PROBLEME WIFI VISTA 32bit
bonjour a tous
voila j ai installé ce matin la version entreprise de windows vista 32 bit tout s es bien passé mais j ai un petit souci.
Je ne peu pas me connecter a internet avec ma wifi.
je m explique :
ma wifi est detecté par vista, je me connecte a mon reseau lynksis mais dans le centre de reseau il y a marqué pour ma connection wifi : reseau local seulement
quand je branche mon RJ45 a mon routeur et mon PC ca marche niquel mais pas avc la wifi.
j en ai vraiment besoin car je suis pas a coté de mon routeur et les cable de 100m ca exista pas!
la wifi fonctionne parfaitement sous XP.
quelqu'un aurai une idée...!,,,???PLZ!!!
je m explique :
Autres pages sur : probleme wifi vista 32bit
pour ceux qui n'y arrive pas:
explorer votre cd livbox puis choisir le dossier windows
/wifi
/xg70xx(selon votre modele)
/drivers
/setup
-> clic droit sur set up
-> choisir l'onglet compatibilty
-> compatibilty mode pour windows Xp Sp2
voila pas plus , enfin il faut lancer le set up apres pour demarer l'installation , mais pas besoin d'installer le logiciel de sagem il ne vous reste plus qu'à configurer votre connexion et à entrer votre cle wep ou wap
en esperant vous aider
tu dois creer une connexion: tu as differents choix et je crois qu'il te propose le type reseau sans fil. la normalement tu dois lancer la detection de reseau, il fait une rapide recherche et tu dois voir apparaitre ta livebox. tu cliques connect et il t'affiche le type de securite (cle wep) à saisir: tu tappes ta cle et il se connecte.
tout ça de memoire grosso modo, car ça fait dejà qq jours que j'ai installé la connexion et comme 'ai une cle wap assez longue j'ai pas envi de recreer ma connexion uniquement pour faire un tutoriel.
j'espere quand meme que t as reussi pour les driver, le reste tu touveras bien en touchant un peu, mais ça reste quasi de la configuration automatique
/wifi
/drivers
/setup
up
merci bamby3643 c'est une solution mais ca resoud pas le probleme de depart que j'ai aussi d'ailleur et ce avec un routeur wifi netgear
je pense que c'est pas grand chose sous vista mais quoi?
car moi ca a marché pendant quelque jours quand meme et la meme apres une restauration de vista toujours rien (reseau local seulement)
merci a celui qui trouvera la solution de nous l'indiquer
je continue a chercher de mon coté
Bonjour !!!
J'ai également un problème avec mon vista en version intégrale et ma connexion via livebox.
Je me connecte en wifi avec la carte broadcom incorporée dans un ordinateur portable, mais j'ai l'impression que quand je télécharge trop vite, pendant un certain temps, paf sa déconecte, et je suis obliger de désactiver puis de reactiver ma carte réseau.
Sa viendrai des pilotes, ou de la livebox ?
PS: tout marchait parfaitement sous XP SP2
John_Cena59 a dit :
bonjour a tousvoila j ai installé ce matin la version entreprise de windows vista 32 bit tout s es bien passé mais j ai un petit souci.
je m explique :
bonjour ,
tu peux essayer un ip fix
si ça marche alors c'est un problème de dhcp et dans ce cas tu peu essayer ça http://support.microsoft.com/kb/928233/fr
madstalyn a dit :
je m explique :
Essaie d'aller sur la page config de ta livebox en procedant comme ceci:
tape http://192.168.1.1/ dans ta barre d'adresse.
clique sur
"Accès aux pages de configuration (accès réservé, protégé par mot de passe)."
tape "admin" en utilisateur
puis "admin" en mot de passe.
clique sur "sécurité"
puis sur "802.11g".
Entre "7" dans "Numéro de canal",
puis clique sur "soumettre".
Réessaie de connecter ton pc portable à ta livebox (après avoir appuyé sur le bouton "1" de ta livebox si il y en a un)
Voilà!
