Processus utilisé par system à 99% !
J'ai un souci de taille. J'ai un amd avec un DD de 40 go, 384 Mo de mémoire et qui depuis quelques temps n'arretait pas de redémarrer. J'ai pensé à un virus, en vain. J'ai donc formaté et réinstallé, et toujours le même problème. Donc, j'ai poussé plus loin mes recherches et et avec un ctrl+alt+suppr je me suis aperçu que l' UC est utilisée à 100% et que le coupable est System qui en utilise entre 88 et 99% en permanence, même au démarrage de la machine.
Quelqu'un a une idée ?
Merci à tous ceux qui me répondront. :cry:
Autres pages sur : processus utilise system
kel temperature du system ?
kestion aussi kel anti-virus et est -il a jour?
en suite tu dispose de windows 98 ou windows XP ?
si tu a windwos XP tu va dans les gestionnaire des tâches
et dans processus tu clic sur processeur et tu nous dis kel est l'application ki bouffe 99% des ressources
Exact ! j'ai oublié de préciser mon OS. Je suis sous xp pro. Antivirus ? j'en ai essayé plusieurs en me disant que certains ne détectaient peut etre pas tout. Donc, j'ai d'abord passé avg mis à jour, ensuite kapersky mis à jour, et pour finir je suis allée sur http://housecall.antivirus.com/ pour scanner directement en ligne. Mais pour insister encore un peu, j'ai passé fixblast, et installé le patch microsoft contre ce vers.
Je rappelle que quand je fais ctrl+alt+suppr même au démarrage de la machine, j'ai mon UC à 100 % dont 99% utilisé par System. En ce qui concerne la température du CPU, j'ai même installé un prog pour le refroidir au cas ou ça viendrait de ça, et effectivement il m'abaisse la température sans souci, mais ne change rien en ce qui concerne la ressource bouffée par le System.
J'espère que ces renseignements pourront aider à trouver un début de solution. Merci à vous.
Tiens çà m'interesse. j'ai le meme bleme avec mon xp2400+ avec carte mere nforce 1. le process system utilise toujours 80%. inutile de dire que j'ai un av à jour. j'ai meme fait plusieurs av en ligne : rien. mon os (xp pro) est à jour. jamais trouvé la solution meme apres un formatage et une reinstal.
Non, aucun de ces 2 packs. Par contre il y a du changement depuis mon dernier message. J'ai relancé le programme VCool qui refroidit mon cpu, et je l'ai paramétré différemment et là, mon UC est à 5%. Celà dit, dès que je ferme le prog j'ai à nouveau l'uc à 100% et en ayant le prog ouvert, dès que je lance une application pour par exemple lire un divx, ou un cd en autorun, même topo ! l'uc repasse à 100%. Voilà en gros. Celà dit, je n'ai jamais mis le pack sp1 sauf pour IE6, et jusqu'à il y a 1 mois, je n'avais pas ce problème. Et pourtant j'ai wp pro depuis 2ans 1/2. Donc ? quelqu'un aurait une suggestion ? j'ai beau fouiller je ne comprends pas :-(
c'est system ou processus inactif du systeme qui te pompe 100% car si c'est processus inactif du systeme c'est normal.
Faut voir % d'uc utilisée en bas de la fenetre du gestionnaire des taches
puje a écritc'est system ou processus inactif du systeme qui te pompe 100% car si c'est processus inactif du systeme c'est normal.
+1
Puje, sans commentaire, tu n'as pas lu correctement le post. Celà dit, je pense que Arthas est dans le vrai car j'ai désactivé le redémarrage du systeme en cas de plantage pour avoir ce maudit écran bleu, et là j'ai bien un message d'erreur concernant le vidage de la mémoire. Mais quelle en est l'origine ? une de mes 2 barettes de RAM ? le CPU ? ou une config logicielle ?
Bardouxb a écritPuje, sans commentaire, tu n'as pas lu correctement le post. Celà dit, je pense que Arthas est dans le vrai car j'ai désactivé le redémarrage du systeme en cas de plantage pour avoir ce maudit écran bleu, et là j'ai bien un message d'erreur concernant le vidage de la mémoire. Mais quelle en est l'origine ? une de mes 2 barettes de RAM ? le CPU ? ou une config logicielle ?
alors si c'est cela
tu va sur le lien et tu DL UBCD 2.21 et tu fait un memtest avec x86memtest
pour verifier la memoire RAM tu DL UBCD 2.21
dispo ici
http://jumboftp.free.fr/
en suite une fois DL tu grave l'mage sur un CD-RW et tu boot avec le CD et la y plein de soft
donc ici il y a une liste des different soft proposer
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=592174&cat=1&...
Bon. J'ai passé le Memtest et ça a pris environ 8h à tout vérifier. Le resultat est qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai également testé la mémoire de windows à partir du même CD et rien non plus de détecté. Donc, ce n'est pas un souci de RAM. De quoi d'autre ça pourrait bien venir ? car en plus de l'UC à 100% quand je ne lance pas le prog Vcool, j'ai des plantages réguliers. Je rappelle que j'ai désactivé le redémarrage du PC et que donc il fige ou affiche l'écran bleu. C'est à se demander si mon PC n'est pas possédé par un esprit malveillant :-(
Bardouxb a écritBon. J'ai passé le Memtest et ça a pris environ 8h à tout vérifier. Le resultat est qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai également testé la mémoire de windows à partir du même CD et rien non plus de détecté. Donc, ce n'est pas un souci de RAM. De quoi d'autre ça pourrait bien venir ? car en plus de l'UC à 100% quand je ne lance pas le prog Vcool, j'ai des plantages réguliers. Je rappelle que j'ai désactivé le redémarrage du PC et que donc il fige ou affiche l'écran bleu. C'est à se demander si mon PC n'est pas possédé par un esprit malveillant :-(
verifie ke tu a pas un virus ,ubcd dispose de deux anti virus dont les signature viralle date de de debut mars 2004
Bon, hé bien il est possible que ma bécanne ait été possé dé par un esprit maléfique :pt1cable:
Car depuis que j'ai passé le CD que tu m'as indiqué, et donc que j'ai testé la ram ainsi que la ram windows (qui n'a revélé aucune erreur), je n'ai PLUS AUCUN plantage ! et là depuis 3 jours mon pc n'a ni redémarré, ni freezé. Et l'UC a l'air d'etre revenu à la normale. :wahoo:
Donc, merci pour ton tuyau, même si je ne saurai jamais ce qui chagrinait mon pc..
Bonjour à tous, (premier post sur ce forum) :pt1cable:
Je pense avoir la solution à votre problème "maléfique".
Cela se situe au niveau des drivers USB (c'est du vecu).
J'ai aussi longuement cru a un virus. C'est en parcourant des sites US que j'ai trouvé la solution.
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?b...
J'espère que cela va pouvoir t'aider à mieux comprendre ton problème Bardouxb .
bye.
See you soon. :hello:
cé bizarre ke personne n'est pensé a une fameuse MAJ critik de XP sur le site de microsoft ki oqp le pc a 99 % .....
y avait une MAJ critik d'ailleur contre cette MAJ critik !
son bizarre les ricains kan même :-)
