probleme d'installation imprimante lexmark
bonjour j'ai un probleme en installant mon imprimante
quand je lance mon logiciel d'installation il me dit que le pc
manque de memoire alors qu'il est casiment vide
alors si qqun pouvait me guider un peu plus ce serait sympa car
jae commence a peter un cable
merci
merci
Autres pages sur : probleme installation imprimante lexmark
bonjour
cette imprimante est recente, au lieu de telecharger le pilote du site americain, tu l' déja sur le CDROM fourni avec elle, essaye d'installer avec l'option de MSCONFIG, si ca ne marchae toujours pas, suivez ces instruction:
debranche le cable usb de l'imprimante
desinstall l'imprimante
ouvre le dossier imprimante (dans panneau de configuration), clique sur menu FICHIER/PROPRIETES DU SERVEUR
clique sur l'onglet PILOTE, et supprime ous les pilotes exisant
ouvre le dossier c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86 , et supprime le contenu ainsi que le dossier c:\windows \twain_32 (TWAIN_32 non TWAIN32)
redemarre ton ordi
reinstall avec l'assistant de windows
et c'est sur t'aurra ton imprimante opérationnelle
n'hesite pas si t'as un problem
Anouar
redemarre ton ordi
Anouar
Venant d'acquérir imprimante LEXMARK X8350, j'ai réussi à l'installer et imprime (via un serveur d'impression N4050e) sur un micro ordinateur (avec une partition C: qui contient le système) puis sur un deuxième toujours (avec une partition C: qui contient le système).
Le problème : je souhaite l'installer sur un autre ordinateur de mon réseau, qui ne dispose pas de disque C !
La première partition (qui contient le système) est F:
Lors du lancement du CD d'installation le système se bloque sur l'audit du micro (pour vérification de la compatibilité) et il bloque sur la quantité de mémoire dispo sur le disque : il indique 0 ….et refuse d'aller plus loin.
Ma question : comment forcer l'installation sur ce disque F: ?
L’imprimante imprime des deux machines sans problème, mais elle ne peuvent communiqué avec comment faire ?
Merci d'avance de votre réponse
gmm@IDN a dit :
puisqu'elle est partagée sur le reseau, tu ne devrais pas avoir besoin du CD d'install..si pour que l'imprimante puise être reconnu il faut quelle soit installé sur toutes les machine de mon réseaux, dans le cas ou elle est partager a partir d'une machine qui fais officede serveur là elle n'a pas besoin d'être installé, mais là le routeur d'impression LEXMARK N4050e wifi ne route que l'impresion
- ForumProbleme installation imprimante avec vista
- ForumProbleme installation imprimante epson
- ForumProbleme installation imprimante c4280
- ForumProbleme installation imprimante reseau
- ForumProbleme installation imprimante avec windows 7
- ForumProbleme installation imprimante hp
- ForumProbleme installation imprimante livebox
- ForumInstallation imprimante lexmark x2450
- ForumInstallation imprimante lexmark x4550
- ForumProbleme installation imprimante rpc
