lors de l'allumage de mon ordinateur je constate que le systèmeConseils d'entretien d'un ordinateur
A force de les utiliser et de les voir fonctionner, nos Ordinateurs finissent par se fondre dans notre environnement de travail a tel point qu'on n'Imagine même pas qu'ils puissent avoir de temps a autre besoin d'un quelconque nettoyage Voici donc une fiche pratique d'entretien à même de vous convaincre du contraire.
Méfiez-vous de la poussière
Si vous possédez un boitier-tour, évitez de le poser à même le sol, sauf s'il est muni d'un pied prévu a cet effet. Posé à terre, Il est davantage susceptible de recevoir poussière et chocs et se trouve soumis à l'électricité statique de votre moquette. Le cas échéant, placez-le sur un socle que l'on trouve dans le commerce ou sur une petite tablette basse. N'hésitez pas à nettoyer régulièrement votre machine histoire de la dépoussiérer. La poussière a pour effet d'encrasser les grilles d'aération et votre ordinateur chauffe plus que de normal (le dépoussiérage à l'aspirateur fait des miracles !) Les produits de nettoyage Bureautique omniprésents dans le commerce ou plus simplement les produits pour vitres garantissent un décrassage quasi parfait, éliminant Jusqu'aux dépôts de fumée de cigarettes pourtant tenaces. Quant aux plus soigneux d'entre VOUS, sachez qu'il existe des housses spéciales pour ordinateur et clavier.
Eteignez votre ordinateur régulièrement.
Il est vrai qu'il n'est pas bon d'éteindre et d'allumer votre ordinateur constamment. Mais vous pouvez l'éteindre sans crainte le soir ou au moins en fin de semaine, d'autant plus s'il est équipé de multiples cartes d'extension qui dégagent plus de chaleur. Le redémarrage de la machine permet en outre de se rendre compte plus rapidement d'un éventuel problème de configuration et de tester la configuration matérielle (séquence de boot).
Ne déplacez jamais votre ordinateur lorsqu'il est en marche (unité centrale) sous peine d'endommager votre disque dur.
L'ordre d'allumage et d'extinction.
Si vous ne possédez pas de périphériques de facture récente capables de se mettre en veille automatiquement.
Respectez l'ordre Suivant. Allumez votre ordinateur avant votre écran afin d'éviter le flash d'un écran sans signal vidéo. Concernant les autres périphériques (imprimantes, modem), l'ordre de mise hors/sous tension n'a strictement aucune Importance. Sachez toutefois que les écrans sont souvent alimentes par l'unité centrale,
Il est parfaitement Inutile de les éteindre, ils seront allumés d'office lors la mise sous tension de la machine.
Onduleur ou pas ?
La plupart des utilisateurs pensent qu'un onduleur ne sert qu'à les protéger des coupures de courant. Sachez que les onduleurs actifs ou on-line (légèrement plus onéreux), se chargent également de réguler le courant. Indispensables dans les endroits où le courant est perturbé.
Tapis de souris.
L'avantage d'un tapis de souris n'est pas seulement de permettre à la souris de mieux accrocher, mais aussi de lui réserver un espace de roulement exempt de miettes, de poussières, de café, etc. .
Outils logiciels de maintenance simple.
Pour éviter d'incruster votre écran cathodique en cas d'image fixe affichée régulièrement, programmez un économiseur d'écran qui déclenchera une Image animée au bout d'un certain délai d'inactivité de l'écran (délai de 10 minutes conseillé).
Par ailleurs, la gestion des Informations sur le disque dur rend nécessaire la mise en œuvre d'utilitaires de vérification du disque (Scandisk) et de défragmentation (Defrag).
Une Astuce : pour le faire régulierement, si vous n'avez pas envie de programmer une tache ou si vous n'avez pas Windows 98 :
1. Pour Scandisk, créer un raccourcis sur votre bureau, pour cela un clic droit sur un endroit du bureau libre et ensuite clic sur Nouveau/Raccourcis et là vous chercher dans windows le fichier scandskw.exe (bouton Parcourir).
2. pour Defrag, cliquez sur Démarrer/Executer et dans la fenêtre tapez edit defrag.bat en mettant l'espace entre edit et defrag.bat, puis dans la fenêtre qui apparait tapez sur la premiere ligne defrag/all, il ne vous restera plus qu'a enregistrer votre fichier et a créer un raccourcis sur votre bureau ou à l'enregistrer sur votre bureau à votre choix.
Conseil : vous pouvez si vous le désirer sécuriser votre ordinateur en demandant que Windows, vous demande votre mot de passe, lors de l'arrêt de l'économiseur d'écran ce qui peut être utile au travail, comme à la maison si vous avez de jeunes enfants, cela vous évitera de voir une application fermée sans que les modifications apportées aient été enregistrées.
Passer régulièrement Scandisk, au moins une fois par mois, et défragmenter votre disque avec la même fréquence, votre machine y gagnera en rapidité, et votre disque dur sera moins sollicité. Commande "Démarrer/Programmes/Accessoires/Outils systèmes".
Retour | Commander cette fiche
d'exploitation charge et apres lorsqu'il boot il revient au temps de chargement.que faut_il faire dans ce cas?
