Probleme matériel ou autres?
Suite à de nombreuses emm..des,
La problèmatique:
Depuis quelque temps, sur un pc avec XP, j'ai de nombreux problèmes non résolus,
Style sablier quand je clique sur l'arborescence d'un dossier dans l'explorateur
ou problemes de freeze dans mon jeu préféré
Malgré de nombreux tests et essais de tous genres, rien n'a été résolu.
J'ai donc fini par changer graduellement:
l'alimentation pour une plus puissante
puis
la carte graphique
puis
Rien n'y fait!
La carte mere est une Asus K8N avec chipset Nvidia
Processeur Athlon 3000+
2 Go de ram
De plus, maintenant, depuis 2 semaines, je n'arrive plus a me connecter sur ce pc, ceci malgré de nombreuses recherches et manipulations de toutes sortes.
J'ai cru, à un moment avoir trouvé un remède, mais hélas...
Des fois il voit les réseaux sans fil, des fois non, mais même quand il voit les réseaux dont le mien, il n'arrive pas à se connecter !
J'ai même changé le DD ( je l'avais meme formaté au préalable avec EASUS )
J'ai tout reinstallé proprement, mais rien ne change !
Il m'arrive même, parfois, depuis cette nouvelle installation, d'avoir un écran noir avec reboot automatique, ceci sans alerte préalable!
Aujourd'hui, je pense avoir fait le tour des essais et tests en tout genre !
Ce matin, j'ai pensé a booter avec un live cd Ubuntu afin de voir s'il pourrait se connecter, mais surprise, il ne se lance pas !
Je précise qu'il fonctionne parfaitement bien sur un autre pc !
J'obtiens l'écran graphique ou je sélectionne "essayer sans installer" puis j'ai des messages, dans 2 ou 3 écrans successifs dont celui ci qui a attire mon attention !
NForce 2_smbus 0000:00.001.1 error probing SMB1
128.852 001 BUG: Soft Lockup CPU # 0 stock for 61 s (plymouth: 1218)
Comme je commence a soupçonner un problème au niveau de la CM ...
Au cas ces messages parleraient a quelqu'un...
Merci de me donner votre avis !
Autres pages sur : probleme materiel
Salut
Oui je pense fort que ta CM est très fatigué seulemment moi j'ai déjà eu cette erreur sur un Ubunru et en faite sa venais de mes Rams , je les est donc changer et je n'ai plus eu ce message d'erreur seulemment ne va pas acheter des rams pour voir si sa règle ton problème car mon message à moi était un peu différent mais enh gros c'esty bien une erreur matériel donc voilà si sa peu t'aider
cdt
Bonjour, merci de ta réponse !
J'ai testé mes 2 barettes une par une, en intervertissant les slots, pas vu de différence !
C'est vrai que je n'ai pas fait d'essai prolongé, mais en ce qui concerne la connectivité, je vois de suite que le problème reste entier !
Salut !
Ca peut venir d'un peu tout et n'importe quoi :
- disque dur défectueux ou avec secteurs défectueux -> faire un diagnostique avec l'outil du constructeur
- RAM hs -> si tu en as plusieurs, testes les une par une avec memtest dispo sur UBCD par exemple
- Chipset défectueux -> il faudrait changer la carte mère mais vu l'âge du matos, autant changer de PC
- Surchauffe processeur -> idem
Dans tous les cas, ca sent le problème matériel. Et je rejoins l'avis Forminux1 sur le chipset ;)
Le probleme de connexion, j'ai mis une autre carte pci, cela n'a pas rien résolu
Pour ça, cela pourrait provenir du chipset ?
Le DD a été changé, pas du neuf, mais un qui marchait bien et que je ne me servais plus ! et j'ai rien constaté non plus après changement.
La ram, comme je disais, j'ai inversé, puis testé une par une, slot par slot.
En ce moment, je teste avec une seule barette, et ça marche pas plus mal qu'avant!
Mais la aussi, je ne pense pas qu'une barette memoire défectueuse m'empêcherait de me connecter !
J'ai de plus en plus de doute sur la carte mere :(
OUI après ces tests je pense aussi qu'elle est fatigué donc tu sait ce qu'il te rste a faire
ou alors
télécharge Everest ultimate
Puis copie moi toute taz configuration afin que l'on puisse voir les référence de ta CM
je te dirais ensuite quoi faire
la je suis sur une désinfection donc je srais la dans un bon quart d'heure
@toute
cdt
Bon, voici un extrait de ce que dit Everest !
