Problème de message d'erreur
voilà j'ai un petit soucis, plutot 2...
1/ Depuis hier, A chaque fois que jouvre mon pc j'ai le mess suivant :
ERREUR DE CHARGEMENT
programmes files/widtangent/APPS/CDA/CDAengine0400.dll
le module spécifié est introuvable.
j'ai cherché et je n'arrive même pas à trouver le répertoire
voilà le 2e/
A chaque fois que j'ouvre mon PC et que le cable pour internet est branché, norton ne s'active pas, et j'ai beau cliquer sur celui-ci, impossible de l'ouvrir.
Par contre, si le cable n'est pas branché, norton s'active normalement et lorsque je branche le cable, il reste actif.
Je me demande si ces 2 problèmes sont liès
Merci pour celui ou ceux qui pourront m'aider
voilà le 2e/
Autres pages sur : probleme message erreur
si tu es en windows XP, dans démarrer:exécuter=>msconfig
Dans le dernier onglet (démarrage), Dans la liste tu devrais trouver le soft qui démarre depuis cet endroit.
Désactive le et redémarre. Si tu as une machine windows 2000, c'est plus compliqué, 1 regarde les services (outils d'administration).
2 dans la base de registre, à l'endroit suivant:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\current version\run, tu trouveras les programmes lancés automatiquement au démarrage de ta machine. Ici plus de précaution qu'avec XP, ou il suffit de refaire msconfig pour réactiver le démarrage d'un soft, trouve la clé correspondante (si elle est là) et efface la (fais en une sauvegarde avant).
Pour norton, j'ai eu la même blague plusieurs fois sans raison particulière (pas de virus, pas de spyware), ça et sa lourdeur (il faisait ramer ma machine (P4 2.8) m'a poussé à le virer vite fait. Maitenant j'utilise le couple McAfee (peut etre pas le meilleur) et Kerio et plus de problèmes.
Merci pour la réponse..
là je suis au bureau donc je ne peux pas essayer avant ce soir mais ça m'a l'air assez simple d'autant que j'ai XP.
Je reposterai lorsque le problème sera résolu
Par contre j'ai chopé un virus, je pense que ça n'a aucun rapport, je vais donc créer un nouveau post pour ne pas tout mélanger
Marc92 a écritBonjour,
Tu as passé un Ad ware ? Si oui c'est normal, ce plug in est fait pour les jeux macromédia flash avec des extensions spéciales. Pas de panique en fait, tout ce que tu as à faire c'est supprimer l'entrée au démarrage de cette dll. Pour cela lance regedit, fais une recherche sur CDAengine0400.Dll et supprime toutes les clés qui y font référence. Attention! Fais le prudemment...
voilà le 2e/
Norton cherche probablement à se mettre à jour dès le démarrage, vu le temps que peut mettre la connexion à s'établir cette andouille se retrouve avec le moteur bloqué, d'où ta bizarrerie. La solution? utiliser un VRAI antivirus
voilà le 2e/
Un spyware est un produit qui 'espionne' ton surf et ta vie privée. dans le cas présent c'est un composant d'un site web qui permet à celui ci de récupérer des infos de ta machine pour soit disant des statistiques. Je te conseille donc d'installer Ad Ware : www.lavasoft.de
et de tester ta machine.
merci pour vos réponses mais pour l'instant je préfére m'occuper du virus que je n'arrive pas à me débarrasser
http://forum.presence-pc.com/presencepc/Logiciels/Virus...
et dans un 2e temps, je m'occuperai de ce problème
je n'ai plus le mess d'erreur, il semble que cela soit lié au virus que j'ai et que Puge m'aide à supprimerhttp://forum.presence-pc.com/presencepc/Logi [...] urs--sujet-8456-1.htm
merci pour votre aide
, en fait j'en sais rien pour Ad ware, c'est peut-être mon amie qui l'a installé ou pas.., je crois que c'est pas la peine que je lui demande, elle ne sera pas
