Probleme pc.
Bonjour !
Je me tourne vers la communauté a la recherche d'une réponse ou d'une solution a un probleme assez persistant !
Depuis quelques temps lors du démarrage de l'ordinateur l'ordi semble freeze. Je m'explique : lors du lancement de l'ordinateur j'ai plusieurs programmes qui se lancent : trillian, mon antivirus (antivir ) etc etc .. Antivir se lance correctement mais ensuite le pc semble planter. Toutes les applications que je lance se lancent mais freezent ensuite et ne répondent plus ... La seule solution trouvé est d'attendre 2 minutes afin que l'ordinateur se "réveillent", qu'on entende la musique de démarrage et que tous les programmes jusqu'à la gelés se mettent a marcher.
Je n'avais aucun probleme avant et le probleme persiste même si je coupe trillian (seul programme "inutile" qui se lance au démarrage). J'ai bien sur fait un scan avec avast puis changé d'antivirus (sous les conseil d'amis) pour antivir : toujours rien ! De plus depuis certain temps (moins longtemps que le probleme principal) j'ai aussi un message d'erreur qui apparait au démarrage : http://e.imagehost.org/0474/vtune_avast.jpg
En attendant qu'un sauveur apparaisse avec la solution miracle je reste a votre disposition pour toute question/action a faire.
Merci d'avance !
Autres pages sur : probleme
ce qui serait intéressant c'est de savoir quels programmes il y a dans ce etc etc..
comme dit Storos faut scanner ton pc pour éliminer un problème de virus/spywares
scan ton pc(en mode sans échec) avec Malwarebytes et Spybot en les mettant à jour au préalable(scan complet pour Malwarebytes)
scan aussi avec VundoFix
scan aussi avec AVG Anti-Rootkit , scan et supprime si indésirables trouvés
fait aussi un scan en mode sans échec avec ton antivirus(celui-ci étant bien à jour)
ensuite copie-colle le rapport HijackThis
Comment Installer correctement Hijackthis
explication pour générer un rapport
J'ai installé, mis a jour et lancé MalawareByte pour un scan complet. Il a détecte 3 trucs que j'ai supprimer.
Le log devrait vous etre plus explicite :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.44
Version de la base de données: 3854
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
11/03/2010 20:11:07
mbam-log-2010-03-11 (20-11-07).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|E:\|)
Eléments examinés: 182701
Temps écoulé: 39 minute(s), 27 second(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 2
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 1
(Aucun élément nuisible détecté)
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowCpl\1 (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\forceclassiccontrolpanel (Hijack.ControlPanelStyle) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\avdrn.dat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
J'ai ensuite installé HiJackThis comme conseillé et fait un scan complet. Voici le log :
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:46:45, on 11/03/2010
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DNA\btdna.exe
E:\Trillian\trillian.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razertra.exe
C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HJT.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.fr/ie
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.fr
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.fr/ie
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.fr/search?q=%s
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe /A
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\PROGRA~1\MESSEN~1\Msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\msagent" (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_03] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\Help\Tours" (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Local Settings\Temp" (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_05] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_07] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - Startup: Trillian.lnk = E:\Trillian\trillian.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)
O23 - Service: Dragon Age: Origins - Content Updater (DAUpdaterSvc) - BioWare - E:\Program Files\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
End of file - 5752 bytes
Les "etc" qui se lancent au démarrage sont a ma connaissance :
- winamp (oublié dans la liste de inutiles desolé !)
- le gestionnaire de son realtek (pilote audio)
- les pilotes Razer Deathadder (driver souris)
- Vtune (pilot pour l'ecran si je me souviens bien)
- pilote Nvidia (pour ma carte graphique)
- trillian (je le remets au cas ou, il me sert a remplacer msn)
- Antivir (antivirus, je le remet dans etc pour plus de prudence)
Apres c'est fort possible que la liste soit plus longue avec des trucs windows ou système cachés qui se lancent derrière.
J'ai déjà fait un scan complet de mon pc avec mon antivirus mis a jour (une fois avec avast lorsque je l'avais, puis plus tard juste après avoir changé pour antivir pour voir si avast avait rien manqué).
J'ai pas eu le temps de faire de scans avec spybots, VundoFix et AVG anti-Rootkit par manque de temps.Je le ferais des que j'aurais le temps si j'ai pas d'autre indications contraire/plus importantes.
Encore merci.
Voila j'ai enfin eu le temps de faire complètement la procédure indiqué.