Pour ma part j'ai un énorme souci sous vista
J'ai un asus G2PC qui fonctionne merveilleseument bien !!! en local RJ 45 np avec la freebox
Etant un joueur de Worl of warcraft la différence et les lags incéssants voire déconnections ( connexion limitée voire inexistante ) sont monnaies courantes :!!!!
Aucun technicien de Free ( pour régler le wifi ) ni de La fnac ( la ou j'ai acheté le PC ) n'ont pu m'aider ...
Need help !!
Comment pouvoir bien régler mon wifi sous vista, auparavant je n'avais aucun probleme sous xp pro avec un autre asus !!!
Le pb provient donc de vista et ou la carte wifi
Need help !!
Bonjour, je viens d'acheter une nouveau pc sony sous vista. J'ai un ami qui a un routeur donc je met en route ma wifi et là je vois tous mes réseaux sont bas ( seulement un trait), je ne comprend pas car avec mon ancien pc sous xp là je capte très bine le réseau de mon ami et j'arrive à me connecter laors là que non. j'ai lu les anciens posts j'ai fait ce que vous avez dit de faire mais rien ne marche.
quelqu'un peut m'aider svp.
merci d'avance
merci d'avance
bonjour il faut que vous m'aidiez sinon je vais craquer...
je possede la livebox sagem version "particulier" (donc bouton 1 connait pas mais bouton reco oui) avec donc internet, telephone et tv.
un ordi fixe (os: xp fam sp2) est deja connecté par ethernet, la tv est connectée elle aussi en ethernet (donc plus de place pour de l'ethernet) et comme j'aime pas trop les fils je voudrait mettre un nouvel ordi (os: vista fam premium 64bits) en mode wifi.
bien entendu le dongle wifi fournis par orange je me le mets derriere l'oreille (pour ne pas etre vulgaire) car les driver version 64 bits n'existe pas(il ne font que du 32bits ben oui c les meme que xp sp2 pourquoi se faire chier???). j'ai donc fais l'aquisition d'une carte pci de chez trendnet "TEW-423PI" qui fonctionne parfaitement sous vista 64.
alors mon probleme est le suivant je vois le reseau sans fil wanadoo_xxx mais quand il s'agit de s'y connecter ca ne marche pas(j'ai bien apuyer sur reco et entré la cle wep). dans le configurateur de livebox je vois l'adress MAC de ma carte. j'ai essayé avec adress MAC et sans , avec WEP et sans et avec WPA et sans mais rien y fait. impossible de m'y connecter.
il faut vraiment que vous m'aidiez car l'ordi sur lequel je vous parle est une vraie daube donc j'ai besoin de l'autre...
merci d'avance
posez moi toutes vos questions sur ma config j'y repondrais
merci d'avance
pour votre info j'ai résolu le pb avec lien donné par Mouby
si ça marche alors c'est un problème de dhcp et dans ce cas tu peux essayer ça http://support.microsoft.com/kb/928233/fr
j'ai desactivé le mode DHCP Broadcast avec la clé à 0
bon courage à tous
bon courage à tous
Bonjour essayez ceci, ça a fonctionné dans mon cas:
* BROADCAST.
Dans ce scénario, Windows Vista ne peut pas obtenir une adresse IP.
Retour au début
Cause
Ce problème se produit en raison d'une différence de conception entre Windows Vi...
Ce problème se produit en raison d'une différence de conception entre Windows Vista et Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Plus précisément, dans Windows XP SP2, l'indicateur BROADCAST dans les paquets de découverte DHCP est défini sur 0 (désactivé). Dans Windows Vista, l'indicateur BROADCAST dans les paquets de découverte DHCP n'est pas désactivé. Par conséquent, certains routeurs et certains serveur DHCP non Microsoft ne peuvent pas traiter les paquets de découverte DHCP.
Retour au début
Résolution
Important Cette section, méthode ou tâche, contient des étapes vous indiquant co...
