fichier...
Essaye de faire une mise à jour du firmware. J'ai eu ce probleme aussi au début avec des verbatim sur mon px-716a.
bah non lordi plante pas, la gravure non plus ne plante pas, car le countime continue a avancer, mais le niveau du tampon, reste sur 7% et a partir ce de moment plus rien, ca grave plus du tout.
En ce qui concerne des mises a jours, je ne pense pas qu'il en existe sur plextor, si je me trompe, corrigez moi.
bonjour je suis nouvelle sur ce site je ne connais pas trop je rencontre des problemes de gravure a 6/100 ma gravure plante j'ai un graveur sony dvddru-500a j'ai fais les mises a jours et rien ne change merci de me repondre je desespere
salut quand je grave avec nero 6 ( les mises a jours sont faites) ma gravure s'arrete a 6% quand je regarde dans mon gestionnaire de periferike rien ne me signal que mon garveur ne fonctionne plus bien au contriare on me di kil fonctionne bien je n'ai pa ajhouter de nouveau programme sur mon pc depuis trois jours je cherche comment regler ce probleme je join le rapport d'erreur de neor peut-etre quelqu'un pourra-t-il m'aider
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34 Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <SONY DVD RW DRU-500A> Version: 2.1a - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B>Version: 0045 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3120022A atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-500A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B F: CDRom0
SONY DVD RW DRU-500A G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 131MB (134844kB)
Memory in use : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.11.2005
CD-ROM (ISO)
22:19:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:19:22 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Power-Burn activated
22:19:22 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
22:19:22 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY DVD RW DRU-500A running
22:19:22 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:19:22 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
22:19:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 354848 ( 78:53.23)
22:19:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:19:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: SONY DVD RW DRU-500A;
CDR code: 00 97 24 16; OSJ entry from: SONY Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 18 10 (LI 97:24.16), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
22:19:40 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
22:19:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 354849 (354849) = #354849/78:51.24
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 354847 blocks [SONY DVD RW DRU-500A]
22:19:42 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [SONY DVD RW DRU-500A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 727037952, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
354849 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:19:42 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 354849 -> 354847.
22:19:42 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
22:19:42 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
22:19:42 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
22:19:42 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
22:19:42 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03915200
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
22:19:42 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:19:43 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Power-Burn -> ON
22:21:45 #21 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x042E0000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x0F 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
22:21:45 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
22:21:45 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
22:21:45 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
22:21:45 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
SONY DVD RW DRU-500A\H1 T1
22:21:45 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
22:21:45 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16352
<SONY DVD RW DRU-500A > start Close Session
22:22:05 #28 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
22:22:05 #29 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 249
Invalid field in command
22:22:05 #30 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
22:22:05 #31 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
22:22:05 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11/03/2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=?.?.?.?, size=86752 bytes, created 24/07/2003 18:22:00 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4.00, size=28432 bytes, created 24/07/2003 18:15:38 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 0, 1, 21, size=5264 bytes, created 24/07/2003 18:22:18 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Même genre de problème. voici le rapport d'erreurs:
1502-4120-1246-0757-1137-5514
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 21:37:36 Nero Version: 5.5.10.56 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B>Version: 1.00 - HA 0 TA 1 - 5.5.10.56
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L23 - HA 1 TA 1 - 5.5.10.56
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00DKA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 70254592 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 479MB (490992kB)
Free physical memory: 136MB (140216kB)
Memory in use : 71 %
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Check supported media : Enabled (1) Wizard: On
7.12.2005
CD-ROM (ISO)
18:45:54 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
18:45:55 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
18:45:55 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B running
18:45:55 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
18:45:55 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3773
18:45:55 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 358503 (358503) = #358503/79:40.3
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos --------------------------------------------------------------
18:46:14 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 358502 (79:42.02)
18:46:14 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234
Write in overburning mode: FALSE
18:46:14 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1703
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B;
CDR code: 00 97 27 58; OSJ entry from: Mitsui Chemicals, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 B0, 2: 61 1B 3A (LI 97:27.58), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
18:46:14 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B for write in TAO
DAO infos:
MCN: TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 734521344
18:46:14 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
18:46:14 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358501 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B ]
18:46:14 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
18:46:14 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
18:46:14 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 48x (7 200 KB/s)
18:46:14 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:46:14 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19546
Set BUFE: supported -> ON
18:51:04 #19 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1447
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x02530000
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x04 0x65 0x34 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x01
18:51:04 #20 MMC -1039 File Writer.cpp, Line 333
Focus or tracking error
18:51:04 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:51:04 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
18:51:04 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
18:51:04 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
18:51:04 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14537
<HL-DT-STCD-RW GCE-8522B > start Close Session
18:51:26 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 48x (7 200 KB/s)
18:51:26 #27 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.1.158, size=23420 bytes, created 30/10/2005 10:10:19 File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00 File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 05/08/2004 13:00:00 (Adapter driver for rec)
SAlut moi aussi j'ai le meme probleme et ca fait deja quelque semaine que je suis sur le coup!!