Voici le log HJT :
Scan saved at 15:31:02, on 14/03/2010
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
End of file - 6191 bytes
Merci encore et en espérant avoir une réponse rapidement.
J'ai utilisé le fix de HJK puis reboot.
La ligne a l'air d'avoir disparu mais j'ai toujours le même probleme au démarrage (freeze "spécial" décrit dans le premiers post) et j'ai toujours la même fenêtre d'erreur qui apparait au démarrage ( http://e.imagehost.org/0474/vtune_avast.jpg ).
En tout cas merci pour cette réponse !
Ps : je edit pour rajouter le nouveau log de HJK (celui que j'ai fait apres fix et redemarage du pc)
Scan saved at 18:14:36, on 14/03/2010
Boot mode: Normal
Running processes:
End of file - 6033 bytes
désinstalle le logiciel vtune.
apparemment il reste des entrés d'Avast dans ton système, tu a utiliser l'utilitaire de désinstallation pour le désinstaller?
essaye de le lancer pour voir s'il arrive à supprimer ce qui reste d'Avast.
sinon, supprime manuellement cette ligne :
thor37230 a dit :
Vtune me sert pour mon pc : je vais voir si une mise a jour peut marcher.
Pour avast j'ai désinstallé avec ajout/suppression de programme.
Il restait des trucs donc j'ai supprimer le reste du dossier qui restait et supprimé les lignes avast qui restait. Néanmoins cette ligne voulait pas partir et le message contenant toujours le truc sur avast.
Je vais tester le programme de désinstallation.
Le probleme du message d'erreur n'est plus d'actualité. Une désinstallation (en fait possible) de Vtune et une désinstallation de avast grâce au programme fournie a suffit (reste toujours une ligne d'avast dans le registre toutefois ).
Néanmoins le freeze au démarrage est toujours d'actualité. Pendant les 2 premiers minutes de mise en marche je peut lancer tous les programmes que je veux mais l'ordi n'arrive pas a les exécuter.
Exemple : si je lance le poste de travail ca marche mais si je veux aller dans un des disques durs bah j'ai une fenêtre blanche qui apparait et ca n'affiche rien. Tous les autres programmes plantent de la même manière.
C'est pas une simple "surchauffe" du pc car au démarrage pas grand chose ne tourne et cela marchait très bien avant.
Je vois pas comment mieux décrire ca et encore moins comment régler ca.
Voici la liste que j'ai avec msconfig
Élément de démarrage Commande
SkyTel SkyTel.EXE
RTHDCPL RTHDCPL.EXE
ALCMTR ALCMTR.EXE
winampa "C:\Program Files\winamp\winampa.exe"
nwiz nwiz.exe /install
NvMcTray RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\systeme32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
NvCpl RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\systeme32\NvCpl.dll,NvStartup
razerhid C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe
jusched "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
avgnt "C:\Program Files\Avira\Antivir Desktop\avgnt.exe" /min
ctfmon C:\WINDOWS\systeme32\ctfmon.exe
btdna "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"
TeaTimer "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
Microsoft Office C:\PROGRA~1\MICROS~2~\Office10\OSA.exe -b -l
Ils sont tous situé dans l'emplacement HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run sauf office qui est dans Common Startup
La ligne vide n'est pas un oubli de ma part elle est bien la et coché.
Sinon en prévision de futur question : j'ai une barre de tache et un thème modifié (noir visible sur le screen) qui est intégré a mon windows coccinelle (c'est pas un programme extérieur qui gère ca )
J'ai bien spybot - Office - winamp - les pilotes Death Adder installé - antivir sur le pc. J'utilise bittorent (qui je crois est responsable de btdna).
Et sinon pour le reste j'ai aucune idée : j'espère que tu en as plus :D
A bientôt et merci encore.
Edit : je sais pas pourquoi la présentation que j'ai lorsque je tape le message ou lorsque je l'édite n'est pas la même sur le forum. A moins que je trouve une solution c'est moche desolé :/
désinstalle Bittorrent
tu peux décocher ces programmes du démarrage :
C'est fait. Néanmoins même si ca réduit mon temps de démarrage, le freeze inhabituel est toujours la.
Ça fait a peu plus d'une semaine qu'il me fait chier et j'arrive toujours pas a trouvé ce qui le cause ...
Au fait la ligne "vide" est normal ou pas ? Parce que je trouve ca bizarre d'avoir juste la case coché et l'emplacement, sans nom ni commande.
En espérant que tu m'aideras a trouver une solution !
A plus et merci encore :)