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0902-000001-00101111-090605-ATHLON64$A0128003_BIOS DATE: 09/06/05 20:25:26 VER: 08.00.09
Nom de la carte mère Asus K8N
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/10
Horloge réelle 201 MHz (DDR)
Horloge effective 402 MHz
Bande passante 3216 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce3-250
Autres fonctionnalités Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Alias du processeur Venice S754
Stepping du processeur DH-E6
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 10x
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.400 - 1.450 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 67.0 W
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - Host Bridge
Offset 000: DE 10 E1 00 06 01 B0 00 A1 00 00 06 00 00 00 00
etc...
B00 D01 F00: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - LPC Bridge
Offset 000: DE 10 E0 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
etc...
B00 D01 F01: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - SMBus Controller
B00 D02 F00: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - OHCI USB 1.1 Controller
B00 D02 F01: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - OHCI USB 1.1 Controller
B00 D02 F02: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - EHCI USB 2.0 Controller
B00 D05 F00: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - LAN Controller
B00 D06 F00: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - Audio Codec Interface
B00 D08 F00: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - Parallel ATA Controller
B00 D0A F00: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - Serial ATA Controller (External PHY)
B00 D0B F00: nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - AGP Controller
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U......................`.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ........:.......10/27/09 04:29..3....B...U.......c..4c......K.(.
C000:0080 PA`P.*..........................Zd..$..87@.........113-7E5205SA-
C000:00C0 020.RV635.AGP.DDR2...113-7E5205SA-020 RV635 GDDR2_32Mx16 128bit
C000:0100 512MB 725e/323m ...............................
C000:0140 ................................................................
C000:0180 ................................................(C) 1988-2005, A
C000:01C0 TI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI VER010.088.000.028.000000.5
C000:0200 2PRO1ML.001.423622 .123761 . .B38101\config.h....$...AT
C000:0240 OM..........p.....K.(.`.d.......PCIR.............X.....ATI ATOM
C000:0280 BIOS..{..........k ......s.... .P....V.......LP. .^..fPfQfRfSfUf
C000:02C0 VfW...N...B.....6..N.f....B.f.(......2...P...)..)..).......q)..)
C000:0300 ..).u........DP. u.....id..d.......LP........f.......fP. .....fX
C000:0340 t.. f.t.......f_f^f]f[fZfYfX.........F.f3..F...F..R.....}DZ.....
C000:0380 .....f......7.f.\.f.L.;.u...f.^.f.N............>!..u............
C000:03C0 .f....e.....@.p...B.....p.......|.Mm..~.....`q........Hg........
etc...
re
enligne33 a écris
Le bios, j'y touche pas :(
oui mais installe lui siont pilote au moins celui-ci!!
le mieux est que tu télécharge les trois et que tu les installe car en les installant il désinstallerons les anciens qui sont surement pas à jours
et ce sont des drivers spécifique à ta CM donc pas de panic :D
tiens moi aucourant
cdt
Je reviens sur ce post, c'est bel et bien la carte mere :(
Maintenant, il n'affiche plus aucun reseau dans la barre des taches !
Dernièrement, il a planté, et j'ai du redémarrer.
Il avait perdu la config vidéo, j'étais en 256 couleurs !
Je suis bon pour changer la CM, PROC, RAM et CG :o
re
QUESTION: qui ta dit que c'était bien la CM ? car je n'avais pas vu ce message au premier post
car oui c'est bien un message confirmant un problème cd live et CML fatigué
car =>> NForce 2_smbus 0000:00.001.1 error probing SMB1
je ne l'avais pas vu la première fois sinon je te l'aurais dis direct désoler
et comme je vais te l'annoncer "ta CM est trop vielle car si en lançant un cd live tu as cette erreur dis toi que oui ta cm est morte
tu as quoi comme pc er quel âge a t'il ?
car plutôt que de continuer les frais je serais toi j'en rachèterais un d'occase ;)
car la oui il est mort y'a pas de doute je l'ai eu cette erreur sur un vvieux pc et en voulant installer mandriva j'ai eu l'erreur suivante à l'écran et on ma dis sur le forum des professionnelle Linux que la carte mère était fatiguer alors que je venait de racheter une CG :(
désoler pour toi mais on peu vérifier ta carte réseaux et faire un test car j'ai un outils qui me diras si oui ou non elle est bien morte c"est comme tu veux [:forminux1:7]
fait ce test quant même si tu en as envie et quant c'est fait copie moi le rapport et je te dirais si elle est morte ou pas ok
Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Double-Clic dessus pour l'exécuter. Sous Vista/Seven fais un clic droit executer en tant qu'administrateur.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Poste-le dans ta prochaine réponse.
