probleme ports usb
bonjour,
alors voila j'ai eu un probleme trés embetant aujourd'hui : suite a un branchement de manettes de jeu sur 2 ports usb diferents (les 2 en facade) , les 2 ports usb de mon pc ne reconaissent maintenant plus rien (ni mp3 ni clé usb ni disque dur externet ni webcam... rien !). La clé usb (qui doit s'allumer quand on la branche) ne s'allume meme plus, windows ne me demande rien, comme si je n'avais rien branché ! J'ai bien l'impression qu'ils ont été "desactivés" ou quelquechose comme ca mais bon...
J'ai essayé d'aller dans le BIOS regarder si tout etait ok pour l' usb, j'ai été voir si il n'y avait pas de conflits dans le gestionaire des peripheriques et je n'ai rien trouvé d'anormal.
ps : les autres ports usb (derriere la tour) marchent sans probleme.
je suis sous vista
J'attand vos conseils ! merci d'avance !
je suis sous vista
Autres pages sur : probleme ports usb
Si ça fonctionne pas mieux:
Si rien ne fonctionne, les ports sont HS. Soit au niveau des connecteurs eux-même, ce qui serait rare quand même (les 2 en même temps je veux dire), soit c'est le header sur la CM ou alors c'est le cable qui relie les 2 qui est HS.
.... Pourquoi les câbles seraient débranchés s'il n'a mis que sa manette sur l'USB, sans mettre les mains dans le Pc ?
A moins d'avoir beaucoup de jeu avec les prises en façade. Ce qui peut être le cas avec un boitier pas cher.
dub_71, juste une question. Tu dis que les ports arrière marchent. Mais avec la manette puis les clés USB ? ou seulement avec les clés USB ?
Sinon, mais cette fois je vais dans le sens de duster, ce qui peut arriver c'est que la prise de la manette ait abimé les connecteurs en façade. J'ai eu le cas ou une languette s'est tordue parce qu'elle n'était pas correctement plaquée sur le socle en plastique qu'il y a dans la fiche USB.
Namthgil68 a dit :
.... Pourquoi les câbles seraient débranchés s'il n'a mis que sa manette sur l'USB, sans mettre les mains dans le Pc ?A moins d'avoir beaucoup de jeu avec les prises en façade. Ce qui peut être le cas avec un boitier pas cher.
Tout simplement parce qu'il ne nous a pas dit ce qu'il a fait avec ce boitier. L'a-t-il déménagé juste avant?!
Et comme tu dis, il pouvait y avoir du jeu.
C'est la situation sur laquelle je miserais le moins, voir pratiquement pas du tout, mais je voulais quand même envisager tous les cas de figure pour l'aider le mieux possible.
alors j'ai fait ce que duster m'a dit (a savoir desinstaller les controlleurs usb) mais : je desinstalle n'importe quel controleur usb (il le desinstalle normalement jusqu'a la) puis il le reinstalle a la suite tout de suite apres (sans que je ne fasse rien) (message du genre : "installation nouveau peripherique ...). Resultat : tout est comme avant, rien n'a changé les ports usb en facade ne marchent toujours pas.
ps : les ports usb de derriere (la tour) marchenet avec clé usb et manette (celle que j'avai branché sur les ports en facade et qui depuis ne marchent plus). De plus mon boitiér est un packard bell acheté 618euros (ce qui n'est pas un pc monstrueux mais qui n'est pas bas de gamme quand meme) et je n'ai pas bougé la tour ces derniers temps.
merci encore de vos reponses mais rien n'a fonctioné malheuresment... si quelqu'un a une autre idée : merci d'avance !
Oki Duster.
Sinon pour dub_71 si ton Pc est encore sous garantie, tu le ramènes au SAV, tu leur dis que ta clé USB qui marchait auparavant en façade ne marche plus alors qu'elle marche à l'arrière.
Et surtout tu ne leur parle pas de la manette. Sinon ils sont capables de te dire que tu as branché un matériel défectueux et que la garantie n'est plus valable. (du vécu)
J'avais pensé à la mise en veille des ports USB, mais si même après un redémarrage rien n'est détecté alors la puce USB est peut être HS.
ou alors il y a un défaut de soudure qui ressort parce que la manette est plus gourmande en courant qu'une clé USB.
Bon après on rentre dans des théories pas possible, mais là visiblement c'est du matériel.
Bref ! Selon tes explications dub_71, pour moi c'est de faire marcher la garantie. Par contre, si tu leur laisse ton Pc, sauvegarde bien tes données : Favoris Internet, Paramètres de compte mail, les mails, les documents etc etc. (aussi du vécu. Pas perso mais j'ai vu comment fonctionne un SAV)
@plus
Euh une dernière chose..... c'est bien un Windows XP ? ou alors un VISTA ? car dans le deuxième cas (je ne suis pas un pro de VISTA mais) sur une version Pro il est arrivé à un de mes clients de se voir refuser l'accès à la clé USB par le pare feu. c'est bête mais véridique. Peux-tu nous dire si la manette marche encore en façade ou pas ?
@plus
oui j'avais pensé au SAV mais vu comment ils s'occupent des ordinateurs et les delaissont tres long donc... mais je vais voir ca parceqeu de toute facon la les ports sont HS aparement...
sinon c'est un vista et le pare feu je ne sais pas puisque la clé USB ne s'allume meme pas ! lordi ne la voit meme pas ne la detecte pas ect...
et la manette marche par les autres ports USB (derriere) en facade plus rien ne marche (ce sont les ports USB en facade qui ne marchent pas)
merci de ta reponse Namthgil68 !
- ForumProbleme ports usb et ps2 carte mere msi ka780g
- ForumProbleme ports usb pc hp media center edition
- ForumInstallation bracket ports usb
- ForumChangement alimentation plus de ports usb
- ForumBrancher les ports usb externes
- ForumProblem de bug avec ports usb
- ForumProbleme de reconnaissance des ports usb sous windows xp
- ForumProbleme avec un hub usb 7 ports
- ForumTrust usb 7 ports
- ForumProbleme port usb demarrage