je C que ce n'est pas NERO ou autre software de Gravure etnon plus les apdates firmware ou aspi ect...
Mes DMA sont a ( on ) sauf 3 que je ne connais pas??? mais je peu vous certifier une chose...
avec moi les ((( DVD + R ))) fonctionne???? tres bizzard c'est nouveau chez nous j'ai toujours utiliser les ((( DVD-R ))) mais la ca marche plus!!! regarder mon log de NERO et c le meme log avec ( dvd decrypter, CDRWIN, Alcohol 120%, Shrink DVD, DVDXCopy )
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 9:20:56 AM ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 1:54:32 PM
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <TDK DVDRW0404N> Version: 1.0C - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <TDK DVDRW0404N >Version: 1.0C - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : MAXTOR 6L060J3 atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : TDK DVDRW0404N atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048096kB)
Free physical memory: 560MB (574148kB)
Memory in use : 45 %
Use Inquiry : 1
13.12.2005
Burn DVD Image
8:55:02 AM #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
8:55:02 AM #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
8:55:02 AM #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
8:55:02 AM #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1547943 (343:59.18, 3023MB)
8:55:02 AM #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
8:55:02 AM #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: TDK DVDRW0404N, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TTH02 - Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
8:55:02 AM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
8:55:02 AM #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
original disc pos #0 + 1547944 (1547944) = #1547944/343:59.19
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1547944 blocks [E: TDK DVDRW0404N]
8:55:02 AM #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [E: TDK DVDRW0404N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3170189312, ISRC ""
DAO layout:
1547944 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
8:55:02 AM #10 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
8:55:02 AM #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 2.4x (3,324 KB/s)
8:55:02 AM #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
8:55:02 AM #13 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
8:55:02 AM #14 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
8:55:02 AM #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
8:55:02 AM #16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ..þ...ÿ.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
8:55:02 AM #17 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 00 00 00 00 00 17 9E B0 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
8:55:02 AM #18 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1783
Illegal disc
E: TDK DVDRW0404N
8:55:02 AM #19 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1783
Could not perform start of Disc-at-once
8:55:02 AM #20 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 2.4x (3,324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 8:53:02 AM File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11/03/2005 5:28:13 PM (Prassi/Veritas driver for win 2K)
salut les gars! est ce qu'il est possible de transformer le wav en mp3 avec nero 6?si c'est possible comment fait-on?meme question pour le mp3 enwav.je sais qu'il existe d'autres logiciels qui le font mais ayant deja nero installe j'aimerai savoir si cela est possible?merci d'avance les surdoues du forum!!!
bjr a tous ,g des problemes de gravure uniquement en cd audio ,j'utilise nero 7 et g essayer avec le 6 et idem...le prob est le suivant ...aprés gravure il ya des micro sauts ou coupure en lecture ... essayé sur plusieurs lecteurs ....sur 3 marques de cd différentes... et je viens memes de changer de graveurs ...tjrs pareil sui deg... qqun peut m'aider ? svp merci
Franked, essaye de virer les lecteurs virtuels (Alcohol 120%) desinstallation complete s'il le faut et voir ce qui se passe !
mettre le firmware du graveur a jour ! et " anydvd ou dvdfab decrypter "