A suivre...
note: je viens de voir un topic intéressant Ubuntu problème live cd Donc tu as eu ta réponse Gérard33 Tu sais cxe n'est pas en postant dans 4 forum différent que sa répareras ta Carte mère
réponse de drochelet: Après changement de carte mère et de barrettes tout est revenu dans l'ordre. que je connais bien au passage parle lui de forminux1 sur <ubuntu il te diras qu'on ce connais bien et si il te dis qu'après avoir changer la CM et la barrette c'est que ta CM et bien morte
et bonjour à drochelet de ma part si tu y retourne ;)  merci
Bon, après un break, je reviens sur le probleme.
Le report avec Report_CHDSK.exe n'a absolument rien donné.
Le report est VIDE! totalement vide :ouch:
Donc je me suis décidé!
J'ai acheté une nouvelle CM avec chipset graphique intégré, pour limiter les frais au départ, vu que j'étais en AGP.
Ca veut dire processeur, ram et DD rapide (SSD)
Il me faut donc installer tout ça
Changer un DD, je sais faire, mais le reste, c'est moins évident!
Je voudrais essayer de le faire par étapes.
1) Désinstaller les drivers ATI
2) Changer la CM, Proc, Ram et essayer de booter avec l'ancien DD, histoire de valider l'installation du matériel.
3) Si tout est OK, j'enlève le "vieux" DD et je mets le SSD
Qu'en pensez vous ?
1) C'est une carte mere avec chipset graphique intégré que je souhaite utiliser, vu que je n'ai pas de CG
2) La CM est lvrée avec un CD de pilotes et autres outils
Donc assez de changements pour moi qui "m'obligent" à me méfier lors de cette installation et ... surtout ledémarrage !
Oui, mon soucis maintenant, c'est ce que je suis en train d'apprendre sur les SSD
Comme ça m'a l'air bien compliqué, vu que je compte mettre un XP sur ce SSD, je pense que je vais monter ma config avec un DD classique.
Si j'ai des problemes, ce sera (j'espère) plus facile à identifier et résoudre.
Une fois résolu, et que tout marche, je me "pencherai" sur le problème du SSD
Qu'en penses tu ?
Apparemment, Intel a un outil pour faire le Trim avec XP, je l'ai téléchargé.
Mais pour un nul comme moi, changer tout le matos et le faire marcher, c'est déja beaucoup, mais je dois pouvoir y arriver, je l'ai déja fait il y a quelques années.
Mon gros soucis, c'est que si ça déc...nne au démarrage, et que j'ai le SSD d'installé, je me demande si je serai capable d'identifier d'ou ça vient !
de la CM branchements ou autres,
ou du SSD :??:
enligne33 a dit :
ou du SSD :??:
La fonction Secure Erase a pour but de supprimer l'ensemble des données de votre SSD, mais aussi de le remettre en état dans le cas de performances dégradées si votre système d'exploitation ne supporte par le TRIM.
Bien entendu, cette fonction ne pourra pas être utilisée si votre système d'exploitation est installé sur le SSD.
Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/59326-ssd-toolbox-int...
Aucun intérêt : faut installer XP sur un HDD pour gérer le TRIM sur le HDD (stockage de donnés) :/
Détail ton problème ;)
Bon, je viens d'installer le SSD et j'essaie de l'aligner avant de changer ma config
J'ai du faire un c...nerie a l'étape 9
9 - Définissez ensuite la taille désirée pour la partition en Mo (le maximum possible est indiqué, et je vous recommande de choisir ce dernier).
Arrivé la j'avais 114473 (MB) et j'ai simplement appuyé sur "ENTREE" alors que j'aurais peut être du mettre la même chose a cote, (114473 (MB)) puisque je ne suis pas allé jusqu'au bout
J'ai fermé la console, puis réouvert et recommencé,
voila ce que j'obtiens:
C:\Documents and Settings\Administrateur>c:\diskpar -s 1
Set partition can only be done (© mika) on a raw drive.
You can use Disk Manager to delete all existing partitions
Are you sure drive 1 is a raw device without any partition? (Y/N) y
---- Drive 1 Geometry Infomation ----
Cylinders = 232581
TracksPerCylinder = 16
SectorsPerTrack = 63
BytesPerSector = 512
DiskSize = 120034123776 (Bytes) = 114473 (MB)
We are going to set the new disk partition.
All data on this drive will be lost. continue (Y/N)?
Dois-je répondre Y ou N ?
et après ?
dans la gestion des disques, j'ai Disque 1 avec un rond rouge comme un sens interdit, et 111,79 Go Non alloué.
Mais je n'ai pas la possibilité de formater
et la je sais plus comment rattraper la chose !