Important Cette section, méthode ou tâche, contient des étapes vous indiquant comment modifier le Registre. Toutefois, des problèmes graves peuvent se produire si vous modifiez le Registre de façon incorrecte. Par conséquent, veillez à suivre ces étapes scrupuleusement. Pour plus de protection, effectuez une sauvegarde du Registre avant de le modifier. Vous serez alors en mesure de le restaurer en cas de problème. Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration du Registre, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
322756 (http://support.microsoft.com/kb/322756/ ) Comment faire pour sauvegarder et restaurer le Registre dans Windows
Pour résoudre ce problème, désactivez l'indicateur DHCP BROADCAST dans Windows Vista. Pour cela, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Démarrer
Bouton Démarrer
, tapez regedit dans la zone Rechercher, puis cliquez sur regedit dans la liste Programmes.
Contrôle de compte d'utilisateur
Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou à confirmer une opération, entrez votre mot de passe ou cliquez sur Continuer.
2. Recherchez la sous-clé de Registre suivante et cliquez dessus :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}
Dans ce chemin d'accès de Registre, cliquez sur la sous-clé (GUID) qui correspond à l'adaptateur réseau connecté au réseau.
3. Dans le menu Edition, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Valeur DWORD 32 bits.
4. Dans la zone Nouvelle valeur #1, tapez DhcpConnEnableBcastFlagToggle, puis appuyez sur ENTRÉE.
5. Cliquez avec le bouton droit sur DhcpConnEnableBcastFlagToggle, puis cliquez sur Modifier.
6. Dans la zone Données de la valeur, tapez 1, puis cliquez sur OK.
7. Fermez l'Éditeur du Registre.
Retour au début
Si le routeur ou le serveur DHCP non Microsoft ne prend pas en charge l'indicate...
Si le routeur ou le serveur DHCP non Microsoft ne prend pas en charge l'indicateur DHCP BROADCAST, vous pouvez définir l'entrée de Registre suivante comme suit :
Nom de la valeur : DhcpConnForceBroadcastFlag
Type de la valeur : REG_DWORD
Données de la valeur : 0
Remarque Une valeur de données de 0 désactive l'entrée de Registre. Vous pouvez utiliser cette entrée de Registre pour empêcher Windows Vista d'utiliser l'indicateur DHCP BROADCAST. Après avoir défini cette entrée de Registre, Windows Vista n'utilise plus l'indicateur DHCP BROADCAST.
Retour au début
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
* Windows Vista Professionnel
* Windows Vista Entreprise
* Windows Vista Édition Familiale Basique
* Windows Vista Édition Familiale Premium
* Windows Vista Édition Intégrale
* Windows Vista Entreprise 64 bits
* Windows Vista Édition Familiale Basique 64 bits
* Windows Vista Édition Familiale Premium 64 bits
* Windows Vista Édition Intégrale 64 bits
* Windows Vista Starter
Retour au début
Mots-clés :
kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233
Retour au début
L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST FOURNIE PAR MICROSOFT SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. L'UTILISATEUR ASSUME LE RISQUE DE L'UTILISATION DU CONTENU DE CE DOCUMENT. CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REVENDU OU CEDE EN ECHANGE D'UN QUELCONQUE PROFIT.
* BROADCAST.
Retour au début
Cause
Retour au début
Résolution
Bouton Démarrer
Retour au début
Retour au début
Retour au début
Mots-clés :
Retour au début
- Forum2008 vista 32bit ou vista 64bit
- ForumDesinstaller pilotes ati vista 32bit
- ForumVista 32bit pro et 4go de memoire
- ForumDual boot vista 32bit et 64bit
- ForumMonter 4go de ram vista 32bit
- ForumImpossible de faire marcher maxivista avec vista 32bit
- ForumImpossible de desinstaller forceware 15824 vista 32bit
- ForumCounter strike source marche pas sous vista 32bit
- ForumCd vista 32bit en parfait etat sur parisidf
- ForumVista ultimate 32bit et 64 bit
